Тема: гидравлические тормоза и холод
1. До какой температуры можно использовать гидравлические тормоза на минеральном масле?
2. Можно ли залить в гидравлические тормоза, рассчитанные на минеральное масло, ДОТ или другую тормозную жидкость, которое можно использовать при низких температурах?
GT avalanche 3.0 2013
http://vk.com/hinidin
Re: гидравлические тормоза и холод
1...
2. если хочешь сохранить дальнейшую работоспособность тормозов - категорическое НЕТ
1...
И что это означает? Вы не в курсе, или температура холодов не ограничена в сторону абсолютного нуля или хотя бы до -50С ? hmm
"Я идеалист без иллюзий!" Д.Кеннеди
Давайте без гуманитрного офтопа хотя бы первые пару страниц?
Это не офтоп, а уточнение. Мне тоже интересно - надо ставить гидравлические тормоза или нет. Поскольку только и слышу про них либо рекламу, либо проблемы.
Это означает, что я не использовал тормоза на масле, только ДОТ.
Давать оценки оборудования, которое я никогда не использовал? Я ж не гуманитарий. smile
Как вариант покури сайты производителей тормозов на предмет температурных рекомендаций.
Misha пишет:
1. как повезет. Есть примеры тормозов ПРЕКРАСНО переживших -35, а есть пример потекших в -15.
2. Ну, вообще конечно нет.Ибо резинки, используемые в тормозах, предназначены под определенную жидкость и могут быть не стойки к другим жидкостям. Однако, есть пример человека, хотя нет, ЧЕЛОВЕЧИЩЩА!!!!! который ВЕЗДЕ использовал ДОТ %) Даже в вилке. И его шимановские 575 тормозилки пару сезонов пережили. Хочешь рискнуть?
Эхос пишет:
а кто этот герой?
Миша, незя. Сдохнут. После 0 начнут замерзать и ломаца.
Я лиса, да.
VKontakte
Misha пишет:
а кто этот герой?
Подозреваю кентавра Тему smile
Misha пишет:
а кто этот герой?
Нынешнее поколение Артемия уж и не знает. А какой был А-лень... эх...
Enkeye пишет:
что-ж так категорично? Лично мои тормоза прекрасно жили в -35.
Эхос пишет:
а мой потек в марте при -10 примерно) задний. переднему нормально)
Эхос пишет:
Misha пишет:
а кто этот герой?
Enkeye пишет:
Эхос, просто я знаю какие у него тормоза:) И я знаю что будет именно с ЭТИМИ тормозами зимой:)
Я лиса, да.
VKontakte
шимана ништяк, остальное гумно
на ДОТ-е нормально до - 25 (авидовские тормозилки), ниже просто я сам уже не ездил :-) на масле хз, но народ говорить что становятся ватными.
При минусовых температурах масло густеет, тормоза работают плохо, если масло полностью замерзает( если вел хранится на улице) гидролиния расширяется ( как с водопроводом ) не рвется, но пере прокачивать нужно, в бюджетные тормоза ( тектру ) на минералке лить дот нельзя, съедает резинки, Бов катал при -15 на шимане LX, говорит все норм, другой шиманку LX пере прокачивал на ДОТ, 2 года ездит говорит все норм.
17 (02-10-2013 17:01:18 отредактировано Misha)
Enkeye пишет:
кто ломаться начнет? ты о чем?
До минус 15 тормоза Magura на минеральном масле всегда работали без сбоев. А при более  низких температурах, считаю негуманным кататься.
Misha пишет:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= … 15218&
Кратко: жидкость для ГУР или АЖ10Т.
Скоро поеду
тектро аурига при -20 замерзла на минералке, поставил на доте в любой мороз нет проблем
ICQ: 426-128-385      В контакте
tel:   25-7605 или 8-914-772-7605
Бело-красный GT Avalanche 1.0 2009 Disc, GT Avalanche 3.0 2008 Disc
Услуги электрика. Замена проводки. Основная причина пожаров - старая перегруженная проводка.
Misha пишет:
Enkeye пишет:
Поршням плохо будет, потечет тормоз и вообще ему будет не хорошо.
Я лиса, да.
VKontakte
bow пишет:
хтр после часа на морозе -20 начали сопливить. Авиды всю зиму отлично пережили. Зимой только на тех,что на ДОТ расчитаны можно катать.
Enkeye пишет:
Misha пишет:
Enkeye пишет:
кто будет "ломаца" ?
Выходят из строя РТИ в тормозах. На зиму только на ДОТе или механика.
1. Зависит от самого масла залитого в тормоза. Читал интересную статью где говорилось что можно залить синтетику в тормоза, что поднимет температурный диапазон без плохих последствий для уплотнений тормозов.
2. Дот заливать нельзя. Он разъест уплотнения.
ИМХО. Минеральное масло в тормозах использут по причине меньшей текучести по сравненис с ДОТ соответственно можно допустить большую погрешность при изготовлении деталей. Но шимано уровня xtr все равно использует минералку. Я думаю это связанно с лучшей модуляцией по сравнении с ДОТом.
