Тема: Покоцал рулевую.
Снимал вилку и сдуру слегка поломал верхнюю крышечку на рулевой колонке. Пластмассовую такую, которая самая внешняя. В принципе, она на место ставится, но половина её не прилегает к рулевому стакану, что скорее всего чревато попаданием унутрь колонки воды со всеми вытекающими последствиями.
Вопрос: чо делать-та?
1. Забить и катать, а потом поменять, когда развалится?
2. Заклеить чем-то?
3. Найти такую же?
4. Поменять сразу?
Если менять, то вопрос - на что?
Колонка родная Corratec-овская Zero Stack под 1.1/8", изготовитель - Tange для Cane Creek.
ЗЫ: пока гуглил, нашёл занятный сервис по подбору колонок. Headset fit finder.
Re: Покоцал рулевую.
ты б хоть фото сделал, что ли  smile
может герметиком её?
у меня она вообще как сеточка в стоке, ничего страшного в этом нет  neutral
Люди как игральные кости. Мы бросаем себя вперёд по жизни. © Жан-Поль Сартр
Если она не выполняет функцию что то держать, фиксировать, или прижимать. smile И если она просто для того чтобы закрывать стакан, то забей.. smile поставь как есть и катай smile Как вариант можно на эпоксидку приклеить smile думаю какое то время будет держать smile
5 (02-04-2012 11:29:14 отредактировано alexei)
хм, пластмассовая это которая с дырочкой? если она, то она же одной сверху прикрывается и все ок.
Речь про пластиковое кольцо, которое закрывает подшипник.
Они все там с дырочками. smile
Ч0ртовы буржуи хоть бы озаботились циферок каких-нить понаписать на кольцах этих. А то уже весь мозг сломал в поисках какой же внутренний диаметр чашек рулевой мне нужен.
Вроде как 44мм внутри, 50мм снаружи, но ошибиться будет жуть как неприятно.
hidden пишет:
да, 44мм, это правильно wink
http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=18084
вот если что хороший вариант
9 (03-04-2012 09:26:22 отредактировано hidden)
Фотки:
http://trueimages.ru/thumb/c7/a3/4b3eb38963f208691a245261e7e.pnghttp://trueimages.ru/thumb/c7/a3/4b3eb38963f208691a245261e7e.pnghttp://trueimages.ru/thumb/12/7b/703c510a8d196571a81294c2398.png
Покамест переставил крышечку снизу наверх, чтоб глаза не мозолила. Ну и рулевую заказал новую, красивую и на промах.
Вандал-ВАНДАЛ!
11 (03-04-2012 10:48:02 отредактировано Самоделкин)
hidden пишет:
Фотки:
Тьфу блин.... так эта хрень эпоксидкой клеится smile 100 рублей эпоксидный клей стоит smile купи да клей smile потом ещё пригодится когда нибудь smile Темболее что трещна вдоль кольца smile это не так плачевно smile понимаю если б поперёк smile вот тогда выкидывать smile а так сделать можно smile главное перед склеиванием обезжирь, и немного наждачкой затри внутри трещены smile тогда схватится на ура smile ещё пол года минимум прослужит smile
P.S. если это конечно пластиковое кольцо smile Ну а если металическое, то вариант ещё лучше, на Карла-маркса 65 находится киосок под названием Rim-сервис.. smile Там дядька сидит ) он металические изделия паяет smile при желании он тебе на металическую деталь гальванику нанесёт но это за отдельную плату smile
P.S P.S. Кстати кому интересно гальваника это тоже хромирование, окунается деталька в раствор, подаётся напряжение и деталька покрывается тоненьким слоем метала smile тоже самое можно сделать и с пластиковой деталью smile smile при помощи графитовой краски smile но выдержит ли пластик тот раствор в который будет окунаться деталь smile не факт smile
У меня 2 вопроса.
1. нахрена по 5 смайликов на строчку
2. Чтоза инструмент такой - "печёные руки"?
13 (03-04-2012 15:22:59 отредактировано Самоделкин)
Эхос пишет:
У меня 2 вопроса.
Блин никогда бы не замет  lol  lol  lol  вот что значит незнание английского smile спасибо что поправил smile
А к смайлам не придирайся smile привычка smile
ок.
чтоза инструмент такой - "велик рука"?
Эхос пишет:
ок.
Бля, да название это на коробке с инструментами smile
Забаньте самоделкину смайлики.....
>>>Norco Sight
8-962-678-19-60
Djeremi пишет:
Их не забанишь smile либо смайлы... либо куча знаков препинания :-)
достаточно тыкать "Не показывать графические смайлики для этого сообщения", хотяб так сильно выделятся не будут.
Отстаньче чуваки  tongue  tongue  tongue
Вот всё равно интересно, почему такую рулевую нигде в продаже найти не удалось? Или она настолько... кхм... фееррична, что продаётся только в составе велосипеда?
hidden пишет:
может просто она обычно не ломается smile ведь производитель не делает отдельно детали которые по идеи не должны ломаться smile они обычно делают в сборе комплектом smile так что ему разве что рулевую полностью менять smile или клеить то что есть smile
Погуглил..
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=75835
Вроде все ооочень подробно расписано. Деталь, кстати, пыльник называется, если не напутал.
Есть и размеры-диаметры, насколько уж достоверны - можно проверить при необходимости.
Я тоже сломал такое же колечко и потом просто заклеил суперклеем. Прошлое лето на веле сына - полет нормальный.
