2,576
Пешеходы как правило от звука трещетки на холостом ходу уже шарахаются
трещетки разные бывают: у сюруги GIANT трещётка вообще беззвучная, у меня старую QUANDO было слышно, а новую XT почти неслышно.
полуслик лучше работает )))
мобильный для ВатСапа и оперативной связи +7-914-544-92-4З
2,578
вопрос от моего друга
насколько я понял, у него была такая проблема) при нажатии на ручку тормоза, колодка зажимала ротор, но потом не возвращалась в нормальное положение, из-за чего происходила блокировка колеса или очень тугой ход, который, по его словам, он раскатывал, чтобы снова нормально катить.
он сходил в триал к мастеру, он ему поменял тросик с рубашкой, вроде помогло, но после нескольких спусков снова обострилась эта проблема...
тормоза дисковые, механика, сам вел года 2-3 не эксплуатировался, только недавно достал, мне кажется, что сам механизм тормозов заржавел или что то подобное)
что может быть проблемой, и какие пути решения?
"Жизнь как велосипед: чтобы удержать равновесие, приходится постоянно двигаться"
Corratec X-Vert 29 0.4 Gent
Сергей wink
+79142090641
2,579
Идеологически верная трещетка должна отчетливо возвещать всей округе о своём приближении
ganchev96 пишет:
1. Заменить/почистить трос и рубашки.
2. Разбирай калипер и все тщательно приводи в порядок
3. Выпрями руки ( если первые два пункта не помогли )
eGorynych пишет:
ganchev96 пишет:
ясно, спасибо) если что, направлю к Николаю, он быстро с этим разберется)
Сергей wink
+79142090641
2,582
Возможно возвратная пружина в калипере умерла
8-914-420-00-06
2,583
Podkovirov_Alex пишет:
я так понимаю в таком случае нужно новый калипер покупать? или там можно заменить её?
Сергей wink
+79142090641
2,584
eGorynych пишет:
Вот Hope - правильные трещётки. smile
2,585
Чойсены - тож хорошо wink
ganchev96 пишет:
Если найдешь где такую купить, то можно и починить)))
Если калипер из дешовых, то я бы посоветовал не заморачиваться и поменять, например на Авид ВВ5
8-914-420-00-06
2,587
ganchev96 пишет:
ясно, спасибо большое) всю инфу другу передам)
Сергей wink
+79142090641
2,588
Вах, господа, есть сапсем глюпий вапрос.
Разобрал я вел, чтобы отмыть-отчистить-отдраить-отполировать, и по традиции цепуру плюхнул в уайт-спирит и отнес на балкон, шоб не воняло.
Однако за всей чертовой суетой руки до сборки не дошли сразу, так что про цепуру я благополучно забыл.
Сейчас вот вспомнил и вытащил, слил всё (там откуда-то был ржавый налет в остатках жидкости), цепуру водичкой с мылом промыл и сушу.
Вопрос на миллион – цепуре ж это сильно не повредит?
2,589
Kentavr пишет:
нишиша ей не будет. вааще. только чище станет)
2,590
На покрышке написано давление ( max 6.0 бар -85 psi ) минимум не написано, колесо 28 . Мой вес за сотку. Какое давление вдуть в пси ?
Author Instinct 2014
Norco Threshold A2
Cube Reaction 29
тел. 89141631274
2,591
Zagrek пишет:
Дуй под максимум.
2,592
Ic@r пишет:
Zagrek пишет:
Дуй под максимум.
Опять в тему ). Если вдую 80 пси я со воим весом не взорву покрыху?
Norco Threshold A2
Cube Reaction 29
тел. 89141631274
2,593
Zagrek пишет:
даже не надейся
Zagrek пишет:
Я ведь дую и все нормально. Да, вешу тоже за 100.
2,595
Вдул 75)) Резина континенталь циклокроссовая похожа как на гибридах .
Norco Threshold A2
Cube Reaction 29
тел. 89141631274
2,596
Где в Хабаровске можно якорь запрессовать в шток так, чтоб ровненько встал?
2,597
nebel85 пишет:
В Акве есть спец.инструмент
8-914-420-00-06
2,598
nebel85 пишет:
nebel85 пишет:
в байк полисе есть классный девайс для этой процедуры!
О, оперативно) спасибо!
2,600
nebel85 пишет:
Кусок полипропиленовой водопроводной трубы диаметром 20мм и молоток.
