326
halfer пишет:
сегодня-завтра приедет мой брукс, посмотрю, что там за конструкция крепления. но фишку я понял уже - в крайние положения его лучше не сдвигать, особенно до предела назад.
это касается любого (!) седла, а не только брукса...
327 (24-02-2014 09:05:36 отредактировано Andy99K)
"на изгиб там бОльшие напряжения"- а на хрена попУ ТАКАЯ гармонь? Т.е.извечный ?-"цена-качество"; зачем конструкция,позволяющая сделать её установку в положение" может поломаться"? Если невозможно установить в безопасное положение- покупай другую раму!- так получается?
ага, только на большинстве бюджетных сёдел есть риски, а на бруксе, выясняется, что нет. понятное дело, что крайних положений лучше избегать при любом раскладе, но если геометрия посадки такова, что с краю будет всего 5-10-15 мм. запаса, седло выдержит? вот и получается, что нет понимания, где та грань, перешагнув которую, конструкция начинает испытывать повышенные нагрузки. слава богу, я сейчас не под 90 кг. вешу, так бы ездил и опасался, что седло может лопнуть под нагрузкой где-нить за много десятков километров от дома.
329 (24-02-2014 09:08:27 отредактировано azor)
к чему споры? посмотрите на фото у убедитесь что в конструкции рамки положение седла имеет "пределы" регулировки и если некоторые пытаются насильно тулить седло в крайние положения -  так в чем вина производителя?????
ну нету "рисок" -  но что мешает банально включить МОЗГ???
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0224/cd/397a30324c7299dd781e813cefa0b1cd.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0224/0c/33fa15d24d3bde1d3f6de6e41ce8c20c.jpg
а если мозга нет? ну обделила меня природа, зато вес под 100 кг. и дури полные штаны smile вот для таких и рисуются рисочки.
331 (24-02-2014 09:25:35 отредактировано azor)
halfer пишет:
мляяя.. ну нет слов... вот будешь ставить в подсидел седло, подвигаешь его взад-вперед и почувствуешь что дальше крайних положений оно СВОБОДНО НЕ перемещается, а только с заметным усилием... смотри фото выше -  рамка имеет изгибы полозьев  - спереди во внутрь, сзади -  наружу... все наглядно епт....
То, что сидит на неправильно установленном седле :-))
Сдуру-то и *уй сломать можно.
333
Мне одному думается, что модератор должен быть несколько воздержаннее в эмоциях и способе их изложения?
334
да мне это объяснять не нужно, чуток мозга есть smile просто, выше наглядный пример того, что может произойти с бруксом, если сдвинуть седло максимально назад. так же, может сломаться и крепление болта, если его перетянуть. прецеденты в интернете не сложно найти.
335
halfer пишет:
правильно... но делать вывод о том, что "брукс не кАтит" (слабое крепление итд) на таких постулатах как минимум неразумно...
halfer пишет:
Для корректности стоит заменить "брукс" на "седло". Ни одно седло не застраховано от поломок при неправильной установке.
337
Ushast1y пишет:
halfer пишет:
+стопятсот!!!!
Ushast1y пишет:
вот об этом и разговор! нарисуйте мне риску, по которую я могу без опасений двигать седло и не будет вопросов. нет риски - получите результат! а если я завтра получу седло, усядусь на него так, как мне удобнее и окажется, что на рамке, с края, будет всего 10 мм. запаса - это допустимо или нет? а если всего 5 мм. останется или менее? вот и возникает вполне обоснованная предъява к производителю по допускам.
но в целом, да, разговор ни о чём. от того, что мы сейчас тут подискуссируем, брукс не станет менять производственную линию и рисовать риски для тех, у кого лучше получается крутить педали, чем думать.
339
halfer пишет:
Вижу претендента на премию Дарвина.
halfer пишет:
нарисуйте мне риску
А еще напишите, что кошку нельзя сушить в микроволновке и что кипяток горячий, может обжечь :-))))
340
Но будет возможность подумать у того, кто решает по приобретению.Таки,однако,не зажигалку в киоске берет.Здесь не только деньги,но и безопасность.
halfer пишет:
В интернете масса примеров к чему может привести неправильная эксплуатация мужского полового члена. smile Но никто не требует нанесения на него рисок и приложения к каждому МПХ инструкции по эксплуатации.
halfer пишет:
А потом ржом с тупых американцев, для которых пишут в инструкции  не сушить кошку в микроволновке и не прикладывать горячий утюг к уху.
PS. Блин... Ушастый с кошкой опередил...
342
andy k пишет:
Подумать и сделать так
343
или вот так:
Fobius пишет:
Вот и покатался на Бруксе. Выдержал он гораздо меньше чем обычная седушка
344
Езжу на бруксе четыре года. Езжу круглый год в любую погоду. Пробег у седла под 10 000 км. Почему у меня рельсы не сломались?
Ах, да. Потому что я делаю не так
выдвигаю максимально назад седло
а вот так
345
а вот так
что за демагогию развели? дальше ограничителя всё равно непоставишь. Я поставил в крайнее допустимое положение и седло сломалось за 1500 км. Если у тебя оно не сломалось за 10к км,то это ничего не значит
346
Равно как и то, что у тебя за 1500 км сломалось. wink
347
Так производителю/вмагазин написали?
Какова реакция?
Или просто тут языковые почесухи идут? :-)
348
Ushast1y пишет:
Какова реакция?
нет, мне не написали ещё номер заказа. Я почесухи не устраиваю,кстати.
349
Fobius пишет:
Честь и хвала.
А производителю напрямую написать?
Так и писать - купил ваш продукт там-то и там-то, немного проехал, а оно вотоночё.
Вдруг они сами решат вопрос без участия магазина?
350
и кто говорил, что у брукса нет адреса контактного?
нате, получите - всё есть:
http://www.brooksengland.com/getting-in … nty-claim/
пиши, потом скорее всего номерки попросят, но это будет потом - а пока начинай, переписка без тебя не начнётся
