1 (27-08-2013 16:53:51 отредактировано Katmandu)
Тема: куплю втулки перед(20мм) и зад(150х12)
Куплю на промах втулки в хорошем или отличном состоянии, можно и под центрлок(только стандартный если) и под болты, так же куплю ось 150х12
89141943168 Влад
89294122904 мой намбер
Re: куплю втулки перед(20мм) и зад(150х12)
А 2 колеса в сборе ( 6 болтов ротор)20 перед и 150х12 зад не надо?
8 914 54O 944шесть
Dimm пишет:
с коменсаля которые? надо состояние смотреть, завтра тогда позвоню...
Если центр лок то только шары от шимано..
Alexandro пишет:
ну это понятно, у них просто же еще есть центрлок нестандартный, такие не нужны)
мои забирай, за 6000 дешевле некуда, на промах неубиваемые колеса, тип на легенд мк2 поставил все топовое и такие же колеса, это о чем-то говорит...  можно будет потом пройтись шуманитом и снять анодировку или как она правильно пишется...
Alexandro пишет:
Novatek, DTSwiss, Mavic выпускают втулки промах под стандарт CL.
Возможно и другие брэнды тоже.
