Тема: где купить фиксатор резьбы?
Где выгоднее купить фиксатор резьбы и какой лучше выбрать?
Хочу посадить на него болты, которыми багажник прикручиваю к раме: пара отверстий несквозные, гайкой с другой стороны не затянешь.  smile
Re: где купить фиксатор резьбы?
Николай из СпортАква говорит что такое в магазинах не продают sad я сам искал, у меня как то звёздочка на натяжителе вылетела smile еле по дороге собрал smile
Анаэробный фиксатор называется.
Продается в крытом авторынке на  Индустриальной.
Стоит рублей 250 что ли.
А какой - решать вам.
Ну а по сабжу если, то фиксатор здесь не спасет. Его как правило применяют при сорванной резьбе, а не при её отсутствии.
а я думал его мажут чтоб винт не выкручивался smile у меня на резбе у всех болтов какая то синяя фигня намазана smile
5 (05-05-2011 15:20:23 отредактировано коша)
резьба присутствует wink
На Индустриальной бываю редко. Но, в принципе. можно поспрашивать в любом автомагазине? Конечно, там дороже, чем на рынке будет  sad
А нищебродский вариант - посадить болты на краску, сильно хуже?
любой автомагазин, только брать слабой либо средней фиксации.
В данном случае имеется ввиду несквозная дырка на верхних перьях? туда фиксатор не особо нужен, можно обойтись парой оборотов изоленты сверху болтиков.
А резьбы в нижних перьях за пару лет походов слизались, туда вкручиваю болтики подлиннее с гайкой.
Тоже такой вариант приходил в голову smile но открутится ли он потом big_smile
9 (05-05-2011 15:28:18 отредактировано коша)
Так, уточню, на всякий пожарный, резьбу на болтике обернуть изолентой и закручивать? big_smile
Да, и какой стороной изоленту на резьбу наматовать - липкой или нет? hmm
10 (05-05-2011 15:28:53 отредактировано Самоделкин)
big_smile  big_smile  big_smile  не закрутишь, у тебя винт на размер меньше должен быть.... капни маленькую капельку краски smile совсем маленькую, милимета 3-4.... и закручиваешь пока не высохло smile
лучше ближе к шляпке, но так чтоб краска закрутилась smile
вместо краски лак для ногтей пойдет?  lol
тож вариант smile но его больше надо, потому как он слабее smile
Тебе ведь зафиксировать чтобы не выкручивался? я тебя правильно понял ?:)
Самоделкин пишет:
Ну и чтоб не откручивался, соответственно.
ну тада я правильно понял smile У меня недавно два велосепедиста ключ попросили, руль подкрутить smile вот что значит сборка без фиксаторов smile
нужен вариант, который обеспечит золотую середину: от вибрации, под грузом, - не раскручивается, а под гаечным ключом - пожалуйста.  smile
Тогда много краски на болт, и закрутить потуже big_smile  big_smile  big_smile  big_smile
коша пишет:
А фото вообще можно?
Если уж вы такие варианты перечисляете как изолента, лак и прочая мура под именем колхоз, то попробуйте хоть фум ленты намотайте побольше.
Краска рулит  tongue  lol
20 (05-05-2011 16:20:05 отредактировано Xayc)
коша пишет:
Упc smile)
прикручиваешь багажник как обычно, а пару-тройку витков изоленты сверху намотать, на верхних перьях нагрузка на болты маленькая, изолента просто держит болты в одном положении и не дает им самопроизвольно выкручиваться.
а вообще купи фиксатор, тебе того тюбика на всю оставшуюся жизнь хватит, я правда пару штук потерял уже во время переездов smile
На тюбике с фиксатором специально пишут слабая, средняя или сильная фиксация именно для того чтобы потом можно было болтики выкрутить.
Xayc пишет:
коша пишет:
Упc smile)
Xayc пишет:
коша пишет:
Упc smile)
Так он и задаёт первоначальный вопрос где его купить smile я тоже искал не нашёл smile подскажи где ты брал smile и будет нам  счастье smile
Самоделкин пишет:
Так он и задаёт
Она. wink
Самоделкин пишет:
где его купить
Xayc пишет:
любой автомагазин
Самоделкин пишет:
Где он брал - неважно, т.к. он во Владивостоке а мы - тут.
ой, так Коша это девушка... smile Извините пжалста.. smile непонял сразу smile Тогда дешевле краску:) а подороже фиксатор smile
24 (05-05-2011 17:22:26 отредактировано Dim0n)
я вам скажу простое и верное решение  - анаэробный фиксатор резьбы - это и есть практически чистый суперклей !!!!
вот вырезка  -Цианоакрилат — прочный, быстро схватывающийся, моментальный клей. Легко склеивает непористые и содержащие воду материалы. Схватывается менее чем за минуту, а максимальная прочность достигается через два часа. Впрочем, его прочность на сдвиг невысока, поэтому суперклей иногда применяют как резьбовой фиксатор или для крепления заготовки на токарном станке.
взято отсюда.....http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E8%E0%EA%F0%E8%ED
В России две беды причем одна беда все время ремонтирует другую........
Любой автомагазин, синий фиксатор. Стоит рублей сто за тюбик.
И не надо извратов типа изоленты, лака и т.п.
