Тема: что такое невезет и как с этим бороться :-)
сегодня возились с Andy_K в гараже... с самого начала все не заладилось -  сначала у Андрюхи отказалась работать монетка -  всю голову сломали, разобрали всю линию, крутили-вертели передний перклюк, проверяли линию,.. причина оказалась самая неожиданная - слишком длинный болт (даже не болт - шуруп!!!) в крышке манетки... Следом при настройке переднего переклюка отвинтили крепление тросса к переклюку... кострукция такая мудреная (плоская гайка, металлическая скоба и винт), что без поллитры не разобрать как ее вструмить обратно что бы она при этом не кусала тросс... после доработки и замены испорченного тросса все встало на свои места... Следом был мой новый XT передний... черт, черт, черт!!!! все поставили, практически настроили и при затяжке тросса... Не успели даже затянуть как следует - сломался хвостовик крепления... Повторюсь -  НЕ перетянули... даже не успели затянуть как следует...
как то вот так...
http://i68.fastpic.ru/big/2015/0321/23/f03a4b425aed769252cb4e2bdb11e623.jpg
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0321/98/27bc11b2ce7a73a6f1eaec2e2ed76598.jpg
решили поставить вместо сломанного переклюка другой -  сорвали резьбу на больте кроепления.... ААААА!!! я в ах...е....
одним словом -  сегодня был день не передних переклюков :-)
2 (21-03-2015 21:32:44 отредактировано КАЙ)
Re: что такое невезет и как с этим бороться :-)
Демоныыы!  Вызывайте батюшку)). К вам в гараж-ни ногой! big_smile
Мой косяк,забыл Андрея предупредить про длину шурупчиков,сам как то попал так(
Кто же на Солнечное затмение переклюки настраивает? http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/fool.gif
5 (21-03-2015 21:58:47 отредактировано azor)
КАЙ пишет:
неее... это сегодня касалось только передних переклюков... звезду заменил без проблемм, да и грипсы неопреновые натянули... потрахались конечно -  но получилось хорошо :-)
Azor, никому не рассказывайте, что вы в гараже трахаетесь и натягиваете big_smile
Натянули, потрахались...
Вот что весна с людьми делает - переключатели ломают
По итогу: 2 убитых троса, 1 винт(не резьбу сорвали, а в башке дырку под 6-гр-к); прижим не той стороной поставили - перекл упирался им в хомут - мозг сорвали, пока дошло...  hmm  , 1 убитый(новый!) ХТ перекл ...  sad  ОБЩИЙ ИТОГ: из двух, вполне рабочих, велосипедов сделано два -  вполне нерабочих. Но у правильных перцев, совершенно случайно, осталось ещё пара-тройка рабочих. А эти сделаем...как-нибудь...  big_smile
9 (21-03-2015 22:16:13 отредактировано Andy99K)
Кстати - урок на будущее: ХТ перекл, тот, что сломался, имел корпус из порошкового металла (или ХЗ - нечто подобное), толщиной около 1 мм ! И это в месте крепления троса, по сути, силового. Нафиг-нафиг такую лёгкость и топовость - хорошего в меру.
10 (21-03-2015 22:16:56 отредактировано azor)
andy k пишет:
ДВА винта - ты забыл про винт в своем перклюке - там именно резьба приказала долго жить :-)
andy k пишет:
вот это точно! тольщина чуть более миллиметра  - тоненькие стенки держат металлическую гайку.
Владельцы XT -  будьте осторожны!
http://i66.fastpic.ru/big/2015/0321/3a/5d20219b8269d23be17f2ec3b35f3c3a.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2015/0321/de/1a7c393794507fd6d756fe08c94430de.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2015/0321/4a/fcc9799a8bb4a6ac90399ccba971354a.jpg
Раз цать, откручивал и зажимал трос на переклюке и ничего,живой.Мож дело было не в бобине....))
JADEL пишет:
у меня тоже такой же точно на гибриде давно живет...  Просто день сегодня такой... невезучий :-)
JADEL пишет:
Дело было в силумине. ХТ уже не тот...
Как вариант вварить туда кусок прутка алю и нарезать в нем резьбу. Пруток есть если что.
JADEL пишет:
не думаю что получится.. Алю резьба там слишком быстро раз болтается - усилие очень большое. Недаром в этих узлах везде ставят стальные гайки... И сдесь тоже стальная гайка внутри.
17 (21-03-2015 23:12:21 отредактировано JADEL)
С фиксатором не разболтается,поверь моем опыту) А зажимать надо чтоб даже тросик не плющился.
Жэка ... Акстись. Утром всё заработает и перестанет ломаться
Что то вы меня напугали, идёт ко мне Передний переключатель Shimano XT M771, ставить думаю сам. Сегодня решил прокачать тормоз и поменять поршни с уплотнителями на Avid Juicy 7. Так вместо того чтобы погуглить по поводу поршней, сначала приступил к прокачке, а потом вздумалось и поршни поменять, т.к тормозилкам уже лет так с 5, стали вяло и неравномерно сходиться и расходиться. Естественно перед прокачкой развёл поршни в стороны, взял набор для прокачки и вперёд. И тут нашёл в наборе как раз те поршни что надо smile Тут и понеслась ... Как извлечь старые не заморачиваясь собирать тормоз и прокачивать с нуля. Что было дальше, лучше не видеть. Под руку попался шуруповёрт, одеваю сверло и начинаю высверливать поршни перфорируя и кроша их порошковую структуру. Решил уже не сдаваться и в итоге всё получилось как надо.
Прокачка новым для меня набором, тоже не далась легко, помнится в том году давал его в аренду на попользовать AN-2, он что то говорил, что мол
- не очень наборчик то, но информация пролетела мимо ушей, подумал может он что-то не так делал smile Тут то я и хлебнул DOT 5,1 с полна, до этого я его не юзал. Изрядно измазавшись, всё закончилось победой очумелых ручек.
Вывод:
1. Гугл поможет, даже если его особо и просить
2. Если очень хочется и очень надо, то лучше не спешить smile
3. Даже если что то сломаешь, всё равно получишь удовольствие от будущей покупки( замены)
P.S.
azor, сочувствую! А ведь на семинаре в том году как раз была эта тема smile  Если я и свой поломаю, то Спорт- Акве надо нам за плохо усвоенный материал поставить "Неуд" ))
Надо наверно Saint брать, там - мясо )
ВЕЛОБЛОГ ПО ПРИМОРЬЮ И ЮЖНОЙ КОРЕЕ
https://www.youtube.com/c/DenisNechaev
Всем по одежке
http://veralline.com/uploads/images/comparison/2015/01/03/3d368456c3.png
Harry_27 , ты что, своё последнее отдал?  wink
Dngr не волнуйся, я думаю переключатель сдесь ни при чем :-)  вчера был просто не наш день.
JADEL пишет:
ты можешь наварить?
Harry_27 пишет:
Всем по одежке
Жжешь, Женя smile
JADEL пишет:
ты можешь наварить?
Подготовить к заварке могу,а варить аргон нужен,это уже к сварщикам
