Тема: Ремонт покрышки
Здравствуйте прошу подсказать, как отремонтировать данную покрышку.
Поставил туда самые толстые заплатки для камер (из старой аптечки), все равно не помогло.
Может кто этим занимался?
Просто покрышка абсолютно новая, жаль выкидывать.
http://s41.radikal.ru/i091/1104/3f/bbabeac9d90e.jpg
Cube LTD 2010
Re: Ремонт покрышки
Денис, это на кубе?! как умудрился?
Re: Ремонт покрышки
а придется видимо( ничего особо не сделаешь. попробуй на монтажку отнести.
Re: Ремонт покрышки
хм... мысль что куб гавно продолжает жить своей жизнью smile
ЗЫ сорри за офтоп
а может зашить капроновыми нитками если выбрасывать жалко? или в магазин по гарантии отнести
Re: Ремонт покрышки
я думаю на порез гарантия не распространяется. если просто треснула, то тогда гарантийный случай. Может из-за высокого давления в камере ее так?
Re: Ремонт покрышки
я знаю только одну мастерскую которая такое ремонтирует, она находится на химфарм заводе, они их заваривают как то что потом как новая
Re: Ремонт покрышки
армированная латка спасет тебя )) Езжай в шиномонтажку на "Башне" в р-не Вокзала.
Re: Ремонт покрышки
либо на мелькомбинате в шинтоповскую шиномонтажку заедь
мой намбер 8-914-68-944-68
Re: Ремонт покрышки
Мне кажется всё равно будет по шву ползти дальше, выкинь и забудь, это мелочи.
10 (21-04-2011 14:43:59 отредактировано qbick)
Re: Ремонт покрышки
А вообще да.
Кроилово ведет к попадалову.
11 (21-04-2011 15:03:51 отредактировано ыйо)
Re: Ремонт покрышки
Попробуй: http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=2535
Только шов изнутри подклей обязательно.
Гитарная струна, кстати, успешно протыкает покрышку без помощи иголки. Но потом её надо пассатижами вытягивать, когда оплёткой упрётся.
Кстати, на одном форуме писали, что капроновые нитки могут пропиливать камеру, так что подклеивать резиной надо в любом случае.
Re: Ремонт покрышки
bow пишет:
Да на нем, да видимо арматуру или стекло на спуске выхватил.
ЗЫ сорри за офтоп
При чем здесь куб и резина Schwalbe, это могло произойти на любом веле.
Я думаю гарантия на порез не распространяется.
Mrtattoo пишет:
Если не затруднит, адрес дай.
qbick пишет:
О там у меня работает знакомый, спрошу у него)
Всем спасибо за советы smile
Cube LTD 2010
Re: Ремонт покрышки
а вот адреса не помню, я просто в автосервисе работал, мы равчика колесо по жесткой порвали, 7 сантиметров длинна пореза, бескамерное, ни че пацаны отвезли залатали
Re: Ремонт покрышки
Прошитьи проклеить. Будет нормально держать. Но нужен опыт.
Re: Ремонт покрышки
Пршить чем?
Капроном?
Проклеить чем?
И как?
С 2-х сторон или только с внутренней?
Cube LTD 2010
Re: Ремонт покрышки
Прошить тонкой капроновой или кевларовой нитью. Проклеить место стыка при прошивке. С внутренней стороны можно потом положить латку.
