Страницы Назад 1 … 56 57 58 59 60 … 106 Далее
Будет просто сингл? И во сколько веса влез?
Судя по фоткам в теме на стелсе катаюсь я один ![]()
Раньше и я катался, пока не сперли:(
Zchtec пишет:Да. Вот фото.
Ещё не могу понять, на какой магии держится заднее крыло.
На раме есть винтик, вот за этот винтик крыло и держится.
Уже есть просто сингл. Вес немаленький, потому что вел "дубовый". По ощущениям килограмм 11 - 11 с половиной, специально никто его не взвешивал. Тут важнее ржавая ободранная рама и общий псевдо-ретро стиль при минимальных затратах.
мой и русалки первые. вторые пока недособранны( русалки)
А зелененький чей?)
русалки
А кому ты тогда поднимал сидуху и жаловался что размер не тот продаваны продали?
ей. второй её вел аваланч спорт вумен.
И ни че?суставы не ломит и шея не болит на зеленом?))
я езжу на нём пока. ни чё не болит не ноет . да и она , кроме излишней жёсткости в конструкции ни на что не жаловалась. просто вел не совсем для езды до набки)
система с дакара)
Фигасе, как у тебя так получилось?
призывал всех духов покраски. ![]()
Сделал норм фото и байк почти готов, остались только тормоза)
Комплит:
Рама: Norco 125 2008г
Вилка: Marzocchi 55R ATA2
Вилсет: переднее колесо - Обод Nukeproof Generator DH, втулка Shimano Saint, спицы DT Swiss, покрышка Kenda Nevegal 2.35 и ДХ камера от Кенды
заднее колесо- Обод Sun Rims S-Type, втулка Novotech, cпицы DT Swiss, покрышка Maxxis High Roller и камера Континентал
Система: Shimano Zee + педальки Nukeproof Proton + успокоитель цепи E*13 LS1+
Трансмиссия: переключатель Sram X7, манетка Sram X5, касета Sram 9ск
Управление: рулевая Woodman(промо), вынос Pro 35мм, руль Funn Full On 785мм, грипсы Da Bomb со скелетиками))
Седло и подсидел Pivotal
Тормоз времAvid Juicy 3 + ротор Hayes 180мм
Хорош :)
Но немного гармонии не помешало бы, как мне кажется.
В дальнейшем, все будет))
Мой байк))) Последний вариант.
Поставил переднюю покрыху по злее, ниже опустил вынос.
Прикольно
Вес бы написал.)
Точно не скажу. С этой передней покрыхой(х кинг с метал.кордом) и обычными камерами примерно 9,7 кг, а был 9,3кг. Зато держит) кассету поменял 11-32 на 11-36
