Re: болт
Это действительно проблема. Один из путей решения, Высверлить болт вместе со вставкой. Запресовать и обварить новую вставку. Когда закручиваете болты, кладите на них немного смазки, чтобы они не прикипали. И не забывайте что ежегодное обслуживание велосипеда включает в себя чистку и смазку всех резьбовых соединений.
3 21-03-2011 12:09:41 (21-03-2011 12:13:18 отредактировано mail_robot)
Re: болт
можно на эпксидку вклеить, только не на ту которая момент, а на ту, которая сутки сохнет (ЭДП и ее аналоги). Ибо вся эта фигня в шприцах нихрена толком не клеит.
Не хуже сварки будет грибок держать
Можно попробовать прям с навинченым болтом проклеить, а потом сбрызнуть болт ВД 40 после того как встанет клей и через сутки выкрутить.
короч прямые руки + голова + немного фантазии и все решаемо
Re: болт
аккуратно разрезать болгаркой, потом склеить эпоксидной или скотчем
человек человеку волк, а зомби зомби зомби... © Прицелься. Выстрели. Убей. И будь счастлив.©
Re: болт
"ЭДП и ее аналоги" - а можно поподробней, потому что я как "самый умный" купил эпоксидку именно в шприце...
6 21-03-2011 13:50:45 (21-03-2011 13:51:10 отредактировано mail_robot)
Re: болт
зайди в магазин Баярд или Стройка. Там спроси у консультантов, тебе покажут. Высокая коробка. Расфасовка толи 150, толи 200 граммов. Стоила последний раз чтото около 70 р
Фишка ее в том, что у нее проникающая способность намного лучше чем у той что в шприце. Она именно эпоксидная. А в шприцах на основе какого-то там ацетатного полимера. ЭДП сохнет сутки и очень текучая, а ацетатка встает за 5 минут и толком ничего не схватывает. Ну это примитивно конечно объяснено, но думаю смысл понятен.
Re: болт
это ты что предлагаешь разрезать?! болгаркой такой маленький болт вряд ли получится, значит раму, а раму скотчем как-то не надежно что ли
8-9143155407
Re: болт
а можешь сделать фоту ближе и большего размера?
и вставка в раме имеет больший диаметр, чем болт?
8-9143155407
Re: болт
я конечно пошутил надеюсь azor не в обиде
Re: болт
Ты предупреждай!! Вдруг он уже распилил и думает как склеить раму
Re: болт
е2е4 пишет:я конечно пошутил надеюсь azor не в обиде
Поздно... распилил уже и сделал из вела мясорубку для жены
Конечно же я понял что это шутка
Re: болт
Вообще.. кто знает как там эта гайка сидит в трубе??? какой формы.... Наверняка народ уже выковыривал... Мне б хотя бы схемку что бы зря не сверлить и не выбивать....
Re: болт
azor, так это стандартная слесарная задача. Если стоит задача просто выкрутить, то:
Вариант раз: если можно ухватить чем-нибудь (обычно подходят острые и относительно длинные бокорезы, именно бокорезы-кусачки, ими просто зажимаешь до прорезания металла) оголовок резьбовой втулки, то винт можно выкрутить.
Вариант два: с диаметрально противоположной стороны трубы сверлится отверстие размером под имеющуюся какую-нибудь острую снасть (шило), этой снастью через отверстие и удерживается резьбовая втулка.
В обоих способах благоприятный исход зависит от величины момента затяжки.
Если нужно выкрутить и восстановить работоспособность, то это сложнее, но сначала всё равно нужно выкрутить
Re: болт
сверлить дополнительную дырку напротив уже имеющейся чего то совсем не хочется... я не фанат сопромата, но мне кажется что это... слегка ослабит прочность рамы... Болт то я выкручу - это как раз с помощью бокорезов... - но самое главное - как восстановить работоспособность - т.е. закрепить гайку, желательно для этого вытащить её из рамы... велобачёк всё же весЧ очень нужная в хозяйстве
Re: болт
А винт уже выкрутил? Подозреваю, что эта резьбовая втулка задумывалась держаться просто за счёт трения между самой втулкой (надеюсь там хоть какая-то насечка есть) и стенкой трубы, что есть большой инженерный просчёт, ибо г-образным шестигранником можно нехилый момент создать при затяжке, так сказать "до характерного щелчка"
Попробуй выдавить эту втулку тоже бокорезами, заведя их между трубой и оголовком втулки и потихоньку сжимая бокорезы. Для этой работы лучше подойдут плотницкие торцевые клещи, такое только таким способом и можно извлечь.
Но опасно это всё из-за возможного заминания и втулки и трубы, поаккуратнее там.
А потом только аргоном наварить новую гайку (глухари только сваркой и можно крепить, всё остальное - профанация, КМК), на бывш.заводе Горького вроде варили, но опять-же может уйти геометрия рамы. Оно того стоит? Я бы забыл и забил.
Или из-за "большой любви к искусству" после извлечения этой пародии всё-же просверлить диаметрально отверстие и крепить оборудование длинным винтом с гайкой.
Re: болт
а я бы вообще забил на это большой гвоздь со шляпкой, залил бы клеем и забыл что это когда то откручивалось, так сказать для усиления рамы и поискал крепеж с креплением на руль, если уж так пить охоца в дороге
Re: болт
гидратор - наше все
Re: болт
а можно от болта шляпку отделить, а остальное внутрь рамы уронить (кстати, в кареточной трубе никакого отверстия нету?) - при езде прикольно дребезжать будет
Re: болт
azor пишет:но самое главное - как восстановить работоспособность - т.е. закрепить гайку
винт вывинтил с горем пополам, зажимая кусачками втулку... а вот саму втулку вынуть пока не удалось... сильно драть не охота, т.к. останутся рваные края на трубе... Сама втулка сильно люфтит, но выниматься не хочет Для начала попробую закрепить её эпоксидкой, если не получится... блиннннн.... придётся выдерать...
Re: болт
ну ты если уже начнеш, то хоть на телефон сними. Потом на ютюб выложишь с коментами типа - а вам слабо? ))))
Re: болт
Ещё не родился такой клей (из бытовых), который невозможно свернуть ключём, а-б точно свернул
Раму не повреди!!!
Re: болт
azor пишет:Для начала попробую закрепить её эпоксидкой
Раму не повреди!!!
да мне лишь бы бачёк висел и не болтался как сейчас.. там нагрузка небольшая, по идее долно клея хватить... В выходные буду курочить
Re: болт
У меня такая же была проблема, решил просто. Гайка в раме разболталась и не откручивалас. В зазор залил супер клей, подождал сутки и болт открутил спокойно.
Проблем нет до сих пор, а болт этот для крепления багажника, пользуюсь регулярно и затягиваю его сильно, но пока держится.
Re: болт
я бы уже болта положил на этот болт
такие долгие разборки с ним я б не выдержал просто
