povar пишет:каких-то регламентированных правил перевозки велосипедов нет
Как это нет? У каждой АК свои правила, и лучше их знать и попытаться соблюсти, а то перевозка вела может встать в его цену.
Сумкой я бы заморачиваться не стал, тем более если она на один раз нужна.
Я разбирал так:
Скинул оба колеса, снял руль, вынос развернул поперёк, развернул вилку так, чтобы штаны оказались в плоскости рамы. В вилку и в перья запихал упор, чтобы если придавят тяжёлым чем, не согнули. Задний переклюк вместе с петухом откручивал и приматывал к раме. Роторы снял тоже
Я педали снимал, но позже нашёл совет снимать только одну, а на вторую ставить колесо и крепить всё так, чтобы исключить удар по зубъям звёзд системы.
Заматывать лучше во что-то пористое и толстое, я использовал строительную теплоизоляцию. Особо ценные поверхности ллучше дополнительно обмотать тонкой пенкой типа подложки под ламинат.
Насчёт прозрачной упаковки не знаю, по-моему грузчикам вообще похрену что кидать.
Вообще, если в один конец дорога, то есть смысл в коробку упихать, оно пожёстче как-то.
Мимолётное виденье нашего времени - велосипедистка с глубоким декольте.
