Re: Хвастаемся найнерами и, ладно Уш, 28-ми :D
Покрыхи 29 и 28 различаются только шириной, т.е. взаимозаменяемы... Проверено :-)
Страницы Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 18 Далее
Неожиданно в следующем сезоне у меня будет найнер.
Голландцы, видимо по укурке, вместо рамы для 26дюймовых колес установили заказанную рулевую в точно такую же раму, но для 29дюймовых колес :-)
Раму возвращать не буду, соберу найнер, но разговор о компенсации веду.
Добро пожаловать в нашу секту больших колес:-)
Спасибо, но пока еще рано...
Придется как-то мирить мировоззрение, высказанное в посте 177 и наличие рамы найнера :-))
Какое расстояние от оси каретки до оси колеса?
Спросил бы нормально, какая длина нижних перьев.
Это велосипедный термин,а так понятно любому,даже вы поняли.
По спекам 444 мм.
Примерно так и вышло, точнее померить не смог, т.к. каретки нет, соответственно ось отверстия штука виртуальная :-) и рулетку не к чему прикладывать, а дропауты - горизонтальные, т.е. колесо может двигаться в диапазоне порядка 25 мм.
Ух ты, можно найнер-фикс собрать )))
Можно :-)
Но на МТВ-фикс я точно не созрею.
А что такое фикс?
Для особо ленивых
http://ru.wikipedia.org/wiki/Велосипед_ … _передачей
Для особо ленивых
Спасибо ![]()
И вот Википедия в собственной красоте: "Так же, довольно популярным в наши дни является вариант установки лишь переднего тормоза. Относительно этого есть теория, согласно которой максимальная сила торможения достигается в тот момент, когда заднее колесо отрывается от земли и вся нагрузка переходит на переднее колесо. В отличие от блокировки заднего колеса, блокировка переднего не сопровождается ходом юзом, соответственно и тормозной путь гораздо короче."
Почему-то ни слова о том, что велосипедист, тормозящий только передним колесом, рискует перекувыркнуться через голову.
omfg
Правильно тормозить надо учиться.
Ну и по части использования передних тормозов на фиксах - давайте не в теме о найнерах.
Ushast1y перья слишком длинные. 444 это минимальный размер, я верно понял?
Живую раму с линейкой сфотографирую вечером, если интересно.
как вариант 27,5 колеса поставить.Зато можно с шириной покрышки в большом диапазоне поиграться)
Ну рама допускает до 2,5 ширину, толще уже фэт :-)
А 27,5 - я х.з., на найнерах выполнен провис каретки, и не выйдет ли цеплять землю шатунами при 27,5 дюймах?
20мм в минусе погоды не сделают)
особенно в лесу/горах, ну
Я наверное зануда, но раз уж здесь начали обсуждать длину перьев, провис каретки и все такое, то теме всяко место в железках.
У меня, например, из-за этой ошибки сборщиков, появился ряд вопросов, о которых я раньше (пока ко мне "ехала" рама 26 дюймов :-)) и не задумывался.
Но я готов потратить усилия и средства на решение этих вопросов, чтобы попробовать что-то новое, тем более найнер мне хотелось, но было противоречие по части "найнер для высоких".
И я был бы не против пообсуждать их не только на больших ресурсах типа оранжевого, но и тут.
А хвастаться мне пока нечем :-)
Я прокатился на найнере и понял,смоими 175см этот конь мне не вкатывает.)
При таком подходе я бы начал брать ставки сколько проживёт вилка.
Зачем кормить тролля снова??!!!
Провис каретки есть у большинства рам, в том числе и на 26-х колесах. У твоей он не слишком значительный. Так что попробовать 650b есть смысл. Хотя конечно не то что 20, а даже 5 мм. провиса каретки иногда делают погоду.
Но я бы попробовал 650b.
