Тема: стук в вилке....
при торможение передними тормозами есть стук.....
Вопрос, затягивается ли прередняя вилка на таких великах( как на русских "уралах" например), часто торможу передними тормозами.
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → стук в вилке....
что за вилка то? просто пружина может стучать внутри, решается одеванием на пружину термоусадки.
Вилка вот такая http://s59.radikal.ru/i165/1106/9a/0983aaf8c910.jpg
Проверь затяжку рулевой колонки, оттуда чаще и стучит.
это который болт сверху на руле???
Ослабляешь два болта на выносе руля. Поттягиваешь этот самый болт на выносе (сверху который) проверяешь на люфт-перетяжку (взявшись рукой за вынос а не за грипсы) по достижению идеальной настройки зятягиваешь два болта на выносе.
только не переусердствуй, я так раз якорь вытащил почти. ![]()
Спасибо!!!
Ну его моно вбить обратно ![]()
Палкой с молотком ![]()
Да, я так и делал..)
в рст бывают стуки из ноги, скорее придется разбирать вилку.
народ, прекращайте пугать, подтянул руль пока тестю)))))))))0
