Тема: Стук после наката
Подскажите че может быть.
Во время езды после наката.Когда начинаю педалить происходит удар.Я так мыслю что в задней втулке.Перед ударом идет небольшой свободный ход.В 26 дюймов сказали что ничего хорошего в этом нет.А что это затруднились ответить.
Кстати,на моих двух прошлогодних ашанах было то же самое.
Re: Стук после наката
vova 30 пишет:
Ну так правильно. Холостой ход большой у втулки - педаль проваливается пока не зацепит.
89142180682
Велотриал на Дальнем Востоке
Накатывать надо меньше за рулём. Или, наоборот, больше. big_smile Тогда не будут беспокоить всякие надуманные проблемы.
За рулем ни грамма в рот.Это железное правило.Написано оно кровью В т.ч. и моей.
втулка задняя, в прошлом году стоковая так полетела, получается как будто щелчок и небольшая прокрутка? решил не парится, менял в прошлом году, позавчера и новую убил, только у меня очень жестко она трещит теперь, стритец только катать)
89294122904 мой намбер
Надо сделать 3 вещи если у тебя втулка с касетой:
1) разобрать и почистить втулку 2)взять шестигранник на 11 (он не продаётся, нужно самому вытачивать, или у меня взять) и просунуть с обратной стороны барабана и затянуть гайку посильнее. 3) смазать и собрать ((4) отдать мне ключик) big_smile
Просто я сошёл с ума!:D
Jarebeck пишет:
шестигранник на 11
Вот не факт, бывает достаточно и на 10.
мож цепь провисает, не?
У меня это началось не помню когда.На новом вроде не было.Не помню.Но до ТО в 26 дюймов точно.Когда делали ТО все разбирали,мыли,смазывали,протягивали.А стук никуда не делся.И на цепь не похоже.
И при движении втулка не трещит.Именно после наката при первом движении педалей получается один стук.
vova 30 пишет:
Так давно или нет? Попытайся вспомнить после чего или может просто так? Бывает и такое
Да давно.Я просто не помню при покупке это было или нет.Я тогда просто был счастлив от покупки и на всякую ерунду не обращал внимание.На велике не падал,колесо не клинило.Тьфу Тьфу.Просто в один момент я заметил этот стук.
Катай в наушниках и не парься lol А по сути не могу понять на словах smile
Я и катаю в наушниках.Объясняю.Во время езды накатом,с горы к примеру,при  выходе на прямую начинаю крутить педали и в этот момент после небольшого свободного хода происходит удар и после него уже начинается работа.Такое ощущение что догоняет что то там внутри чего то там.
"У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит."
big_smile
16 (18-09-2012 20:03:36 отредактировано grad)
ты попробуй затянуть все болты в велосипеде. у меня тож был стук, когда еду в горку с раскачкой, стоя, думала каретка накрылась - оказалось что калипер открутился и рулевая расслабилась. все затянула - ничего не стучит
Что стучит, то и нужно разобрать.
В худшем случае купишь - новый вел, в лучшем - перестанет стучать.
p.s.
Процесс зафотай. Держим за тебя кулочки.
тел. +79О9 8О8 4744
18 (18-09-2012 21:07:36 отредактировано Jarebeck)
Просто иоя цитата из другой темы:
Как я догнал: У тебя 15 градусный ход барабана, объясняю: в барабане(на втулке) 3 собачки и на самом корпусе несколько выемок для зацепления барабаном. Так вот, когда ты даёшь холостой ход колесо то крутится, и барабан тоже, а ось с собачками стоит, от этого такой трррррр типа трещотки на всех великах. Когда ты хочешь дать газу - они находятся где то посередине между зацеплениями, и у тебя педали на 15 градусов проворачиваются.
http://www.motovelosport.ru/articles/2004_07_27_vtylka/images/19.jpg
вот от сюда и стук
Да спасибо.Похоже на то.То есть это не неисправность?
vova 30 пишет:
Барабан втулки (ну или трещетку) наверняка не разбирали.
Этого обычно на ТО не делают.
везет, а у меня видимо с барабаном что то все таки yikes
Какую-то херь разбирали где подвижные язычки.
хорошая втулка решает проблемы.
Да я думаю зимой подготовить вел к следующему сезону.И втулки на промах хочу.
