Поищи всякие тематические магазины «Мы из СССР» и прочее. В Южном Парке под лестницей что-то подобное видел месяц назад, но ассортимент не изучал.
Страницы Назад 1 … 130 131 132 133 134 … 261 Далее
А поближе к центру ничего нет?
Где можно достать в Хабаровске Yupi (концентрат растворимый "типасока")? Надо именно его.
Из армейских пайков есть 3 или 4 шт, пойдет?
.....Yupi .....? Надо именно его.
Юппи там нема.Из олдскула только жевачки "love is".
Подскажите как ведет себя цепь shimano hg 73 в сравнении с КМС Z99 или Sram 991
Со срамом - практически, без разницы, КМС не юзал ![]()
По моему ощущению, КМС тише работает, меньше расхлябываются ролики чем у шимано.
А мне показалось что КМС наоборот более шумная чем шимано или срам... Ощущение субъективное. Сам использую в основном цепи срам.
Я на сраме несколько лет гоняю. Шимана стояла на Кронусе. Но на нем я откатал км 150-200 от силы. Так что даже сравнить то не получится
Кмс рулит!
А по цене в ~~одном уровне кто рулит? Так-то Срам чуть дешевше Шиманы, а по КМС - даже не знаю, как уровень сравнить. Коля сказал про 99-ю цепь. Номер большой, а чему ~ равняется?
Тут ещё вопрос в тему: есть компоненты фирмы SunRice. Только в Ха они имеются начального уровня, а топовые мы и не видели. Между тем, на одном из западных сайтов я читал подобную дискуссию. Там спорили про цепи и кассеты Срам и Санрайс в уронях по Сраму Х7~Х0. Голоса были примерно поровну, причём все отмечали, что в этих уровнях кассеты Санрайс ощутимо легче Срамовских. Спор был больше про долговечность, но - это очень субъективно, т.к. зависит % на 50 от ухода и стиля катания.
Про цепи Санрайс сказано было, что начальные уровни - ¥б€$е полное, а вот верхний уровень вполне конкурентен. Про Шимано говорили вскользь - видимо, от Иппонии далеко и не всякий торговец долетит до Урала... ![]()
Ну так и микрошифт есть со своими шоссейными переклюками, сравнивыми с верхними линейками шимано. Но кто же это скажет в слух, если цена в 2-3 раза меньше))
Конечно, у жены установил на веле микрошифт Срамовский, адаптированный под Шимано, Centera серия зовётся. По уровню, как бы Аливио/Деор, примерно, но - именно, что как бы...
В реале - качество переключения с Деоровским переклом - явно выше ![]()
Что-то мне подсказывает, что речь шла конкретно за тайваньский бренд http://www.microshift.com.tw/
А не за Срам
Andy99K пишет:микрошифт Срамовский
А не за Срам
Ой!!! Затупил!!!
С ночи человек - не кидайте тапками... ![]()
Да ладно, многие не знали про такой бренд. Видел однажды шоссер на микрошифте, сразу не понял что к чему.
Стас, мне стыдно и позорно...
- я знал и перепутупил micro... и revo... ...shift'ы
Приветствую! Купил жене "японческий" вел. (некое его подобие для многих тутошних), но на 5 раз за следующее лето выехать хватит, тем более даром почти. Дык вот вопрос по рулевой колонке. Выноса там как токового нет, и сам шток ржавый и не красявый, возможно ли это хозяйство заменить, чтобы все по фэншую со съемным выносом , или все за одно цепляется - вилка и т.д.
вот это моя железяка http://f1.s.qip.ru/OPovQCXv.jpg
а это с инета стырена , типа новая http://f3.s.qip.ru/OPovQCXw.jpg
Руль с выносом вытаскивается, если открутить верхний болт, который держит якорь.
Под 1" шток найти будет сложновато вынос, но можно. Посмотри в Велосалоне и на Индустриальной. Так же, крайне рекомендую поменять педальную каретку, т.к. после того, как она рассыпется внутри, её хрен выкрутишь. Ну и смазать втулки, рулевую, цепь.
У меня завалялся вынос такой же как у тебя, но почти не использовавшийся, если что звони)
Под 1" шток найти будет сложновато вынос, но можно. рекомендую поменять педальную каретку, Ну и смазать втулки, рулевую, цепь.
т.е. это реально поменять, не так как в старт шоссе- все одно за другое, каретка не скрепит, идет легко, пока только смажу, как и все остальное. Спасибо за ответ-совет!
если найду шток, позвоню. пока только смотрю прикидываю, до весны еще далеко ![]()
Вилка резьбовая 1", только не очень видно диаметр рулевого стакана. Иногда на таких велах рулевой стакан позволяет установку рулевой колонки под 1-1/8" и , соответствующей вилки. Если менять только вынос - такие были в м-не"Находка"(ост.Приморская). ЕЕсли вел реально японской сборки(пусть и из китайских деталей), то каретку имеет надёжную, хоть и на насыпи. У меня жена на таком откатала 2 лета и зиму.А велу уже лет 15-ть. И сейчас в гараже стоит, типа, на консервации.
НО(!) - рабочий!
Если менять только вынос .ЕЕсли вел реально японской сборки(пусть и из китайских деталей), то каретку имеет надёжную, хоть и на насыпи.!
Вынос приварен к штоку рулевой колонки, в этом вопрос и состоял, вел привезен с Японии, он весь в наклейках именно по японски...... что нужно измерить штангелем, диаметр штока? или проще все разобрать к чертям и ходить с этим железом по магазам????
