Re: Руководство по прокачке Avid Juicy 5.
у меня такая же штука получилась
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Руководство по прокачке Avid Juicy 5.
ну у меня он тоже менее 1 мм, но не трет. Странно...
думаю если трет - или ротор бьет (восьмерка) на колесе или криво установлен клипер..
добавлю пару слов по поводу прокачки авид 5 : 1 если переходник не подходит в отверстие, то что на ручке, то просто вкручиваем без него )
2 если не подходит переходник в калипер, берем нож или напильник и в перед )))
3 зажимайте чем нить поршни ( у меня он после 3 нажатия на нижний шприц поршень просто вылетел )))
4 не надо пытаться открутить шестигранником болты под звездочку, как это делал автор успешно сорвав резьбу на заднем калипере
( отвертку можно приобрести в любом строительном магазине )
ну а так все делал по руководству, все отлично работает)
Сделал все как описано все идиально прокачал/ Только еще пару ммоментов, нужно погонять жидкость из одного шприца в другой несколько раз и естественно ручкуой прокачать обязательно тогда прокачка будет в идиале!
