Re: Покатушки с ночевой
В магазине "Мир приключений" летом видел маленькие печки на все случаи туристической жизни: и греют, и варят, и коптят ![]()
сейчас вот такая лампа (или аналогичная)
и греет, и светит, и безопасна, и работает в любую погоду.
двухместную палатку в -10 легко! два баллона на ночь. никаких дров, топоров и прочего хорора.
не является рекламой, испытывалось на себе.
использовать только под присмотром взрослых.
Тогда возникает вопрос:
- как она работает на ветру и что у нее с пожаробезопасностью (судя по фото на верху у нее щель в палец)
- продукты горения?
- судя поконструкции она врятли доедет на веле до места назначения - стекло как никак да и сетка осыпится...
- да и при свете спать как то не очень=)
ЗЫ: Модераторы, ну перенеситы вы это в отдельную тему "ночевка зимой"!!!
Например в ЭТУ
и греет, и светит, и безопасна, и работает в любую погоду.двухместную палатку в -10 легко! два баллона на ночь. никаких дров, топоров и прочего хорора.
Не, это не романтичный вариант. Да и тащить балоны на веле - зачем? Я дровяную хочу. Сегодня зафотаю, покажу.
собственно, в самом начале темы я о такой лампе и говорил ....
с пожаробезопасностью всё просто - нагревается она будьздров, остывает долго
щель сверху для подсоса воздуха, огонь наружу не лезет
в подвешенном состоянии ничего не подожгёт
про два баллона на ночь - кажется многовато, мне при -8 и одного хватало, ещё и завтрак подогрел
А воздух сильно портит?
я дискомфорта не испытывал ... разве что слишком сухим воздух становится
больше зависит от качества газовой смеси в баллоне, купишь нехороший можешь и угореть, kovea вообще запаха не оставляет.
Просто мне подарил однажды обогреватель на керосине. Это ужас какой-то. ![]()
газовая и керосиновая лампы это несколько разные штуки ... не?
Они разные, но и та, и другая выделяет продукты сгорания. Просто одна более заметно, а другая - менее. На кухнях у всех тоже газ, но при его горении норма - открывать форточки или включать вентиляцию.
Я думаю - оптимальный вариант - прогреть землю костром и поставить сверху палатку.
Ну и спальник с температурой комфорта -15С необходим.
- продукты горения?
- в палатке ветра нет. на улице тоже работает при ветре.
- продукты сгорания наверняка есть, но еще никто не жаловался на головную боль или угар.
- стекло прочное. сетку надо устанавливать на месте и желательно иметь запасную.
- если тепло, можно спать при свете. если холодно, то и в темноте не уснуть ![]()
Если палатка современная с вентиляцией, то думаю, там и тепло сохранится, и газы уйдут.
Для таких палаток такие печки и рассчитаны.
А если у платки глухое закрытие от внешнего Мира, тогда можно и угореть.
Газовая горелка ему не нравится...
Надо попробовать вариант вигвама с костром внутри. Ну, понятное дело, что там должен быть не костёр, а небольшой огонёк. Вернусь с Гвасюгов - испытаю систему на огороде
Интересно, как в неё печку приспособить?
Из печки все продукты сгорания выходят в трубу. Маленький костёр разводится в условиях дырки в потолке, куда дым выходит направленной струйкой.
Пока занят огородами и строительствами. Думаю в ноябре попутешествовать по лесам и речкам ![]()
Это относительно. У каждого своя реакция. Вот я долго с ней не могу , я восприимчива к всяких хим. запахам (выхлопам, газам и т.п), еще чуток - и голова начинает болеть, причём вентиляция открыта, а у нас лампа висела посреди пол полочкой (а в полочке люверс). Тоже была Ковея (длинный баллон), яркость можно менять- но меньше запаху не становится.
Но знаю людей, которым хоть всю ночь спи , а она будт гореть.
gumanitariy пишет:А воздух сильно портит?
Это относительно. У каждого своя реакция. Вот я долго с ней не могу , я восприимчива к всяких хим. запахам (выхлопам, газам и т.п), еще чуток - и голова начинает болеть, примем вентиляция открыта, а у нас лампа висела посреди пол полочкой (а в полочке люверс). Тоже была Ковея (длинный баллон), яркость можно менять- но меньше запаху не становится.
+100! У тебя здоровое восприятие окружающего пространства.
Это не значит, что им такая травиловка не причиняет вреда.
тут скорей к тому ,что таким как Я нужна отдельная палатка: ) / Короче надо выбирать ,с кем в палатку в одну ))
Лампа стоит 2000 р, сетки на нее от 150р менять каждый раз... в итоге сомнительное и дорогое удовольствие. Да и газ в -20 будет уже не фонтан...
Так отдельная или Короче надо выбирать ,с кем в палатку в одну )) ?
Это может показаться немного из ряда вон выходящим, но я думаю, лучший отопительный вариант для палатки - это угольный самовар на 10л и больше. Он очень медленно прожигает топливо, отлично и хорошо греет (даже на обычной кухне заметно становится теплее) и почему-то держит температуру очень долго - несколько часов. То есть, протопив самовар в 9 вечера в 3 часа ночи он ещё будет греть атмосферу в палатке. Причем, протопить его можно на улице, а в палатку уже занести просто нагретым.
Единственный опасный недостаток самовара - его слабая устойчивость. Которая легко правится закапыванием основания самовара в грунт, обкладкой камнями или подвязыванием к потолку.
