Тема: Какой тормоз сделать задним?
Есть два передних тормоза:
Formula Oro Bianco
Avid Juicy 5
Теперь такая делема- хочу один из них, путём замены гидролинии, перекурочить в задний.
Какой из них лучше подойдёт на роль заднего тормоза?
+7 984 283 68 75
https://vk.com/k_o_t_m_a_n
2 (09-07-2014 14:00:52 отредактировано Harry_27)
Re: Какой тормоз сделать задним?
Тот, что менее эффективней. Ставь оба на перед поочередно и сравнивай.
Второй момент - поиск подходящей гидролинии, на какой быстрее найдешь - тот и ставь.
Сложно ли гидролинию заменить?
+7 984 283 68 75
назад ставить менее эффективный? сомнительно...
при одновременном торможении будет склонность к кувырку вперед.
read-only
Почему над этим вопросом не задумываются производители, когда устанавливают ротор 180 на перед и 160 на зад?
более слабый ставь назад - правильно пишут. Лично бы я формулу вперед поставил, а джусика назад.
Harry_27 пишет:
а примеры есть?
посмотрел несколько велосипедов от дешевых, до дорогих, везде роторы одинаковые спереди и сзади.
http://trial-sport.ru/goods/51516/757716.html
http://trial-sport.ru/goods/51516/848248.html
http://trial-sport.ru/goods/51516/757710.html
http://trial-sport.ru/goods/51516/757712.html
http://trial-sport.ru/goods/51516/757714.html
http://trial-sport.ru/goods/51516/848243.html
просто мне не понятна логика "почему задний тормоз должен быть слабее"?
read-only
Переднее колесо юзом не пойдет.Посмотри дх велы.Там впереди 200+, сзади 160-180.
У меня на кантрийнике перед 180, зад 160.
saifer пишет:
Он не должен быть слабее.
Просто торможение передним тормозом наиболее эффективно в сравнении с задним.
При торможении вес смещается на переднее колесо. Соответственно у заднего в момент торможения сцепление хуже чем у переднего. В связи с этим с советуют тот что получше ставить на перед.
8-914-420-00-06
Александру спасибо за понятный и подробный ответ.
если тормозить с блокировкой колес, то действительно тормозной баланс надо переносить вперед.
read-only
11 (09-07-2014 16:06:19 отредактировано azor)
если тормозить на приличной скорости только задним -  велосипед уйдет в занос вплоть до опрокидования. Эффективность переднего тормоза выше, поэтому и диски ставят туда большего диаметра. Просто многие по первости неравильно оттормозились и слетали через руль -  вот и боятся им пользоваться, а всего делов то -  при резком торможении передним сместить вес назад и никакого опрокидования через руль не будет...
saifer, http://caravan.hobby.ru/materiel/sheldo … index.html
saifer пишет:
Пожалуйста, но только не Александру, а Алексею)))
8-914-420-00-06
saifer пишет:
Приучайтесь при торможении задницу назад за седло выносить, чтобы сместить центр тяжести.
С блокировкой тормозить не стоит вообще. Опасно.
Разные роторы на Giant XTC к примеру
http://www.giant-bicycles.com/en-in/bik … ifications
himano M446 [F] 180mm, [R] 160mm rotors
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.ph … 93#p264193
+7 984 283 68 75
И всё же- какой из них более эффективный?
Если по отзывам судить- так оба хороши
Ах, да! У Формулы родная линия немного расплющена и замотана изолентой, но работает
+7 984 283 68 75
Котмужик,если тебе лень читатьпопробуй лично потормозить с хоршего спуска передом и задом)
Podkovirov_Alex пишет:
saifer пишет:
блин, два раза за день лохануться...
вот это я сегодня жгу!..
))) пойду переписывать телефонную книжку.
read-only
k.o.t.m.a.n пишет:
Ну так раз вопрос в замене гидролинии, то и менять косячную, т.е. на формуле.
