Тема: Куплю жест. шир. карбовилку 29, конус, диск, недорого
Куплю жесткую карбоновую вилку на 29, шток конус, РМ, макс. размер резины не менее 2.00, недорого.
у китайцев не смотрела?
Да куда они денутся, эти китайцы. Если не найду бу, придется к ним. А так, хотелось в руках хотя бы поддержать, а то как то и не довелось
нууу.. здесь найти такую, да еще и на 29... практически нереально. Кстати если будут предлагать с карбоновым штоком - сто раз подумай - брать или не брать.. как оказалось это еще тот геморой :-)
вот например у китаёзов http://ru.aliexpress.com/item/New-JAVA- … .30.dUoaMo
у Андика такая стоит - хвалит очень.
или вот http://ru.aliexpress.com/item/Bicycle-F … e868b39884
А как там узнать длину ноги? И макс ширину покрышки?
ну там ниже чертеж вилки .... С размерами
То есть, длина ноги 48 см? Этого недостаточно для такой рамы, как у меня. Геометрия вилки должна быть как у амо, и по высоте, и по ширине. Видела там нечто похожее, а также, вообще улётную вилку, куда треха спокойно войдет, но ссыль не сохранила и теперь не могу найти, но она и стоит где-то 13 тыров
тогда тебе нужно искать наподобие той, что у меня на трансео стояла - из карбоновых трубок, внешне как аммовилка вот такая - http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod54964
но вилки такого типа даже у китайцев стоят заоблачно http://ru.aliexpress.com/item/Trigon-MC … .11.B2qrvI
вот тут подешевле http://ru.aliexpress.com/item/Hot-selli … 7.7.E8sknP
Должно быть достаточно. Я на найнере замерял однажды, с учётом сэга в 15-20 мм (вилка с ходом 100 мм), как раз столько выходило. Не должна измениться геометрия.
Сорри, малость затупила, по идее 48 должно хватить, дома еще померю
а в чём здесь может быть загвоздка, если не секрет?
Тоже сталр интересно,какая разница кроме веса?
azor пишет:Кстати если будут предлагать с карбоновым штоком - сто раз подумай - брать или не брать.. как оказалось это еще тот геморой :-)
в креплении выноса. его нужно садить очень осторожно и на пасту, что бы не проскальзывал.
Надуманно все это. Заявляю как хозяин карбоштоков на харде и шоссере.
azor пишет:нужно садить очень осторожно и на пасту, что бы не проскальзывал.
у Моторчика спроси :-)
SR71 пишет:azor пишет:Кстати если будут предлагать с карбоновым штоком - сто раз подумай - брать или не брать.. как оказалось это еще тот геморой :-)
Всё равно не пойму, в чём проблема-то? Разве что паста будет не в тон к оплётке тормозных тросиков. )
А что, а вдруг, ап
А что, а вдруг, ап
эх.. давно бы уже в китае заказала :-)
Ну, у кого такая вилка на найнере стоит? Хоть бы на вела посмотреть?
у андрея и моторчика точно видел. ещё колин друган на шоссейник вкорячил подобную.
Могу предложить хромолевую
Длина ног 440мм, цвет как на этом фото, вес 1.2кг, немного б/у, 2700руб.
обалденная вилочка!!!! и цена конфетка! Если бы я выбирал между карбоном и этой хромолькой - взял бы последнюю не задумываясь! длина штока какая?
Если это такая же вилка что я купил у тебя,то не рекомендую.Пол дня ушло на доводку крепления калипера,криво и косо было приварено.Спасли болгарка и молоток.
у меня с рамой почти такая (тоже WS), только чуток изогнутая - там с креплениями все норм.
