1 (05-07-2011 23:37:43 отредактировано ciKA)
Тема: Замена ручки руля(грипсы)
По моему актуальная тема для тех кто в первые меняет грипсы))
после 10 мин упирания ногами в вынос и попытками стянуть грипс как носок вышли сухим поражением меня big_smile  грипса не сдвинулась ни на миллиметр, пошел искать по форумам, нашел, но к сожалению не на нашем форуме,так что и решил создать тему
Способ-1 на мои взгляд самый лучший,
берите отвертку и отгибаете грипс со стороны ручки тормоза плескаете туда воды немного шевелите грипсу и при небольшом усилие она слетает, если мало воды и грипса не слетела проделайте это еще раз и прокрутите отвертку на 90 градусов ну или сколько получится  чтобы вода проникла глубже, после насухо протираете руль и спрыскиваете руль чем нибудь спирто содержащим(водка,спирт,адикалон) объясняю почему спирто содержащим пока между рулем и грипсом хоть что то есть он не будет норм сидеть,не которые используют воду чтобы надеть грипсу но это вообще левая тема так как воде там почти некуда испарятся и сохнуть она будет сутки мб больше а со спиртом все гораздо быстрее. Результат новая грипса надета без особых усилий старая грипса снята без повреждений руля и ее самой
Способ-2
Берете шприц желательно по больше накачиваете его водой и прокалываете грипсу под углом примерно 30 45 градусов чтобы вода попала не в саму грипсу) а под нее  делаете 2-6 проколов по всей площади грипсы и она слетает проще чем в 1 варианте
способ конечно проще но есть минусы портится товарный вид пусть хоть и не много но портится, да и шприц не у всех дома есть
Способ-3
Самый быстрый способ)
просто срезаете старую грипсу ножом минусы после грипсу невозможно продать) и есть шанс поцарапать руль или еще хуже гидролинию коцнуть) да и хуже всего самому поранится) плюсы оч быстро да и нож почти у всех есть)
Способ-4
Грипсы хорошо стягиваются манетками или ручками тормозов (все зависит от того, что ближе к краю руля). Просто проталкиваете грипсу манеткой/ручкой.
Отписывайте у кого как вышло)
есть ошибочное мнение что грипсы надо сажать на клей, это конечно дело вкуса, но они и так отлично держатся если
все предварительно ОБЕЗЖИРИТЬ(если для снятия вы использовали синтетические масла) и для смаски исползовать не воду а что либо спиртосодержащее они будут прекрасно держатся без клея
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
Re: Замена ручки руля(грипсы)
WD-40
In God we trust. All others we audit.
3 (05-07-2011 20:46:16 отредактировано ciKA)
На мои взгляд это удобно но после придется обезжиривать так как нефть не спаряется так что не, вдшка не вариант, еще смотря какая упоковка вдшки есть с удлиненным концом для трудно доступных мест вот она оч удобная, а есть с обычным пуливилизатором.
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
Во первых это желательно делать на жаре т.к материал на ней становится мягче. Во вторых по фиг чем хоть простым маслом ибо все можно помыть и протереть. В третьих надо покушать кашки если сил маловато  wink
Вот те мануал (с)  smile
Раньше парился с простыми грипсами. Теперь перешёл на грипсы с LockOn-ами и вообще нет таких проблем  big_smile
мне кажется проблему из ничего сделали... hmm  я лет в 8 знал как снять грипсы, хотя не знал даже как они называются!)) если есть необходимость, снимешь! и сам при том разберёшься, без форумов!))
+7-914-192-45-73
Alex Sheff пишет:
это не проблема, это просто советы тем, кто не умеет.
BuldO_oZer пишет:
Alex Sheff пишет:
попу поттирать бумажкой..  lol
9 (05-07-2011 22:55:45 отредактировано ciKA)
Alexandro пишет:
ну вопервых про жару это ты загнул это можно делать и дома поверь от домашней температуры они не превратятся в камень так что смысл создовать искуственную жару или ждать норм погоды,
а какой к черту смысл делать двоиную работу зачем работать  вообще с маслами это тупо так как их надо обезжиривать ты хоть три за трись поверхность после нефтепродуктов надо обезжиривать а это никаму не нужный гемарой. что проще с водои смочил и она сама испарилась если ты так либиш тереть протри раз тебе нравится только это лишнеее
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
Alex Sheff пишет:
ну я могу тебя поздравить что  ты такои сообразительный, но к сожалению не все такие, я по сомтрел по форумам и смотрю что не мало народа столкнулось с такои проблемой в том числе и я. так что тема актуальна!
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
Астарот пишет:
ну твою версию можно использовать как способ избавления себя от лишних хлопот.
Способ-4
переходим на грипсы типа LockOn
там болтик такои есть его подкрутил она сама упала
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
Я Свои Родные Грипсы снимал так, отгибал отверткой и заливал Фери..)  smile
89244111098
только я использовал простую воду) так как тратить фери это буржуйство))))))
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
Грипсы хорошо стягиваются манетками или ручками тормозов (все зависит от того, что ближе к краю руля). Просто проталкиваете грипсу манеткой/ручкой. Делов на пару минут с чаепитием.
Садить грипсы рекомендуют (цитирую мануал одного производителя), на "Мамин лак для волос". Грипсы просто приклеиваются.  smile
Еще можно взять обильно смоченую мокрую тряпочку и положить на упрямую грипсу (та что не снимается), подождать часик или другой, значительно легче сходит. Плюс этого способа, ни грипса ни руль не страдают.
Кастом танк - уже в дербане
Mafanya пишет:
ну насчет проталкивание ручкой тормоза полностью не согласен так как грипс сидит как правило очень плотно так что там хоть ногами в вынос упирайся, хоть тяж атл зови, пусть он там становои тянет, а так грипсу не снимеш если грипс можно просто стянуть то это только за краюшек каторый дальше от середины руля так как чем сильнее ты грипсу рукои сожмеш тем она сильнее к рулю прижмется. а вот способ с тряпочкой довольна интересен, но не факт что сработает да и долговато ждать но на счет сохранности грипсы этот способ самый лучший
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
ciKA пишет:
а зря! полностью проверенный способ! я как-то мучился снять не мог грипсу,нифига не получалось....подсказали способ стянуть с помощью тормозной ручки....малейшее усилие и грипса тутже слезла
>>>Norco Sight
8-962-678-19-60
Djeremi пишет:
ciKA пишет:
ну рас работает так работает, спорить небуду коль проверяли. если не кто не против я добавлю этот способ в главное сообщение
63-54-07
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
Все способы описанные мной, проверены многолетним опытом тов.Мельникова и лично мною.  smile
У меня не возникало проблемы со снятием грипс, (потому как знал про воду wink), а вот с надеванием новых пришлось попотеть - очень тяжело шли, даже с водой.
У меня мягкие я их свернул при снятии, а потом раскатал, как болотные сапоги)))))
vic25 пишет:
Я б сказал как ган*он )
А вообще локОны рулят.
22 (06-07-2011 10:42:50 отредактировано SergeyT)
ciKA пишет:
Объясните мне тупому инженеру, почему вода из-под грипсы сохнуть будет сутки мб больше, а водка (60% воды), спирт и адикалон (С) (помимо спирта куева хуча масел) гораздо быстрее испаряются.
При желании стягивается и руками за минуту-другую, главное не обхватывать грипсу со всей силы.
А Lock-On'ы рулят, да...
qbick пишет:
vic25 пишет:
ну, у каждого свой нестандартный образ мышления))))))
чтобы грипсу одеть, можно просто долбануть ладонью несколько раз с той стороны с которой она не налезла на руль, и всё получиться без воды и всяких масел big_smile
Способ 4 нашла в нете:
Правильно снять грипсу очень легко, открутите удерживающий болт переключателя или тормозной ручки, того что ближе к грипсе. Теперь зафиксируйте велосипед, можно просто коленкой или другой рукой, и тяните переключатель или тормозную ручку на себя, слегка вращая. Ничего вроде спиц подсовывать под грипсу не надо, так же не надо и смазывать маслом или водой. Одевать надо наоборот, надавливая с внешней стороны, можно слегка постучать молотком (не шутка).
