Тема: Тормозные диски с креплением Centre Lock
Есть втулка с креплением диска Centre Lock, тормоз с 6ти болтовым диском и желание их подружить,
Вариант замены втулки не рассматривается.
Пока в моём видении такие решения:
1. Купить ЦЛ диск. Возникает проблема/вопрос №1 - гайка что держит диск, она есть в коплекте с диском (по аналогии с кассетой)? На втулке не обнаружил, только резиновый колпачёк, а на чейне что-то не нашёл (если кто знает где лежит - ткните носом). А может она точно такая же как и на кассете, недаром же съемник подходит? Если это так, проблема снимается.
2. Купить адаптер ЦЛ-6Б. Например, такой
Возникает вопрос №2: как-то мне не очень понятно крепление 6тиболтового диска на этот адаптер...
ЗЫ если важно диск авидовский 160мм
