Re: стойки, подставки и т.д.
c 9-00 до 18-00 по будням, с 10-00 до 17-00 суббота
понятно, буду выбирать время.
по багажнику отбой - нашел у китайцев готовый алюминиевый, буду заказывать.
такую бяку, что на руле реально будет недорого сбацать?
Здравствуйте.
Интересует вопрос возможности изготовления таких деталек. Материал - стальная проволока 3 мм толщиной. Проволоку согну сам, а вот основная проблема - использование сварки на детальках справа и в центре. Можно будет сделать? Необходимо будет 4 комплекта таких деталек. Размеры на схеме пока приблизительные.
нужно капнуть сваркой ?- без проблем..........это какойто зажимной хомут ?
Да, в результате будет крепление для бутылок с водой объемом от 1 до 2 литров.
Всего получается около 40 точек сварки.
Во сколько это обойдется по стоимости?
очень сложный конструктив получается- на креплении огнетушителя все реализовано проще.....
инсталятор пишет:нужно капнуть сваркой ?- без проблем..........это какойто зажимной хомут ?
надо сделать пилотный вариант.....а то вдруг не жизнеспособно?
хм, на огнетушителе не смотрел. а там как?
Нашел вот такие:
инсталятор, а по моему вопросу что?)
про собачий поводок ?
BuldO_oZer пишет:инсталятор, а по моему вопросу что?)
про крепление на руль, типа удочки, в который можно было бы продеть поводок,чтоб он в колесо не попадал
давай что нибудь намудрим........
Реально такое сделать? что по цене, чтоб понять - стОит ли пытаться
Пружина - из стали 60с2а
на какой вел это должно крепиться ?......можно мне его на операционный стол на часок ? есть одна идея....
крепление должно быть съемным)
вел дома. на красной речке.
мангус tyax expert 2012г
фото могу кинуть
а привезти только если в сб
инсталятор пишет:на какой вел это должно крепиться ?......можно мне его на операционный стол на часок ? есть одна идея....
фото могу кинуть
.....скинул в личку
