Тема: Проблема с задним перереключателемм АСЕRА
Переклюк отходил больше 2-х лет, пора уже в утильно, но всё-же интересно что с ним случилось.
При понижении передачи(натяжка) работает все ОК, но при повышении(сбрасывании) остается в прежнем положении сбросить его можно только если крутить педали и рукой его отжимать.
WhatsApp 89622888З(один)2
Re: Проблема с задним перереключателемм АСЕRА
Тросик закис, замена, рубашки/тросика должна помочь. Накрайняк аккуратно смазать шприцом с иглой.
Космос/Школьник/Школьник/Салют-С/АлавянчЪ 3,0 2006/АлавянчЪ 1,0 2009/Norco Sight/GT Avalanche comp 2014& Yamaha FJ1200
9два4211254ноль
Вот к этим ребятам обратись, классно делают smile Сам вчера перекл XTшный сделал Ссылка
А если серьёзно то могу глянуть, не дорого.
Вконтакте +79990800328
ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ ACTIVE BIKE
трос и рубашку на замену и будет счастье wink
спс, попробую.
Может быть грязь врубашках. Промыть все и дикстроноим смазать несильно чутьчуть
Имидж ничто - колёса - все!
7 (22-02-2016 18:38:24 отредактировано Podkovirov_Alex)
Eurodancer пишет:
Лучше новую купить и рубашку и трос. Меньше возни. И стоят не дорого
8-914-420-00-06
Я думал что это пружина растянута. это не то?
Попробуй без цепи его вверх вниз погонять, если так же туго будет, то попробуй тросик отцепить от перекла и сам перекл в руке помацать. Если в руке работает, то вполне вероятно, что он жив и требует выше описанного(замена рубашки и тросика). Желательно брать для качественной и долгой работы фирмы типо Jagwire или Goodridge.
Спасибо большое. Суть ясна, будет время буду пробовать.
