Re: Вел.ком. Вопросы к веломеханику.
а что тут тупить. звезда сингловая. она априори толще мтб. я в живую их крутил в руках ..
27
Думаешь не одевается до конца цепь на нее и из-за этого проскальзывает? Вполне вероятно.
да не вполне а факт. она внешне мяснее мтб. толще и злее
29 (04-04-2016 20:12:11 отредактировано Агапит)
Там проблема не в толщине, а межзубном расстоянии и звеньях цепи.
Как я понял, единого мнения в этом вопросе нет
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=38337
я как старый строитель, вижу на глаз размеры заготовок. так вот у тимура подобная звезда-трещётка мне стразу показалась слишком уж толстой и мясной. я внутренне так с обычной мтб цепью её поженить и не смог. теперь точно, плохо пашет)
31
зуб толще. на нем цепь порой прилипает
9625013613
32
стало быть не подходит. спасибо.
9625013613
33
при внимательно рассмотрении окончательно выяснилось что зубы с цепью не совпадают
9625013613
34
ну вот вам и ответ. хорошо звезда недорогая, не так обидно)
35 (04-04-2016 21:16:03 отредактировано Агапит)
пропеллер пишет:
Если ты про такую 16Т http://www.hellride.ru/products/12389
то мне удалось как-то поженить. Вначале тоже не идеально ложилась цепь, но потом притянул хорошо с помощью переклюка и вроде притёрлись... http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/pardon.gif
36
Артем, вопрос следующий. Сегодня решился немного покатать по пересеченке, итог - за что-то зацепился задним переключателем, в результате цепь слетела с верхнего ролика и сделала хороший такой запил (сразу не понял что за скрежет, проехал метров 500 после этого), где-то примерно 1мм глубиной на лапке переклюка. Я его убил или можно дальше безопасно ездить? Пока вроде на функционал не влияет, но как-то стремновато. Фото могу сделать завтра.
37
Надо фото. Но если геометрия не нарушена то и ничего страшного мне кажется
38
Короче не смог нормально сфотографировать (в гараже освещения недостаточно для телефона), но вроде геометрия не пострадала. Если будет глючить завезу в мастерскую.
39 (26-04-2016 23:13:13 отредактировано vladimir)
Привет. Задумался о замене системы на Gt Timberline.
Вот стоковая
  • Манетки      Shimano EF-51 EZ Fire Plus, 8 Speed
        Передний переключатель    Shimano TX51
        Задний переключатель    Shimano Acera, RD-M360
        Шатуны    Suntour XCC T102 42/34/24T
        Каретка    Cartridge Sealed
        Кассета    Shimano CS-HG31-8, 11-32T, 8-Speed Cassette
            Цепь    KMC Z72
Вопрос - Какая линейка системы Shimano мне подойдет вместо стоковой?И возможно ли поставить 9 speed?
Без велосипеда
VK http://vk.com/id34797661
89841722465 вотсап
40
Привет. Любая 8-скоростная система Шимано под каретку 68/73 мм. Думаю оптимально будет что то вроде Аливио, лучше разборную (чтобы все 3 звезды снимались). Каретка должна быть под квадрат, либо менять каретку тоже, если хочешь окталинк (шлицы).
По звездам надо на переключателе переднем смотреть, но не думаю что нужно больше чем 42/34/24 ставить.
41
пардон, а зачем окталинк, он конечно неплох но всетаки? аливио и деор под него уже не выпускают, да и найди его попробуй. асера и ниже были под квадрат, современный аливио вообще с интегрированной осью под каретку с выносным подшипником и на трансмиссию 9 ск.
мое мнение, есть смысл ставить вот эту и забыть о проблемах с системой, каретку периодически обновляй и все. восьмискоростную трансмиссию она стерпит.
https://vk.com/albums-34779782?z=photo- … s-34779782
переклюк при этом передний лучше тоже сменить, на асеру хотя бы.
а еще лучше сразу фуллсет + вторую цепь
http://www.ebay.com/itm/like/2312560583 … rid=229466
вариант, надежный, долговечный, относительно недорогой в сравнении со старшими моделями
Шатуны    Suntour XCC T102 42/34/24T, добротная чугунная система, менять ее на туже асеру - шило на мыло. если конечно вопрос возник не по причине износа. но если дело в износе то с системой все равно надо менять и все остальное (цепь кассету).
42
Оказалась нужна не система а вся трансмиссия. Собственно купить групсет аливио или деор идеальный вариант в таком случае. )
