что это? для чего это? сделано из мягкой пластмассы.
Страницы Назад 1 … 46 47 48 49 50 … 261 Далее
Щетка для чистки кассеты
saifer пишет:что это? для чего это? сделано из мягкой пластмассы.
спасибо.
Уважаемые знатоки!))) Будет ли корректно работать задний переклюк, в частности Alivio 9-speed, с восьми скоростными шифтером и кассетой? В чем действенная разница между переклюками на 8,9 и т.д. скоростей?
У меня задний 9sp Deore, а задняя манетка и кассета на 8sp.
Норм.
Аливио 430 (9.sp ). установлен весной 2013,отработал лето -осень 2013, зиму 2013-2014, работает до сих пор с 3-й по-счёту кассетой 8sp ,цепь HG-53 9sp Шимано, хз какая по счёту, манетки стоковые 8sp. Пробег, сам прикинь,какой.
чистить покрыхи, а не кассету, грязь сошкребать.
Которая для кассеты - похожа на эту,но волосатая - 3 разных щетины есть.
покрышки помыл водичкой и они чистые, разве не так?
Просто с водичкой чистыми не будут. Белёсый налёт остаётся. С шампунем мыть надо. А пластмасской этой разве шта чесаться между лопаток...
Не слушай ее, шуткует она. Voodoo правильно ответил.
Это палка - изколескакашковыскребалка:))
Я как-то вляпался в лужу гудрона на ул. Промышленной. Задолбался потом вышкрябывать из колес смесь смолы, камней, пыли, стекла, травы и еще много чего. Вот такой штуковины мне тогда не хватало:))
Смотрю, Святой Гудроний благословил тебя по максимуму ![]()
Спасибо за мнения по переклюку. А теперь след вопрос назрел. Поставил себе звезду на 38 fsa - подубитая. И тут пришла мысль: тупо перевернуть ее и тогда стертая сторона зубца перестанет использоваться и получится ресурс пойдет с нуля! Кто-нибудь пробовал так? Реально вообще?
Попробуй и расскажешь нам.
У звезды с одной стороны выточка для закидывания цепи, с другой стороны она гладкая.
на синглспид такое прокатит, а вот что бы ещё и работал передний переклюк как положено- нужно что бы звезда стояла правильно.
Комрады, а подскажите такую штуку: система не снимается, пробовал уже и вд40, и феном греть..ничерта!!! И шатун и большая звезда сверху под имбусовый ключ. Остается только большой рычаг взять, но боюсь сорвать резьбу(
Может есть еще какой способ?
Я недавно чтобы открутить каретку,притащил трубу в полтора метра+30см ключ и то с трудом поддалась
С системой вполне такая же проблема может быть.
Резьба цела? И чем педаль можно зафиксировать?)
А точно в ту сторону крутишь?)
Угу, но даже в обратку пробовал, ни на мм не сдвигается(
пробуй газовый баллончик.
после нагрева стукнуть слегка молоточком и резко остудить.
Если речь о винтах под шестигранник, которыми шатуны к оси каретки притягиваются, то смысла греть нет. Через шатун ось не прогреешь, а винт запросто.
Только рычаг, только хардкор)
чтобы открутить винт, надо прогреть винт.
если речь идет о винтах...
