Тема: Сравнение рам или...
Можно ли на кросскантрийной раме катать фрирайд?
Долго держался мыслью, что можно только сложно.. Но за это лето многих результатов не достиг..
В принципе научился делать хоп.. и соскок на заднее колесо..
Вилли и серф? - поднимите переднее колесо откинувшись плавно назад? - нефига.. нагрузив вилку и сделав рывок подымаю колесо.. откидываться назад приходится сильно и в основном или не получается удержать либо заваливаешься назад.. в основном езда на заднем колесе идет за счет времени пока я подымаю переднее колесо и пока опускаю.. зафиксировать его в таком положении не получается.. вилли выходит только при наращивании скорости.. но как скорость перестает расти - то колесо опускается..
банни хоп? - так и не смог выдернуть руль к груди..
соскок на заднее колесо? - я его делаю но это тоже достигается за счет плавно рывочка вперед и вверх.. при скорости ниже 10км переднее колесо опускается раньше чем соскочило заднее..
хоп? я его делаю.. и даже запрыгиваю на препятствия высотой в 10-20см.. это малое достижение.. заднее колесо поднимается слишком низко.. даже думаю что само оно по сути поднимается сантиметра на два.. просто на препятствие заскакивает пока вел разгружен от моего веса..
просто поднять заднее колесо? - не получилось..
Я хотел бы понять, что из этого у меня не получается из-за рамы, а в чем я просто откровенно туплю..
Просто чем больше я сравниваю рамы, тем больше вижу различий.. начиная от центра тяжести и заканчивая направлением силы..
Re: Сравнение рам или...
Попробуй изучить статьи отсюда http://www.x-bikers.ru/lessons/index.php  Мне кажется что для трюков все же нужна другая рама, например что то типа GT Chucker... с низким расположением седла
банни и серф как минимум на кк велике должен получаться
но по сути это издевательство над собой и велосипедом
купи раму, а лучше велик соответствующий
In_Flames пишет:
статьи знакомые.. еще читаю книгу "езда на маунтинбайке"..
Не могу избавиться от ощущения что где в самом важном моменте просто туплю.. полагаю с распределением веса и толчком от земли..
Книги книгами, я тоже читал, на бумаге все просто. А на байке не получается. Надо чтобы кто то умеющий показал.
Norco Fluid 2, Felt Q 600 продается за 11 тыщ.
http://www.youtube.com/watch?v=HWOVRHVZFjk
Фактически это и есть ответ..
Все возможно big_smile
Кстати, 2 месяца катания на кантрийной раме принесли свои плоды, я свободно отрываю любое из колес и почти докручиваю реверс на 180 через вилку smile но на контактах стало страшно))
Все правильно. Все в вопросе балланса, координации и чувстве равновесия. Еще Сухорученков проезжал на шоссейном байке более 5 км. на заднем колесе. А круг по стадиону на заднем колесе был его фирменным стилем.
Но осваивать триальные штучки и фрирайдное катание проще на специальной раме.
Поэтому помимо (или вместо) кантрийного байка собирается или покупается двухподвес или хардтейл для езды
all mountain.
и уйдет на него от полтинника smile
да можно простоо отдельно раму взять низкую и на нее все со старога вела переставить. или почти все. потом че получше докупить и будет ништяковский байк на котором и заднее колесо и переднее и оба сразу поднимать можно будет
ну да smile если научиться поднимать колеса на тракторе, то на велосипеде летать будешь smile
Почему от полтинника? Например такая модель: http://stark.ru/catalog/11/79/ стоит 20 тысяч а более младшая всего 15. А если брать нижний предел ( http://stark.ru/catalog/11/77/ ) то всего 13500. Так что агрессивное катание доступно. smile
Правда попутно придется потратиться на шлем (если его еще нет) перчатки с полными пальцами, защиту колено/голень. Остальное уже по желанию.
а в чем преимущество кросскантрийной рамы над фрирайдной?
пока плюсы вижу только во второй..
Проводник, я то имел в виду 2х подвес smile (просто мне кажется, что фрирайд лучше катать на 2х подвесе..)
Антибиотик, когда катаешь кантри, то гонка длится около 2х часов(как минимум), а перепады высот говорят о том, что тебе нужна одновременно высокая посадка, плюс геометрия рамы для долгого педалирования smile
рама старка шутера оч хорошо подойдет для фрирайда при правильно выбранном обвесе. ее хрен когда сломаешь, до и с хордтейлом волокиты меньше чем с двухподвесом и стоит намного дешевле
Antibiotic пишет:
И какие ты видишь преимущества. Фрирайдной рамы? Давай с твоих ответов начнем.
а как их можно сравнивать? это совершенно разные классы
Только догадываюсь - сам катал только на кросскантрийных рамах..
Считается, что на фрирайдной раме легче прыгать.. Это преимущество.. Потому что на велосипеде мест для прыжков - масса.. ямы, водостоки, расщелины, камни, перегородки..
Это достигается за счет треугольной рамы, но что именно она дает? другой центр тяжести? другое распределение нагрузки на колеса?
Кросскантрийная рама считается что предназначена для длительной езды по пересеченке.. на ней сложнее прыгать - факт.. что она дает взамен? на ней легче крутить педали? она прочнее?
Это понятно что классы разные.. Но почему у этих классов именно такие рамы? и то и то велосипеды - значит сравнивать можно.. Придерживаюсь мысли о балансе - если ты в чем то выигрываешь, то в чем то проигрываешь..
Вот и хочется понять чем эти рамы друг перед другом выигрывают а в чем проигрывают..
Ну так далеко все может зайти.
Может начать с того что в твоём Antibiotic понимании значит Freeride? Если перепрыгивание бордюров и пары-пятак ступенек то это одно, а если мочилово сравни Red Bull Rampage то это совсем другое, ну и рамы (фрирайдные) будут очень отличаться smile
8 914 54O 944шесть
ну во всяком деле нужна оптимизация...почему у истребителей форма крыла и фюзеляжа отличается от форм пассажирского лайнера? и у машин разные конструктивные особенности - рама, балки, форма кузова...для любой затеи нужна своя конструкция...думается так smile
почитай тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Велосипедная_рама
поддерживаю smile) интересный материал, а на кантрийной раме правда легче педалить! у меня ток ма вопрос, чем обвесить кантрийную раму, чтобы не бояться дропов? smile
эт смотря какой высоты дропы. а вообще кантрийные рамы не предназначены для дропов. туда нужны более агрессывные хардтейлы и подвесы. для дропа лучше вилку с ходом побольше, но нормально кросскантри тогда не покатаешь.+ нужен хороший переключатель, чтоб цепь хорошо натягивал
ну об этоом я задумывался, вот и думаю в какую сторону рулить)
In_Flames пишет:
Тогда наверное правильней вопрос, почему для кросскантри рама именно такая, а для фрирайда именно такая?
