851
eGorynych пишет:
Kentavr пишет:
из-за коцок и царапин такой скрип до дрожи седла может быть?
может, но если речь идёт о сильной вибрации, то проблема может быть в банальном креплении калипера (плохо прикручено) или даже в перьях (что не всегда решаемо)
Еще скрип до дрожи может быть из-за мокрых дисков.
У меня ВВ7 и шимановские CL-диски. Первые пара торможений после окунания - это полный ппц.
852 (28-07-2014 15:21:25 отредактировано Kentavr)
Вот чем даблпостить, можно ж просто отредактировать :D
Нет, вибрация сильная, но перья точно ни при чем, повторюсь, поведение как в дождь, только тормозят хорошо, а если с блокировкой — вообще как обычно.
Я допускаю, что масло могла откуда-нибудь попасть, но когда я что-то делаю — как минимум, роторы тряпкой закутываю. Зато вот сейчас внимательно поглядел и узрел, что странная коцка всё же есть. Надо будет попробовать роторы местами поменять и поглядеть.
http://s009.radikal.ru/i307/1407/09/7f60dcddd7eet.jpg
853
Kentavr пишет:
вибрация сильная
Крепление калипера/конструкция рамы.
Kentavr пишет:
А зачем?
854
Gankmonk пишет:
Нет/нет
Gankmonk пишет:
А зачем?
Чтобы ты спросил.
855
Maxbl4 пишет:
Брат, а у тебя "бульканья" на тектро не было при торможении?
Булькали, решал нежным торможением) Сначала легонько, потом сильнее и сильнее)) пока не исчезало)
Кентавр, можно и в южный прокатить, только со временем определиться) завтра, вторник, вечером, после семи примерно
856
Брат пишет:
Не вопрос. Где?
857
Как уменьшить изображение, вставляемое с помощью BB-кода img?
Примеры, найденные в гугле, не помогли (или я туплю).
858
Просто. Вставляешь код на форум, в конце кода указан его размер,  обычно  это либо xxl, xl, xxxl либо xlong,xxlong. Убираешь лишний х и размер меньше становиться. Я так делаю.
859 (29-07-2014 10:38:35 отредактировано Ushast1y)
Вот и я говорю - что не понял.
img=320]http://www.singletrackbikes.co.uk/smsim … ll--31.jpg[/img
(Квадратные скобки убраны).
Где здесь размер? Что куда вписать, чтобы уменьшить?
860
отсюда: http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … 66#p267466
обода 26" двух контурные
внимание вопрос: что такое "двух контурные"?
read-only
861
ну может двойные т.е?
862
Мож я щас фигню спорю..но..есть ли 30-ти скоростные найнеры? Ну, вернее, чтоб сзади было 10 звезд, а спереди 3? Или таких не существует?
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
863
Maxbl4 пишет:
А почему собственно их не может не быть?
8-914-420-00-06
864
А все, наконец-то увидел smile да просто велы попадались с двумя звездами только..
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
865
Господа, поделитесь инфой, сколько будет стоить прокатиться с лисапедом от Ха-1 до Биробиджана на электроне, который «Ерофей»? Есть у кого такая инфа?
866
Kentavr пишет:
экспресс или "спутник" 315 р.
экспресс (1 класс) 400 р.
экспресс (2 класс) 380 р.
с велосипеда сними переднее колесо - получится ручная кладь. платить за нее не надо.
read-only
867
А колесо переднее ныкать надо? :D
И где снять, заранее или уже можно в вагоне? :D
Но хитрота, мне нравится.
868 (01-08-2014 19:26:40 отредактировано Maxbl4)
Ура, товарисчи! Свершилось. Бульканье в моем велике прошло big_smile Однако, когда стал крутить педали,то начал появляться хруст(стрекот)..причем он постоянный, когда едешь. В чем причина может быть? Велик грязноват, это да. Мож просто в помывке нуждается?
P.S. А по Пионерской реально уматно ездить big_smile
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
869
Maxbl4 пишет:
Помой, если не пройдет — то каретка или цепь.
У меня было, перебрпал педали, не помогло, гл хоть лучше крутиться стали педали.
Потом перебрал каретку, густенько смазал и прошло, аж запел. Правда, я ещё параллельно с этим цепь почистил и смазал, так что может и в цепи дело было.
К слову, у меня дрожание и скрип заднего тоже пропал :D
870 (01-08-2014 20:33:08 отредактировано Maxbl4)
Kentavr пишет:
А как перебирал то? Чего откручивал? Напиши кратенько в ЛС, пожалуйста. И чем смазал?
И кстати,вел можно вверх ногами переворачивать?
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
871 (01-08-2014 21:20:55 отредактировано Kentavr)
В ЛС лениво, потом черта с два ответы узреешь
Перебирал стандартно: почистил вел, помыл всё, перевернул вел, снял цепь (выжал пин и заодно поставил замок), цепь отправилась в старый пластиковый контейнер с уайт-спиритом на всю ночь, а я тем временем снял шатуны (сначала шестигранником на 10 вроде откручиваем болт, затем берем съемник шатунов и снимаем их. Потом берем съемник каретки и откручиваем там и там. Ну а дальше зависит от каретки. У меня стоит обычная самая картриджная, так что я сначала немного засцал и просто в литоле растопленном искупал, но потом плюнул и разобрал сам картридж (говорят, не все так можно. Там с колец этих промподшипников просто крышычки пластиковые снял и шприцем аккуратно загнал литола (маловато было смазки там просто). Собрал, проверил, радовался.
Там всё легко, главное помнить, что и куда крутить.
Да и обзоров в тырнете — хоть засмотрись.
872 (01-08-2014 21:25:32 отредактировано Maxbl4)
Kentavr, сколько по времени переборка заняла? Если просто каретку снять,разобрать,поставить обратно?
И это..а какие узлы вела нельзя водой мочить?
P.S.Спасиб, что объяснил smile
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
873
Maxbl4 пишет:
Ну я делал первый раз, если отсечь отвлекания, перекусы и прочее (время на поиски того или иного, покупку WD-40, растопку литола), то где-то часа 3-4, с учетом того, что я не торопился и делал всё основательно.
Ну и ещё если вычесть два-три часа, которые я пытался одолеть резьбу каретки после того, как закрутив сторону со звездой, я решил всё же разобрать каретку целиком и понял, что она что-то не хочет выкручиваться.
874 (01-08-2014 21:41:17 отредактировано Maxbl4)
Kentavr, спасибо!
и еще, пожалуй, вопросец. А где ты покупал выжимку шатуна(съемник)?
а то я найти не могу..может,в мультиключах есть?
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
875 (01-08-2014 23:21:19 отредактировано Kentavr)
Maxbl4 пишет:
Нигде, одолжил.
Конкретно мне помог мой старый сосед по дому, тов. ilyxa0592.
Я думаю, если спросишь в соответствующей теме, многие смогут помочь инструментом на время.
Но вообще, в триале прямо на витрине лежит и съемник каретки, и съемник шатуна.
