Тема: Bergamont Thereesome 8.2(L)(2012)
Изучу спрос на своего верного немецкого коня Bergamont Thereesome 8.2(L)(2012)
И так начнем по порядку:
Качественное изготовление рамы, интересная система подвески, хорошая и удобная геометрия, вес 14 кг.
на нем можно прыгать трамплины, катать памп, и конечно носиться по трейлам после работы. Даже вверх на крутые подъемы он забирается очень здорово, а так же катать по городу.
Зачетная система изменения геометрии позволяет быстро поменять угол вилки с 67 до 68 градусов. «Талас» уменьшает ход вилки со 150мм до 120мм,
а «пропедал» не позволяет съедать ваши усилия при педалировании. В итоге можно сделать достаточно шустрый трейловый велик,
и при желании проехать какой-нибудь марафон или маршрут ориентированный на подъемы и равнинные участки.
Велосипед в отличном состоянии внешне и технически, регулярно проходил ТО, смазывался, мылся, чистился .
Есть мелкие царапинки от перевозок . Ни трещин, ни вмятин .
Почти все запчасти заменил на новые качественные детали зимой 2016. Полностью новый вилсет, трансмиссия, тормозная система. Все работает как часы - сел и поехал!
О навесном по порядку:
Размер рамы: L
Вилка: RockShox Lyrik RC Coil 160mm
Задний амортизатор: RockShox Monarch plus RC 150mm
Рулевая колонка: FSA Orbit 1.5 ZS No.57
Вынос: Brave Вынос Rockah 31.8 мм
Руль:Spank Spoon шириной 762мм
Грипсы: Грипсы Sensus Swayze
Задний переключатель: Sram X9 10
Манетка: Sram X7
Тормоза: Shimano Zee M640
Роторы: Shimano XT-Saint RT86 Ice-Tech, 6 болтов 180mm
Cистема шатунов: Система Shimano Zee M640, 10 скоростей ,170мм , 36t, 68 или 73 мм
Каретка:Каретка Shimano Saint BB80 Hollowtech II 68 или 73 мм
Педали: Spank Oozy Trail
Кассета: Sram PG1030 11-36t 10 spd
Вилсет:
-обода Spank Spike Race Enduro 26
-Задняя втулка: Hope Pro 4 - 142мм x 12мм
-Передняя втулка:FIREEYE 20mm
-Первый комплект Шин: Maxxis High Roller 2 26x2.4"
-Второй комплект Шин: Maxxis МТБ Ikon XC
Седло: WTB Speed Comp
Подседельный штырь: Race Face Chester Диаметр 30.9mm 325mm
Успокоитель цепи: OneUp Components Опция ISCG05 Зубцы 26-38t
[url=http://vfl.ru/fotos/4a42babb14162832.html]
[/url]
цену вижу ; 87т.р
писать лучше в вк
https://vk.com/id201598232
или по Тел: 8924100198один
