1 (02-12-2013 16:20:44 отредактировано Misha)
Тема: Еще один странный объект.
Изучал викимапию и наткнулся на уже кем-то отмеченный объект, может кто-то знает что это?
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=4 … 15&m=b
http://goo.gl/maps/XGQyN
На яндекс картах они в плохом качестве.
GT avalanche 3.0 2013
http://vk.com/hinidin
Re: Еще один странный объект.
это трава
Я буду долго гнать велосипед...
Миша, тебе заняться нечем? )
Ну допустим это трава, но почему на снегу они тоже выделяются? Ниже апрельские фотографии 2009, 2011 годов и более свежее сентябрьское фото 2012 года.
http://cs313824.vk.me/v313824003/58e3/7egFugow3wk.jpg
http://cs313824.vk.me/v313824003/58ec/JqGVnGUICdg.jpg
http://cs313824.vk.me/v313824003/58da/lX3YUZrnkfc.jpg
Gankmonk пишет:
Chelentano85 пишет:
это трава
http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/laugh.gif
Gankmonk пишет:
Сначала заняться нечем было, а потом интересно стало)
Круги там есть! Мы их видели, расположены с шагом 100 м.
GT Avalanche Expert металлик/ Leader FS красный/ Univega красный/ Урал "желтый"/Cube Ams pro 130/
Cube Reaction GTC 29 Pro 2013 Кубическая сила!
89242184337
newgrat пишет:
Круги из травы?
ровной сеточкой идут! странно
NORCOман - Norco Wolverine
Карбон и смолы:
Инста: @khvcarbon  @jetmaxcompany
Просто трава забористая в тех краях растёт
"точки" от 25 метров в диаметре.
http://s018.radikal.ru/i519/1312/05/3ddb3bdaaa59.jpg
интриги, скандалы, расследования...
ждем Гуманитария.
read-only
Жаль я сразу не заметил комментарии под описанием объекта на викимапии( Там есть несколько ссылок, кому интересно почитайте.
Все выдвинутые версии опровергаются, хотя думаю, что одна из них правильная)
и пофиг что озеро рядом в виде журавля, который наклонил голову и правее голова змеи и часть туловища
Вот ещё загадочное место... http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/wink.gif
http://sxwcyrw.cpace.ru/images/stories/dg_originals/595CE5266F67-8.jpg
15 (02-12-2013 21:42:33 отредактировано Misha)
Думаю фотошоп, да и далековато от Хабаровска, так что не интересно)
grad пишет:
Да, прикольное озеро. Но думаю это ерунда, на небе столько облаков разной формы и ничего)
17 (03-12-2013 10:38:32 отредактировано saifer)
оказывается, DVRide там уже был.
и не только DVRide.
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=7559
http://rudolf-khb.livejournal.com/49229.html
http://rudolf-khb.livejournal.com/58175.html
http://dvis-khv.ru/anomal/146-peshiy-po … menku.html
никто так ничего и не понял.
из всех гипотез мне понятна только одна - могильник для радиоактивных отходов.
поэтому желание путешествовать туда очень быстро пропало. ))
сути могильника такова: бурят скважину, опускают "консервную банку" с отходами, засыпают.
растояние 100х100 между скважинами для того, чтобы соседние "банки" не реагировали друг на друга.
наличие радиации объясняет странное поведение травяного покрова.
бугры и возвышенности объясняются чуть более высокой температурой в центре скважины.
и такая четкая геометрия (видно со спутника) тоже укладывается в эту гипотезу.
кст, похожие точки есть в районе Ольгохты, там от дороги совсем рядом...
http://s57.radikal.ru/i157/1312/31/66bb9cc1e783.jpg
read-only
saifer пишет:
Каким образом?
Какое расстояние между ними?? 100 ? Больше смахивает на место где раньше были столбы- лэп, может связи. Хотя в гадании по картам не селен:-D
Надо по лету с металлоискателем туда сгонять;-) может не так глубоко зарыли! Давайте откопаем секретные захоронения! И еще Гуми надо не забыть взять..
Настойчивый верблюд три часа переплевывался с гопником.
я на катушкине   http://katushkin.ru/riders/manifest13
Сомневаюсь, что бы ядерные захоронения оставили без охраны....
VeLo_LeMuR пишет:
И пустить первым... "Сталкер" (х/ф) или если кому ближе первоисточник, то "Пикник на обочине" Стругацких
VeLo_LeMuR пишет:
Остатки антенного поля?
Из этих ваших интернетов сообщают - уровень радиации на вершине холмика 37 мкР/час. межу холмами 37. это меньше чем на удалении 1,6 км от объекта 1200 ГУ МО в Корфофском-47 (где собственно и есть хранилище спецбоеприпасов)
saifer пишет:
Каким образом?
из интернетов: на 20 метров бурится скважина, на дно опускается свинцовая бочка с толщиной стенки не менее 10 см (спец контейнер) расстояние между скважинами выбрано в результате расчетов чтобы не было "цепной реакции" все это дело со временем в результате термореакции разогревается и почва вздыбилась на поверхности...
радиоактивный фон в Хабаровске 11-13 12 мкР/ч, во Владивостоке 14 мкР/ч.
на этих кругах 37 мкР/ч
одеваем и снаряжаем Гуми и пускаем первым. ему уже ж терять нечего? )))
p.s. версия про антенны, вышки, мачты, ЛЭП и т.д. неубедительна, посколько диаметр кругов 25-30 м.
слишком большое основание для фундамента. и с травой не понятно. были бы вышки - трава бы роста как обычно?
read-only
цепная реакция между материалами в свинцовых бочках??? Если там столь активные вещества, что их после упаковки в свинец ещё и на 100 м разносить надо (во избежание цепной реакции), то расскажите мне, человеку далёкому от ядерной физики, где автор методики вещества для внутреннего употребления покупает.
Из полей докладают
Побродив по полю, местами проваливаясь в ледяную воду по пояс, мы сделали открытие. По нашим предположениям кругами должны были быть либо отверстия в земле, либо наоборот какие-то "выпуклости" (по одной из версий  круги - это фундаменты от стоявших здесь когда-то антенн или опор). На самом же деле окружности диаметром метров пять, расположенные друг от друга с шагом в сто метров, были образованы из травы, растущей по спирали "против шерсти" от основного волосяного покрова поля. В центре этих кругов была небольшая плешь в которой совсем ничего не росло.
25 (03-12-2013 10:39:45 отредактировано saifer)
saifer пишет:
вместо картинки ссылка на карту: http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=4 … 3&m=bs
можно разглядывать, стоя на федеральной трассе!
read-only
