Тема: Выбор воздушной кросскантрийной вилки
Собственно сделав в очередной раз сальто через руль, потому что вилка сантур вообще не работает, задумался о покупке ребы рэйс 2009 благо на чайне цена на неё очень гуманная. Кто что посоветует в диапазоне 12-14 тыс? Хотелось бы услышать мнение на счёт моего выбора. В сё что требуется от вилки это бордюры выбоины и ямы в асфальте, стиральная доска на асфальте, покатушки по лесным тропам и грунтовке.
Jamis Renegade gravel Custom
Booster carbon XC Custom
тел. 8914-215-ten-eighteen
Re: Выбор воздушной кросскантрийной вилки
Кантрийные вилки со 100 мм хода неспособны отработать удар в бордюр. Тут нужно учится выдергивать перед и разгружать переднее колесо. Убраться при столкновении с бордюром можно и на вилке со 180 мм хода если распределить вес неправильно.
Поставить ребу конечно стоит вместо сантура, если есть финансовая возможность.
Если участвуешь в гонках ХС, выбирай вариант с блокировкой с руля. Это очень полезная опция для гонщика.
Еще рассмотри вариант SID Race, он будет полегче.
3 (30-09-2009 16:19:33 отредактировано Ovod)
Ок. Значит это будет SID Race. Про бордюры употребил не к месту. Нужна именно вилка для путешествий.
А смысл воздушки? Если для путешествий то думаю пружина как то предпочтительнее hmm да и помягче и понадежнее.
8 914 54O 944шесть
Согласен с предыдущим постом. В путешествиях байк так нагружен, что лишние 500 грам роли не сыграют.
В этом смысле лучше иметь вилку с пружиной и воздушной подкачкой, так надежнее. Например Marzocchi XC600 TST2
И надежную вилку получаешь, и деньги еще останутся.
а что, TORA 302 или 318 для покатушек, путешествий, недогонок будет совсем плохо?
зачем там воздух вообще нужен для указанных целей, по-мойму работающее пружино-маслянное вилко будет надежнее и с меньшим количеством возни с ней, нет?
сам выбираю что-то подобное..
Тора тоже подходящий вариант, только 302-ю не бери. Я привел XC600 TST2  как пример. В этом сегменте вилок отдаю предпочтение марзокки.
Воздушная подкачка очень удобная вещь для настройки сэга вилки. Поскольку камера с низким давлением, то она очень надежна у Марзокки.
а в чем подвох с 302й?
318 идет без крепления под ви-брейки судя по описаниям, а у меня еще crossmax с керамикой не сточился smile
Слав, 302-ю юзал парочку, не впечатлили. Туповато работает. У вилок повыше другой картридж демпфирования, более широкая настройки предварительного сжатия воздухом вес практически на 400 грам меньше. Так что ежели хочешь остаться на вибрейках и иметь тору в качестве вилки, то для туристического ХС выбирай между SL Solo Air и SL Coil. Вот эти версии торы тебя больше порадуют. И крепление под вибрейки у них есть. Правда ни одну из них я не тестил, но даже читая основные параметры видно что они тебе больше подойдут. Ну а вообще рассмотри серьезно ребу или рекон из вилок RS. Ты же всеравно редко груженым катаешь, больше налегке.
10 (02-10-2009 09:52:18 отредактировано Xayc)
тогда буду выбирать из указанных Тор, груженым катаю не так уж и редко, в этом году накатал с рюкзаком примерно 1200км(это четверть пробега за год), 4 раза по 4-5 дней, хотя там вся нагрузка сзади и направление движения выбираешь вдумчивей, с рюкзаком сильно не поскачешь, так что считаю что собственно нагрузка на вилку при туристическом движении не больше чем при агрессивном кантри.
Предзаказ на РокШоксы будет? smile
из указанных в 10м году вроде только эта под ви-брейки Tora XC SL Coil
а в 09 они все только под диск.
в Торах 302 и 318 привлекает также возможность легким движением руки менять ход вилки от 80 до 130мм, в SL Solo Air и SL Coil этого вроде как нет.
http://www.sram.com/node/81/brand/rockshox/src/fam
http://www.sram.com/node/83/brand/rockshox/src/fam
http://www.veloprobeg.ru/index.php?cPat … 61_307_310
Слав, эта возможность менять ход имеет свои минусы, причем ощутимые. И честно не так уж и часто ей пользоваться приходится. Лучше иметь 100 мм с блокировкой.
блокировка скорее всего мне совсем не пригодится, а какие минусы у возможности менять ход кроме веса вилки? не то чтобы мне эта возможность действительно нужна была, так, побаловаться и забыть smile
основной вопрос вообще-то был про предзаказ smile
Коплю на ребу рейс.. Сантуровскую вилку кстати починил..  big_smile
Изменение хода вилки у RS связано с наличием системы U-Turn, а значит с присутствием пружины, отсутствием воздушной камеры в этой ноге и невозможностью оптимально настроить прелоад вилки (я пишу про тору).
Ну и масса вилки на туже чашу весов. smile
А кто что может по поводу Marzocchi XC 600 ATA2 сказать?
Вилка 2008 года с обновленным картриджем АТА. В 2007 у картриджей АТА были проблемы, даже при соблюдении инструкции по накачиванию воздух начинал перетекать из верхней камеры в нижнюю. Возможно в 2008 у АТА эту проблему решили, но мы намучившись в 2007 с АТА не стали их заказывать. Кроме того самопроизвольное изменение хода было отличительной чертой и АТА и АТА2. Так что у Марзоки из воздушных вилок 2008 года я советую только Corsa LT,  Corsa SL WC. В 2009 отлично себя проявила Corsa Cento. Если хода хочется более 100 мм., то возьми 44 ATA Micro 100-140 mm 2009 года, в 2009 проблемы картриджей АТА были разрешены. А 2010 будут еще лучше. В идеале разместить предзаказ на вилку 44 Micro Titanium 2010.
...Если хода хочется более 100 мм., то возьми ... 100-140 mm ...
а я вот и не знаю чего мне хочется. Есть ли смысл в длинноходных вилках?(имеются ввиду кроскантрийные вилки). Какие преимущества дает большой ход и столь уж они критичны? Масса думается возрастает. Да и по поводу прочностных характеристик сомнения возникают.
calibr27 пишет:
У меня две вилки, Магура 130мм и Фокс 125. Разница в работе между вилками есть но плохой работу каждой из вилок не назовешь. По моему мнению разница в работе между вилкой в 100мм и вилкой в 130мм минимальна и нам смертным этого с ходу непонять. Вообще, работу вилки можно почувствовать только тонко её настроив, а это та еще наука. Насчет возросшей массы и изменения в прочностных характеристиках это очень надуманно, учите матчасть. Или может вы профессиональный спортсмен чувствующий каждые 100 грамм на байке? wink
Ну про ход я не соглашусь пожалуй.
У моей изменяемый (100-130), так поведение совершенно другое у байка при таком ходе.
Но ИМХО для КК, больше 100 нафиг не надо.
Кастом танк - уже в дербане
Ну более или менее картина проясняется. Теперь вопрос в другом, стоит ли с воздухом связываться?(опять же для кк).
Канешно стоит!!
Реанимирую старую тему)
Сейчас тоже столкнулся с проблемой выбора кросскантрийной вилки.
Насчёт воздуха в вилке пока сомневаюсь.
Поэтому остановлю свой выбор на пружинно-масляном девайсе. Интересен ход 80-100мм, не больше.
Какую вилку можете посоветовать  с бюджетом в 10 круб?
Каталог Marzocchi, Кросс-кантри в 10к думаю будет сложно уложиться. neutral
накатал на 318 Торе с ю-турном километров 400 в режиме недокантри, впечатления в общем и целом положительные:
- оно работает
- оно настраивается, блокировка, скорость отскока, ю-турн тот же, хотя последний по большому счету не нужен
минусы:
- ощутимо тяжелее моей предышущей старинной манитушки
- теперь задумываюсь о воздушке smile
разное:
- высота ног до короны у вилок разная, предыдущая со 100мм хода была короче чем эта выкрученная на 80мм
- картинки на сайте не отражают действительности, себе выпросил 318 Тору с боссиками под ви smile
ps: да, и цена у нее далеко до 10 т.р.
брал там:
veloprobeg.ru
зимой было дешевле чем с чейна
to Viper
Если успеешь возьми вот этот Recon
http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=41565
Пришел моему знакомому, очень доволен. Хороший плюшевый ход.
