Тема: Калипер auriga comp
Проблема в следующем. Целую неделю не катал. Вел был брошен на улице. Не по моей вине конечно, и в связи с дождливой погодой обнаружил следующее, что поршня заржавели капитально.да ко всему в грязи-походу деревенские катали от души. В общем диагноз такой тормоза не работают.при нажатии на ручку тормоза -ноль. Простучав чуть киянкой появилось движение правого поршня, левый на месте. Вобщем нажимал до тех пор пока не вывалился поршень, и вся минераль вылилась- дальше заморачиваться не стал, не было отвертки торекс, ваши советы-в помойку или можно починить, если да то как, и если в помойку то какой лучше тормоз купить? Чтобы нормально четко работал.
Имидж ничто - колёса - все!
Re: Калипер auriga comp
разбирай, чисти, собирай, меняй жижу и катай дальше.
Нормальные бюджетные тормоза.
В принципе пока ничего страшного не произошло... просто попробовать перебрать и прокачать.... только вот я в недоумении -  как это можно бросить своего "коня" под дождём на неделю, да ещё что бы (если я правильно понял конечно) на нём катались (!!!)  всякие деревенские????
Если получится после чистки номально вставить поршни и по уплотнению ничего не будет течь, то можно катать дальше. В противном случае наверное стоит менять тормоз, так как купить расходники на тектро сложно. Я вот не знаю где их купить. Как вариант поискать в автомагазинах аналогичные резинки из маслостойкой резины, но поможет или нет сказать не берусь.
На будущее, любой велосипед после катания по грязи нуждается в чистке и смазке.
Невиданная халатность  yikes
6 (26-04-2011 11:30:43 отредактировано Eurodancer)
Просто тупо вставить поршень в уплотнительную резинку?ну попробую.отпишу. Просто боюсь как бы не порвалась она. А проводник писал где-то про тормоза формула!ценик на них какой?и износ колодок примерно лучше или хуже ауриги? Alexandro это не халатность другого выбора просто не было, срочно выезжать нужно было. Там не до вела вообще было. Поэтому пришлось оставить вел так.
7 (26-04-2011 11:39:39 отредактировано Mrtattoo)
не ломай голову, выброси, забери лучше у ника шимановские за 4000, если будеш брать без роторов думаю он сделает скидку, у меня были такие, столько в свою сторону матов услышали, и каллипер летел, и ручку вырывало, и бачек тек, это гидро тормоза самого мисшего уровня, так сказать для ознакомления tongue ,а вообще возьми что нить по серьезней
Вопрос в тему: как лучше прочистить калиперы у Джуси 3 от налипших овен после мокания их в грязь, желательно без снятия ротора и колодок? Вариант ли промыть их водой под давлением или лучше не стоит?
А те что коля продает лучше или хуже тектры.походу вообще чувстсвую этот вел продавать буду, а себе крепкий брать
чтоб мыть надо все снимать. Это не так сложно.
11 (26-04-2011 19:38:31 отредактировано azor)
Viper пишет:
Если говны налипли НЕ глобально -  то достаточно водой и обычным распылителем бытовым (у меня для этих целей пластиковая бутылка от стеклоочистителя с распылителем) без снятия колёс, если налипло сильно и к тому ж засохло -  тогда придётся снимать колесо и уже по обстоятельсвам смотреть -  но в любом случае сначала отмачивать придётся... но лучше до такого не запускать smile
В принципе понятно)
Значит вода под напором (в пределах разумного, конечно) тормозам не повредит.
Viper пишет:
В принципе понятно)
"в пределах разумного" -  это правильное слово smile  А то есть любители  автомоек с их бешенным напором воды...
Eurodancer пишет:
по лучше будет
Eurodancer пишет:
если ты про эти -  http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=2917   то гораздо лучше!!!!
Ясно.щас все вроде почистил собрал. Резинка вроде в норме .поршень четко встал.завтра качну их и попробую в путь.
Как почистить тормоз.
Вынуть колодки. Теплой водой с шампунем (наш народ любит фэри) и щеткой с длинным ворсом удалить грязь. Просушить. Поставить колодки. Для особо ценных тормозов после обработки водой с шампунем можно еще обработать раствором изобутилового спирта.
Качнул. Работает все как часики:)а фэри я ротор драил. Теперь колом вел встает:)
