1 (04-05-2010 01:17:05 отредактировано Dima`$)
Тема: мой FR oggy
наконец то довел свой байк до ума (почти)(качество фоток оставляет желать лучшего. фотал на камеру за неимением фотика)
http://photofile.ru/photo/dimas_/135207988/large/150000491.jpg
поставил оба колеса на 24" и влепил туда трехдюймовые слики
http://photofile.ru/photo/dimas_/135207988/large/150000556.jpg
в общем вид получился очень даже не плохой smile
http://photofile.ru/photo/dimas_/135207988/large/150000559.jpg
http://photofile.ru/photo/dimas_/135207988/large/150000560.jpg
http://photofile.ru/photo/dimas_/135207988/large/150000496.jpg
вчера катался только с задним сликом-перед был шиповка на 26". осталось дело за малым-обкатать завтра переднее колесо roll... ох уж и боюсь я это делать... но вчерашнее испытание показало что задок неплохо держит-на динамке прыгал трюки делал. один раз только до трамплина не доехал-снесло заднее колесо с тропы.
накат просто офигенный был-ща будет просто опупенный!!! ну что, "тракторы", посоревнуемся? big_smile
Re: мой FR oggy
Слики нашли себе третьего хозяина smile этому велосипеду они идут, ну и учитывая сколько тебе ехать до динамки, наката много не бывает smile
3 (12-02-2009 00:58:08 отредактировано Dima`$)
Re: мой FR oggy
ну в центр я на трамвае до серышева дальше грыз шипами асфальт... ща с серышева буду просто парить big_smile
не удержался и все таки катанул ща пару километров по району roll
испытал во всех условиях:асфальт,снег, накатанный снег, 5тисантиметровый слой снега. по асфальту как по маслу- только легкое шуршание smile на накатанном сгнегу даже и не ожидал такого результата- на мой взгляд сцепление лучше, чем на шипах!!! в поворотах держит отлично даже на большой скорости(если центр тяжести правильно поставить)-в один поворот любимый вошел на такой же скорости и по такому же радиусу как и на злой резине- ни одно колесо не повело(на шипах обычно заднее слетало). не получается тока на рыхлом снегу- буксую, но приловчица можно big_smile да и ноги намного меньше загружаются, а наката хватает очень на много- в общем я доволен почти на все 100! cool завтра еще тока на динамке опробую их big_smile
4 (12-02-2009 10:50:42 отредактировано Проводник)
Re: мой FR oggy
Осталось вилку полайтовей поставить с меньшим ходом. smile
Для твоего веса можно было резину поуже ставить и полегче. Скажем 2,5 вполне бы хватило.
Re: мой FR oggy
да эти резины по сравнению с тем, что стояло, такой ЛАЙТ! да я и не хочу потоньше-эта поклевей! да еще и эксклюзив- единственные вроде в Хабаре smile а вилку свою я люблю smile а хода поменьше не охота... на ближайшее время хочу пока тока тормоза поменять big_smile хаесы хочу, чтоб одним пальцем тормозить (строкры хочу):)
Re: мой FR oggy
Вилка разогнанная чтоль? вроде 55 была.. чет ходу многовато.. или мне кажестя hmm
7 (12-02-2009 17:20:14 отредактировано Dimm)
Re: мой FR oggy
У марзочи корона выше, чем у других...поэтому и кажется.
8 914 54O 944шесть
Re: мой FR oggy
не, просто колесо диаметром поменьше,поэтому визуально кажется что она больше стала. а так там как 160 было так и есть smile
Re: мой FR oggy
у меня с вилкой проблема одна- от сильных ударов правая нога теряет герметичность. по совету Sonnestorm`а купил авто-герметик.ёвроде правильно купил, вроде он.
http://photofile.ru/photo/dimas_/135207988/large/150797420.jpg
выдержит ли давление 30 psi с возможными сильными ударами на дерте?
Re: мой FR oggy
и как правильно им пользоваться?каким слоем мазать? понял тока, что надо подождать 10 минут, когда намажешь,, а потом закручивать
Re: мой FR oggy
Если нет норм зап частей, правильно нанесенный автогерметик выдержит многое... Я из него даже умудрялся сальники для поршневых групп на ацких компрессорах делать.
8914-409-29-29
Re: мой FR oggy
а ты про какие зап части?и все-таки как правильно нанести то? smile
Re: мой FR oggy
Наносишь аккуратно на резьбу - размазываешь в ровный слой (что бы толщина была 02-03 мм) Даешь подсохнуть 2-3 мин и вворачиваешь крышку в ногу. Герметичность 100 процентная. Главное сразу же удалить следы герметика. Разобрать эту бяку потом тоже не составляет труда, благо герметик сдирается как цельная резинка и легко отслаивается от металла.
Если же из герметика надо сконструировать сальник - это тоже возможно, но сложнее.. И герметик нужен на такой дубовый как красный - намного эластичнее.
Я просто забыл где конкретно у тебя подспускает... Если сам не разбирешься - приедешь в мастерскую за рамой, заодно можно вилку посмотреть.
Кстати, вопреки мнению - если наворачивать на резьбу, отлично справляется тонкая фум лента (фторопласт) - только нужно мотать правильно. До 15 атмосфер держит спокойно.
8914-409-29-29
Re: мой FR oggy
Сальники не нужно мастерить, достаточно купить оригинальные и хорошо их опресовать.
Re: мой FR oggy
Сделанное своими руками приносит больше позитива big_smile
Re: мой FR oggy
Абсолютно согласен. Просто это был вынужденный гемморой...
8914-409-29-29
Re: мой FR oggy
в связи с поломкой петуха байк потихоньку преобразился в синглспидовый smile
http://photofile.ru/photo/dimas_/135207988/large/154353990.jpg
http://photofile.ru/photo/dimas_/135207988/large/154353992.jpg
http://photofile.ru/photo/dimas_/135207988/large/154353993.jpg
за неимением средствов, сделал сингл какой смог smileбоковые звезды убрать не получилось.большая держит штырь, а маленькая прижимает все пластины. сейчас даже лучше, чем на мультиспиде smileниче не трясется, ниче переключать не надо, вес поменьше да и тросик отпал с переключателем, что исключает его поломку roll
Re: мой FR oggy
Нет петуха, нет проблем? )
Re: мой FR oggy
Просто меняется вектор проблем вот и все. smile
Re: мой FR oggy
вчера весь вечер катался и в горку и с горки и в лесу на дертах-нужды в переключении не замечал. я и до поломки петуха пользовался почти всегда только шестой скоростью.очень редко, когда лень тужиться, включал 5ю. я всегда езжу стоя, поэтому как по прямой так и в горку мне самая оптимальная шестая, вот эту звезду я и оставил smile
Re: мой FR oggy
Дим, меняй раму на синглспид и ставь втулку SS.
Re: мой FR oggy
наконец то ко мне приехал натяжитель! smile
http://s51.radikal.ru/i133/0909/7c/3a7f3c314d5e.jpg
вследствие этого снял все лишнее, а именно успок и натяжитель, стоявшие у системы. тем самым скинул почти пол кило smilehttp://s50.radikal.ru/i130/0909/e1/ef07363d9813.jpg
Re: мой FR oggy
чего то я его не видел сегодня smile
Re: мой FR oggy
так он же такой красненький, неприметненький smile ща педали вообще идеально крутятся, не то что было при старом натяжителе и успокоителе smile ща байк едет мягко, плавно, даже без звука, когда педали кручу. а раньше натяжитель трещал стремно...
Re: мой FR oggy
понятно smile
