Тема: переделка оси на задней втулке
сегодня сломал ось заднюю, на экстцентрике.....и вот вопрос: можно ли поставить ось на болтах? или не влезет ось? втулка на промо
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → переделка оси на задней втулке
фото
фото
сломалась сама затяжка, поэтому хотелось бы болты, но влезет ли ось болтовая за место эксцентриковой?
в идеале купить новую втулку) но и эту можно раскурочить и воткнуть ось) ширина дропаута вроде 10мм, значит ось встанет
у меня даже ось есть на всякий пожарный)
А можно подробней? Когда в описании втулки пишут "ось 20 мм" - это ведь по факту диаметр чего?
теоретически можно, но тут вопрос возникает что за втулка ? на промах она ? и точно сломалась ось? или сам только эксцентрик?
диаметр оси)
а втулку то зачем?))) просто можно ведь и иксцентрик сам купить новый)
проблема в том, что дропауты горизонтальные, а иксцентрик вечно срывает и колесо уходим в раму, поэтому начинаешь затягивать его сильнее, вот сегодня при такой затяжке он и сломался) а ширина в самой втулке? там встанет? разве промо не под 9мм?
Ага, представь себе ОСЬ диаметром 20 мм. И дропы под нее... Или я не разглядел. Ширина дропаута под ось "20 мм" какая?
не мусори в теме, пожалуйста!! 20 мм это в вилке! зад максимум 12 вроде!
Сорри. У тебя, по идее задняя ось родная 10 мм. Соответственно и подшипники. Болтовая 10 мм должна встать.
ges_southflava пишет:в идеале купить новую втулку) но и эту можно раскурочить и воткнуть ось) ширина дропаута вроде 10мм, значит ось встанет
у меня даже ось есть на всякий пожарный)а втулку то зачем?))) просто можно ведь и иксцентрик сам купить новый)
вообще горизонтальные дропауты больше предназначены по втулки на болтах или на оси, вот у тебя и порнография немножко получается) купи новый эксцентрик, если проблема повторится то стоит задуматься
там втулка под 9QR, дропы то 10 , но не втулка!!
больше чем уверен, что повторится, но сейчас нет бюджета менять втулку, пот и была идея воткнуть ось на 10 на эту втулку, но теперь понимаю что бред сморозил(
Как временный выход-сделать проставку-упор в дропаут чтоб ограничить сдвиг втулки.
temka, если вел тот, что в подписи - у него вроде ось задней втулки 10 мм. Одолжи ось у народа да попробуй
хмммм...а вот это уже реально дельная идея, огромное спасибо за столько ценный совет)
прости конечно, но если захотел поумничать, то не там ты это делаешь! во втулку не влезет твоя ось! там промы под 9мм!!!!
Тебе на месте видней.
P.S. Я, между прочим, тебе не грубил. Повежливей будь.
да я тоже ничего грубого не сказал, к тому же сразу извинился за то, что сказал) могу сделать это еще раз, просто нужен реально дельный совет, а ты мне про дропауты тут пытаешься донести, что они 10мм, как будто я этого сам не знал и не знаю) Прости еще раз если чем нагрубил)
