1 (21-09-2011 16:32:46 отредактировано Wild)
Тема: Вилка, тормоза
Всем добрый день. Проездил две с половиной недели, пока в железе не соображаю, а возникла такая проблема, вернее две:
1) Начала болтаться вилка в рулевой колонке. Если зажать передний тормоз и потолкать велосипед взад-вперёд за руль, то видно, что шевелится. Также наблюдается, если перевернув велосипед на седло-руль пошевелить вилку. При движении что-то поскрипывает в передней части велосипеда - грешу как раз на люфт, поскольку проявляется при поворотах руля. Насколько это серьёзно и возможно ли самостоятельно исправить?
2) Передний тормоз, гидравлический. При прокручивании колеса (приподняв над землёй или перевернув на седло-руль) диск задевает одну из колодок. Не на полном обороте, а лишь небольшим сектором. Ну и на одном полном обороте колеса видно, что диск ближе то к одной, то к другой колодке проходит на разных секторах. Вопрос как и в первом пункте, настраивается ли самостоятельно и каким образом?
+7 914 19 00 634
Re: Вилка, тормоза
По первому пункту рискну предположить, что рулевая колонка рассыпалась.
По второму - ротор выправь.
Re: Вилка, тормоза
рулевую просто подтянуть надо
Re: Вилка, тормоза
Если велосипед новый из магазина - самое время появиться на послепродажное бесплатное ТО.
Re: Вилка, тормоза
я думаю лучше все таки перебрать рулевую. чтоб проверить что сказал hidden после чего можно выполнить что сказал bow
я Дима мне 23 и алкоголик.
8-914-209-54-71
Re: Вилка, тормоза
Спасибо.
Да, велосипед новый и как раз собирался на ТО свозить, но попутно хотелось и самому разобраться.
+7 914 19 00 634
Re: Вилка, тормоза
Wild пишет:
Спасибо.
логичнее сначала ТО в магазине сделать, а уже в следующий раз разбираться самому (это про рулевую) -  с дисками проще -  бери и правь, но... повторюсь -  если есть гарантия -  пусть решают проблему сначала они.
Re: Вилка, тормоза
В общем привёз велосипед в магазин. Ребята там походили вокруг, раскрутили рулевую и ... оказалось что там не хватает нижнего подшипника. По началу ездило, потому что была смазка, а потом как расслабилось, затянуть без подшипника не вышло. Поставили новый подшипник, теперь всё крутится, держится и не шуршит...
Вот так вот бывает оказывается
+7 914 19 00 634
Re: Вилка, тормоза
Wild пишет:
Бывает... да... У меня в педали шимановской забыли на заводе смазку положить smile
Re: Вилка, тормоза
а что за вел то? Публика негодует!
Re: Вилка, тормоза
mail_robot пишет:
То Аваланч второй 11-го года.
+7 914 19 00 634
