1 (03-05-2014 14:17:51 отредактировано Брат)
Тема: Глупые вопросы! Все что стеснялся спросить, спрашивай!
Тема для глупых/тупых/неуместных/нубских вопросов, которые вы хотите задать, но стесняетесь, или не хотите создавать тему, из-за отдельного маленького вопроса. Здесь, любому вопросу рады! Пожалуй начну)
Как влияет высота кареточного узла на ходовые качества велосипеда?
Re: Глупые вопросы! Все что стеснялся спросить, спрашивай!
Тоже задам вопрос, обязательно ли запресовывать якорь в рулевую и что будет при езде без него?
Наездник обитает тут
Брат пишет:
Тема для глупых вопросов, которые вы хотите задать, но стесняетесь, или не хотите создавать тему, из-за отдельного маленького вопроса. Пожалуй начну)
Чем ниже, тем устойчивее, но есть вероятность цеплять неровности, камни и прочее шатунами. По этой причине на ДХ велах шатуны короче.
4 (02-05-2014 23:49:07 отредактировано Stanislav)
Oooopsik пишет:
Да, иначе ты не сможешь рулевую затянуть, и будет люфт. Есть якори которые не запрессовываются, например вот: http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod29884 там конус при помощи которого во время затяжки внешнии стенки расширяются и крепко фиксируются в штоке. Пользуюсь подобным.
ну если только неудачно спрыгнуть и отбить свои ходовые качества об верхнюю трубу рамы, то может сильно повлиять
BeOne'06 Hornet Plus х2; MARIN'07 Bolinas Ridge ; GIANT'08 Glory DH ;  CUBE'10 ACID
в контактемастерская NeoCOM  92Ч2О599В9
якорь не в рулевую, а в шток вилки и не запрессовывают, а засаживают smile
на дх велах шатуны такиеже как и в других местах
Nick_NeoCOM пишет:
Часто короче
Паста про каретки
Кроме того, чем выше расположена каретка, тем выше надо поднимать седло и, тем больше становится высота велосипеда и выше располагается центр тяжести системы байк + байкер. Что, несомненно, влияет на устойчивость и управляемость. На высоком байке проще сохранять равновесие, а при входе в вираж, угол наклона, необходимый для того, что бы скомпенсировать силой тяжести, силу центробежную, возникающую от движения по кругу (радиусу) будет МЕНЬШЕ, чем у низкого байка. Что следует из самой элементарной геометрии. Следовательно, на высоком велосипеде проще гонять по узким лесным синглтрекам и легче его "укладывать" в крутые виражи. То есть, ещё раз, для прохождения виража на данной скорости и по данному радиусу, высокий байк надо наклонять вбок на меньший угол, чем низкий. Но при торможении и спуске, картина получается обратной. На крутых подъёмах, спусках и при резком торможении передним тормозом, высокий велосипед имеет больше шансов потерять равновесие - опрокинутся назад или перевернуться через руль. Что бы уменьшить этот вредный эффект увеличивают базу велосипеда - расстояние между осями колёс. Заодно получают большую мягкость и плавность хода, байк меньше подпрыгивает на колдобинах, корнях и кочках. Но длиннобазный байк обладает большей курсовой устойчивостью и хуже вписывается в крутые виражи, что опять таки, следует из простой геометрии
Идею с темой подсмотрел на др. форуме, оказалась полезной) наберется куча ответов, новичкам к прочтению, обязательно, чтоб не задавали потом этих вопросов)
Еще вопрос, Длина шатунов 175мм, а по длине ног нужно 170, хотя неплохо крутятся и 165, не критично ли? если катать на харде, на подвесе?
11 (03-05-2014 11:07:29 отредактировано коша)
Брат пишет:
длина шатунов зависит не столько от длины ног, сколько от рельефа, где проходит гонка или другие контесты. На равнине - подлинее, в горах - покороче. НеспортЦмены могут катать на чем угодно wink
то есть длинные шатуны на длинноходе за пивцом в ларек по лесенкам норм?))
длинна шатунов по-моему важна только в триале. во всех остальх случаях разницы не заметишь
Загадка.
На шатунах написано 175. По центрам осей отверстий размер 180мм.
Какой правильный ответ?
Брат пишет:
Боже, как только люди не извращаются lol
philosophist пишет:
Загадка.
180?
grad пишет:
а как же при работе подвески и вкручивании, шатунами говны не цеплять?
18 (03-05-2014 22:48:47 отредактировано grad)
когда ты вылетаешь, приземляешься или преодолеваешь какие либо препятствия, которые требуют полной работы подвески, ты стоишь на педалях и шатуны находятся параллельно земле, так что не важно какой они длины, хотя разница рычага в 5мм ощущается на вкручивании на больших скоростях. длинными легче крутить на 9й звезде)
Я конечно велонуб,но по мне так важнее высота каретки относительно поверхности,по которой едешь,нежели длина шатунов.
Mongoose Teocali
Jamis Nemesis 650 Race
В чём разница между уткой?
BeOne Karma XC
Обязательно ли наличие пластикового диска между звездами кассеты и спицами заднего колеса? Чем чревато его отсутствие?
8-914-19О-два5-9семь
guru_83 пишет:
тут все просто. Не обязательно, но крайне желательно. Диск нужен для того, чтобы в случае попадания цепи между спицами и кассетой, спицы не поотрезало. Если переключатель правильно настроен, то цепь туда попасть, теоретически, не сможет. Однако я на своих колесах этот кусочек пластика оставил и это не смотря на то, что у меня всегда все хорошо настроено.
Тогда следующий вопрос, где его приобрести? Имею новые обода, на которые будет установлена новая кассета, где эту пластмаску  купить?
guru_83 пишет:
могу отдать б/у)
А новье реально где-нить найти?)
