1 (28-08-2013 11:30:35 отредактировано Евгения Сергеевна)
Тема: Установка кассеты 7 ск
Проблема в следующем:
Есть колесо с барабаном, есть кассета на 7 ск, но длина барабана больше, чем ширина кассеты.
Вел 21 скорость.
Как поступить? Поставить проставочные кольца к основанию втулки или поменять кассету на 8 ск или добавить звезду.
А может и другие есть варианты?
2 (28-08-2013 11:52:50 отредактировано Stanislav)
Re: Установка кассеты 7 ск
А по шлицам встает? То-есть барабан выпирает когда установлена на него кассета. Фото можно? И это скорее всего не кассета а трещетка.
По шлицам проходит норм, но вот если гайку закрутить кассета гуляет из-за того, что есть место еще. Фото вечером.
Евгения Сергеевна пишет:
Придется проставочные кольца(доп звезду) ставить. У втулок на 7 звезд барабан на толщину 1 звезды короче, чем у втулок на 8-9 звезд.
Ок, спасибо большое! А пластмассовый диск у основания втулки какую роль играет? Критично, если он отсутствует?
Пластмассовый диск нужен для защиты спиц от попадания туда цепи(за большую звезду) . Это происходит из за неправильной настройки переключателя. Лучше пластмассовый диск оставить, но если его нет, то это не критично)))
он крепится к спицам и роли не играет особой, то есть на барабан/кассету ни каким образом не влияет
Кона-гавно
я Vkontakte
8-9I4-42I-96-50
Ваша втулка с барабаном для кассет 8-10 звезд.
Установить туда кассету можно двумя вариантами.
1. Поставить проставочное кольцо на основание барабана. Сверху установить кассету на 7 звезд. Кольцо можете взять с разобранной старой кассеты.
2. Установить кассету на 8 звезд и настроить крайнее нижнее положение заднего переключателя на 7 звезду.
В итоге у вас будут полноценно работать 7 звезд кассеты с первой по седьмую. Восьмая (самая маленькая) включаться не будет. Также можете настроить задний переключатель так что не будет работать первая (самая большая) звезда в кассете.
Когда появится возможность установить правый шифтер на 8 передач, переключатель можно перенастроить и вся кассета заработает.
Если что,то могу дать проставочное кольцо smile
Проводник пишет:
спасибо, будем действовать по вашей схеме.
Fobius пишет:
буду очень благодарна!
stanislav пишет:
Илья1997 пишет:
все понятно теперь, что это за штука такая))
