Тема: Прокачка тормозов
Чем можно заменить жидкость в тормозной системе (shimano 575), я имею в виду то, что можно купить у нас в Хабаровске. Может, какие автомобильные масла или гидравлические жидкости подойдут?
Re: Прокачка тормозов
Купи оригинал. У нас вроде еще оставалась минералка Шимано.
Сколько стоит и какой объём?
Обычная упаковка 100 милилитров. Стоит рублей 200 ориентировочно. В понедельник могу уточнить по цене и наличию.
А я слышал что льют вместо минералки (которая -5 и замерзла), жидкость для гидроусилителя руля - мороз не берет, благоприятно влияет на резинки (не разъедает в отличие от Dot-а) и работа также отменна как и правильно прокачанной минералке.
Да декстрон называется,друг залил в тектро агурию прокатал месяца 3-4 вроде нежалуется,ток буть осторожнее есть синтэтика а есть минералка она красного цвета!!!
Т.е надо брать декстрон красного цвета он напонимает шимановскую минералку - цвет, состав и без синтетических добавок. А чем синтетика плоха?
синтетика съедает всю резину, даже ту которая под дот , проверено smile
Даа.велико было  разочарование испытателя... Спасиб за консультацию. Учту все при выборе жидкости.
Это смотря какая синтетика. Например большинство вилок работает на синтетическом масле и сальники нормально живут положенный срок и даже больше.
Что касается декстрона, не пробовал, поэксперементируйте. Чтобы нормально протестить этот момент нужно хорошенечко поюзать тормоза в течение полугода в различных режимах. Тогда будет адекватный ответ.
Весной залью, а к началу лета думаю мнение о нем уже появится. Интересно какая у декстрона приблизительная температура кипения?
Думаю зависит от конкретного наименования декстрона, смотри на сайте производителя... беглый анализ выдачи в google  - 150-300 градусов цельсия!
Не хило! Для подрывов в городе хватит...
14 (19-01-2010 09:11:03 отредактировано Sergy)
Nick_NeoCOM пишет:
Тормозная жидкость DOT, используемая в гидравлических тормозах, довольно едкая. В некоторых конструкциях применяются минеральные масла. Но нельзя заливать масло в тормоза, предназначенные для работы с DOT и наоборот.smile
да да, теперь я тоже с гиравликой и мне очень интересно что и с чем едят)
+1
вчера авид элексир 5 приехал... поставил вроде нормально но что то едва слышно чиркает, колесу не мешает крутится... мож колодки притираются
17 (23-01-2010 12:26:40 отредактировано Ushast1y)
Диск по колодкам, скорее всего. Если раздражает- то точнее выставить калипер, если нет- забить:)
P.S. Диск ровный?
понятно что источник диск-колодки... слышно если дома в тишине крутить, на улице не слышно
диск новый
Новый =/= ровный :-). это так, к слову :-)
У меня слегка чиркают, тоже слышно только дома. Выравниванием калипера добился наименьшего звука, а на остальное забил. Тормоза Hayes Stroker Trail.
Чирикают, попискивают.идеального ничего не бывает. Колодки новые - выставляешь калипер и колесо в дропаутах на минимум шумов, даешь тормозам поработать, а вот когда они протираются шумы могут и совсем пропасть.
21 (25-01-2010 14:05:07 отредактировано Проводник)
+1
Если пятый, то может не эликсир, а джуси? smile
Перед установкой калипперов советую отторцевать крепления на раме и вилке.
не, точно элексир
а "отторцевать" это что и как?
Значит уже 2010 год покупаем? smile
Отторцевать, значит механически обработть ручной фрезой чтобы калиперы были точно в плоскости роторов.
Такая процедура делается в веломастерской.
может и 10й, но покупал в 09м... 30 декабря
кстати по теме, с эликсиром непонятно что и как прокачивать... и надо ли вообще... из коробки вытащил к велу прикрутил и поехал
а отторцевать в домашних условиях никак, а?
