Тема: Сорвалось крепление багажника в раме.
Испортилось посадочное место под болт крепления багажника, то которое на верхнем пере.
Ставил багажник, вроде не усердствовал с затягом, внезапно ощутил, что болтик стал проворачиваться. Ну я его выкрутил, услышал "звяк" и что-то покатилось внутри пера. Я так понял, что та типа гаечка, в которую вкручивался болт крепления, отвалилась.
Вопрос традиционный: чоделатьта?  yikes
2 (29-07-2012 15:59:13 отредактировано CantStop)
Re: Сорвалось крепление багажника в раме.
искать болтик подлиннее, делать сквозное отверстие в пере, и вкручивать его насквозь, и с другой стороны фиксировать гайкой
Либо делать хомуты (крепление вместо болтов на верхнее перо)
PulsRadio Version Trance >>> www.pulsradio.com
http://vk.com/imemorex          +7 9I4 I56 O6 9З
Фауст
Не дадите ли водички попить, а то так кушать хочется, что даже переночевать негде! wink
Погуглил, нашёл цивильный вариант - использовать резьбовую заклёпку. Другое дело, где найти такие штуки и инструмент для их установки.
а новую резьбу нарезать никак?
TREK Session 8 2012
А в чём там резать? В стенках старой заклёпки разве что. Но тогда диаметр болта нужен будет больше и ухо у багажника сверлить придётся.
hidden пишет:
Метиз Комплект, тел. 999-601, по прошлому году у них были в наличии стальные. А с заклёпщиком могут быть проблемы, я их в наличии не видел.
На гору, со скоростью пешехода, вползала «Шайтан-Арба»
Я за сквозную дыру и удлиненный болт
перо и так в том месте тонкое. Ему лишняя дырка прочности не добавит. smile
9 (30-07-2012 08:09:24 отредактировано Xayc)
то есть звякающая на каждой кочке гаечка в раме никого кроме меня не волнует? wink
соглашусь, потому как меня опередили. Лучше второе отверстие не делать, перо потеряет прочность:)ищите альтернативу..
Xayc пишет:
Кстати о спасении гаечки smileесли она не далеко ушла по раме гулять, то можно поставить чтонибудь в отверстие, и перевернуть раму, чтоб гаечка докатилась до того места. далее как нибудь её перевернуть, можно попробовать иголками, и если получиться до чем нибудь зафиксировать, можно попробовать темже болтом. Если немного помучиться, то можно и тотже багажник на место поставить. smileгайка ведь через отверстие не пролезет, следовательно имеет возможность держать.... smile
Мы как-то в бензобаке вклееную гайку холодной сваркой на место ставили. Эпоксидка тебе в помощь - звякать не будет smile
Xayc пишет:
Этот вопрос меня начнёт волновать когда я смогу нормально багажник прикрепить, не раньше. Будет сильно беспокоить - герметика туда жахну да и всё.  big_smile
Ещё прикольный workaround нашёл - существуют зажимы подседельного штыря с креплением под "усы" багажника.
hidden пишет:
Xayc пишет:
Зачем бедную гаечку герметиков то заливать smile ? она ж послужить ещё может smile
