Тема: Самодельный велоприцеп типа ExtraWheel
В свой недавний поход на реку Хор мне пришлось везти надувную лодку на переднем багажнике велосипеда.
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=16614
Свой одноколесный прицеп-телегу, что использовал в предыдущих походах, я брать не стал, т.к. места в лодке было совсем мало. И все же было бы здОрово везти лодку со всеми ее причиндалами на легком и компактном прицепе, который потом можно было бы упаковать в велочехол с велосипедом вместе.
Так родилась идея смастерить что-то типа польского ExtraWheel. С этой мыслью я обратился к Мастеру-На-Все-Руки Геннадию, которого на форуме знают как Инсталятора. Он быстро понял мою мысль, а в качестве сцепного устройства предложил использовать тот же самый поворотный узел от моего прицепа. Донором для задней части послужила задняя вилка от старого хардтейла. И получилось вот что:
Задняя часть прицепа.
https://ia116.mycdn.me/image?t=3&bid=836360181672&id=836360181672&plc=WEB&tkn=*BvK76mQEWn0ADjXUbFe3PnXjIVI
https://ia116.mycdn.me/image?t=3&bid=836360186792&id=836360186792&plc=WEB&tkn=*y7lR7ZTMLXQDSeI9P0qT2oOqsoc
Поворотно-сцепное устройство от "телеги" перед состыковкой с задней вилкой.
https://ia116.mycdn.me/image?t=3&bid=836360191912&id=836360191912&plc=WEB&tkn=*KM59XHp1B0FVvMm4zgP8eRHh4lc
Обе части в сборе.
https://ia116.mycdn.me/image?t=3&bid=836360192168&id=836360192168&plc=WEB&tkn=*1DsMsITKdg0RTIdLbqHarE6SO2s
По такому случаю было куплено переднее колесо на 26". Полуслик с камерой уже имелись.
https://ia116.mycdn.me/image?t=3&bid=836360192424&id=836360192424&plc=WEB&tkn=*z2baOaN8RAzfDU9DvuBnC_YoE2Q
Поскольку на вилке-доноре имелись проушины для установки багажника, последний перекочевал с заднего колеса велосипеда на прицеп. Пришлось заменить штатные тяги на более длинные. Пригодилось и старое заднее крыло.
https://ia116.mycdn.me/image?t=3&bid=836360192680&id=836360192680&plc=WEB&tkn=*QreGezO-uhMF8r1bzPrJ3AnZbg4
Аппарат в сборе перед стартом.
https://ia116.mycdn.me/image?t=3&bid=836360192936&id=836360192936&plc=WEB&tkn=*93FHELqlKZln7bt9HDf9u10ik7Q
Первые впечатления такие. Прицеп немного "водит", видимо, из-за более высокого центра тяжести. Впрочем, "телегу" тоже "водит", нужно почувствовать и привыкнуть. Ход легкий, точно в след заднего колеса велосипеда. Все же грузить слишком много на третье колесо, наверное, не буду, лодки хватит в самый раз smile Осталось испытать в "большом" походе smile
Сейчас к велосипедистам надо помягше, а дороги делать ширше!
Re: Самодельный велоприцеп типа ExtraWheel
Кассно получилось!!!
Ага, сам о чем-то таком подумывал.
А как оно в вертикальной плоскости неровности отрабатывает?
Поддержу вопрос
А ведь так можно и 2 баула по 90 литров с собой взять...
ПДД http://pdd.drom.ru/pdd/
hidden пишет:
там же вроде крепление свободное... На эксцентрик....
Может, имелось ввиду, подпрыгивает или нет третье колесо на ухабах? Скачет, видимо, если недогружено. Я только по асфальту попробовал...
2 баула по 90... Это круто! Лишь бы сил в ногах хватало... smile
Железный пишет:
Вот тут тему похожую поднимал. На фотках два баула сзади.
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=14716
Penny_Farthing пишет:
Фотку бы этой телеги. Хотя смысл переделки от меня ускользнул, весу дохрена, размер тоже нормальный. Где выигрыш?
Тоже возник вопрос рациональности,много лишнего металла.
12 (12-07-2016 22:33:48 отредактировано Penny_Farthing)
http://www.qeridoo.com/images/transportanhaenger/qeridoo-qx/top/qeridoo-qx-900.jpg
Пустая телега без сумки весит 7,5 кг, новый прицеп с колесом - 4,6. Немного, но легче... smile
Классно сработано! Интересное решение для беспощадного велотуризма cool
JADEL пишет:
Просто надо всё сработать из титана и будет нормально wink big_smile big_smile big_smile
Титан не причем,два треугольника вместо одного.
JADEL пишет:
...много лишнего металла.
Можно поподробнее про лишний металл?
Большое колесо по идее должно меньше колбасить на ухабах.
Просто не пойму фишку двух треугольников сцепленных друг с другом.
Однозначно днищем чиркать не будет. Потому что днища нет smile Да вот, на Ютубе полно роликов про ЭТО:
https://youtu.be/6ijnEr1kn98
А тогда можно услышать от щупавших ExtraWheel и этот
в чём достоинства и недостатки каждого. Чем плох конкретно Qeridoo? Кстати, на Тао полно его клонов, китайцы пишут вес нетто 5кг, а типа фирма 7,5кг.
20 (12-07-2016 23:26:04 отредактировано Penny_Farthing)
JADEL пишет:
Если вас смущают два треугольника, сцепленных вместе, вспомните про бикини - там то же самое, но каков эффект! big_smile
Гениальное по своей простоте решение Инсталятора - использовать уже готовое поворотно-сцепное устройство как часть прицепа. Изготовленная им конструкция практически невесома. При желании можно поставить колесо меньшего диаметра, но надо ли терять взаимозаменяемость?
philosophist пишет:
А тогда можно услышать...
Вряд ли Вам здесь ответят любители кататься с одноколесными велоприцепами smile Но можно потеоретизировать smile
В сумку Qeridoo можно накидать много багажа, не заботясь особо о его размещении. Для ExtraWheel важна правильная развесовка слева-справа. У оригинала груз размещается в сетках (сумках) по бокам колеса, чтобы опустить центр тяжести пониже. При упаковке в велочехол колесо от ExtraWheel вместе с передним колесом велосипеда можно попробовать уложить по обе стороны от рамы, а "хребет" прицепа - сверху на раму. Qeridoo придется упаковывать отдельно, а на ПВХ-лодке его вообще некуда пристроить, разве что сверху велосипеда с угрозой потери остойчивости. Ну, и как уже говорилось ранее, большое колесо взаимозаменяемо с передним и легче перекатывается через неровности. На гладком асфальте, конечно, пофиг smile
Опыта в таких вело-водных походах нет,но немного пофантазирую) А если весь велоскарб перевозить на небольшом надувном плотике? Получится лодка с прицепом.
23 (13-07-2016 08:46:33 отредактировано JADEL)
Еще немного фантазии о плюсе взаимозаменяемости-если вдруг возникнет такая необходимость,куда девать неисправное колесо и весь скарб? По мне так,меньший диаметр колеса,даст более удобную компоновку багажа с низким центром тяжести.
Я так понял, что это "корыто" с маленьким колесом есть в собственности. Или звон вообще с другой стороны? smile Я про конкретно этот прицеп спрашивал.
25 (13-07-2016 10:16:33 отредактировано Penny_Farthing)
Велоприцеп Qeridoo использую с 2014 года. Имеется опыт двух велопоходов по 500 км с гаком.
