Тема: Тормоза Shimano против Hope
Что лучше,речь идет о средней и высшей линейке тормозов.
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Тормоза Shimano против Hope
Омг, с меня ещё предыдущее замечание не сняли, а тут такой вброс
тож задавался этим вопросом) ток в сравнение добавлял еще авиды и формулы...
если соотношение цена/качество то шимано
но если хочется понты то только хоп
по факту я даже не представляю как нужно гнать, чтоб перегревать высшие линейки тормозов...
как бэ радиаторы и там и тут...модуляция....колодки и жижи дело вкуса)
но они реально все схватывают не реально
но лучше сэкономить денюжку и взять шимано)
Хороший вброс) шитмано и хопы с бесконечной модуляцией. Хотя кто то говорил, что у хопов точку контакта колодок ближе к ротору делаешь, и вполне годно. Есть отзыв владельца четырех поршневых хопов, что не тормозят они, только модулируют. M4 или V4 были. А после поставил shitmano SLX, и грит ваще огонь. И тормозят и моделируют. У Алехандро топовые хопы на интенсе, я прокатился, мне немного не хватило) разница в весе в 20кг была. У дрюха хопы на сокоме его, вполне, колесо блокировалось когда ручку к грипсе уже прижимаешь, разница в весе около 50кг была на тот момент. У шиманы эргономика ручки больше нравится, из личных ощущений.
Чисто по ттх выигрывает всех Sram Guide RSC
Любят все Хопы
Рабочие Зии\Сайнт
ОООчень дорого стоит потовая Магура
Перегреть сложнее всего BB7 (аха шутеечка)
Коды кстати, говорят, ничего так
А вообще: сухие факты вам хату
http://twentysix.ru/blog/107068.html
Смысл вброса таков-в связи с заменой вилки,появилась необходимость замены суппорта(было ис,стало пм) Технически нет возможности притулить под 160 диск. Надо прикупить один только суппорт. Вот и выбираю между шимано и хоп. То что хопы на доте,знаю,заменю манжеты и всего делов. Идеально конечно от формулы суппорт поствить(там самые большие поршни),но слишком цена кусается.
Выбор встал между http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod40007 и http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … prod119767 , http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … prod119730
А переходник поставить не вариант? http://chillengrillen.ru/catalog/13613/
от 180 и выше вариант.на 160 нет.
Прикатал вчера Формулы,в восторге от них. Всякие шимано и хопы рядом не валялись)
Formula rx?
Ага, RX.
4 года катаю на R1, отличные и самые лёгкие тормоза, за это время только один недостаток раздражает, при не сильном торможении задним тормозом, вибрация на раму и скрип, но это думаю из-за ротора, не очень они дружат с роторами shimano, в честности XT. В общем хочу поменять роторы на formula, крепление под гайку, но к сожалению на чайнике в наличии нет.
Были такие проблемы на Tektro - смотри ротор, колодки, адаптер тормозного калипера. Посмотри - равномерно и параллельно ли происходит сведение колодок.
Owl пишет:вибрация на раму и скрип, но это думаю из-за ротора, не очень они дружат с роторами shimano, в честности XT.
Да, тоже думал что в этом дело, но нет. Наверное дело в крупных вырезах рабочей части ротора. Форма колодки не очень "дружит" с рисунком ротора. Попробую сменить ротор на Formula, видно будет.
У шимано разве другой принцип колодок и суппорта? Чушь полная,причина в другом.
Да, тоже было года полтора назад. Временно решалось подзатяжкой эксцентрика, а потом мистическим образом само прошло.
При чём тут принцип работы? Роторы разные.
Являюсь владельцем хопов м4.Катал зимой,летом,быстро,медленно,с продолжительным торможением или торможением рывками.Могу сказать что хопы не поменяю ни на что.Торможение очень адекватное,управляемое и предсказуемое.Ручка настраивается очень точно и торможение можно осуществлять либо прижимая ее к грипсе,либо едва касаясь
Каждая лягушка хвалит свое болото
В битве Shimano против Hope победила Formula ![]()
Кто-нибудь что-нибудь знает про систему обратного поршня? В чем плюсы?
http://www.rideformula.com/products/mtb-brakes/r1r/
Маркетологи пишут что сохраняет мощность при легкости хода, бла-бла-бла, долговечнее, легче, бла-бла-бла.
По факту надо тестировать, а так с потолка сложно что то сказать. Может интересная технология, а может чистый маркетинг и попытка впарить товар.=)
Вот я и думаю, стоит ли переплачивать 60 евро или взять проверенные R1 2016.
Formula
Кто-то хвалит формулу, а кто-то ненавидит. Знаю много людей, у которых были и рх и с1 и р1, все это ссалось ужасно, при том что эксплуатация только летом и тормоза новые. Прокачка не помогала, менять резинки так часто как они ссутся, ваще не вариант.
Shimano
Так же были шимано слх у меня и пробовал многие версии еще. Слх впринципе хватало для 75кг+байк+одежда. Ездил эндуро в сов гавани, ничего не перегревалось, все ок. Но думаю если ползти по спуску на них, то сольются очень быстро.
ХТ вообще другое дело, очень понравились, тормозят отлично.
Зии не понравились, тоже у многих текли, и вялые они какие-то. Но скорее всего дело в обслуживании.
Hope
Хопы м4 были бу у меня, тормозили хорошо, но немного не понравилось, реально очень много модуляции и ручка стремиться к грипсе, а вот когда купил новые м4 стелс версии они очень порадовали, тормозят отлично и модуляция в норме и хватает их.
Avid
Сейчас купил avid code silver, прокачивали их в БП до ремонта еще прошлой осенью перед покупкой у Азор-а их. Но как я успел заметить, там есть регулировка объема дота в ручке. Так вот в бп прокачали тормоза при закрученной регулировки, то есть открутив немного, ручка проваливается. Пробовал code r, отличные тормоза, но ручка бюджетная и часто скрипит.
В итоге, hope дорого богато и реально красивый вид фрезерованных деталек и очень ремонтопригодное железо, есть все запчасти в продажи. Shimano берет отношением цена качество(работа), запчастей отдельно я не наблюдал в продаже. У Avid-а все зависит от модели тормозов, допустим теже элексиры 3-7 и цр, кардинально отличаются в работе, хотя посути одна модель. Запчастей тоже нет. Formula это что-то между хопом и шимано.
