Тема: ну я как всегда не знаю)))
такая проблема. при педалировании назад , цепь не прокручивается , если дальше крутить думаю слетит, но не самое главное, при езде возникли остороннии шумы как то, целканье ( чуть чуть люфт вперед) думал трещетка, перебрали спецы сказали только нет смазки, стало чуть меньше.
ну давайте помогайте уже, в чем дело ( грешу на звезду переднюю втулку) или нет смысла? грешить.....
Re: ну я как всегда не знаю)))
Ну а покрутить педаль рукой и посмотреть, в каком месте и почему цепь "не прокручивается" - не?
цепь растянулась или кассету скатал уже
Ролики заднего переклюка нормально вращаются?
может, не стоит педалировать назад?
Gankmonk пишет:
может не стоит педалировать вообще?)))
8-914-420-00-06
Вот как вы всегда, со своими ухмылками, а по делу? Кассета и цепь менялась в начале сезона.  Переклюк возможно, надо поломать его.
kisaa пишет:
крутил,  по мне трещетка не дает, спцы разобрали сказали  что не было смазки.  Но как то не довод.
сними колесо и покрути трещётку, узнаешь она или нет...
1. Проверь свободный ход фривила или кассеты
2. Проверь лапку заднего переключателя и вращение роликов.
3. Проверь цепь на наличие механических повреждений.
4. Если все в порядке и свободно крутится, механических повреждений нет, значит остается настроить задний переключатель.
