Тема: Переборка картриджа Mission Control DH на Boxxer WC '10
Мануал с картинками я решил сделать потому, что не нашел инфы, только отрывки
Одним солнечным воскресным утром, когда до учебы оставался один день, я решил "а зачем мне тратить весь выходной на пыренье в комп, когда можно потратить кучу нервов, сил и оставить себе больные руки, перебрав картридж))) Весело и полезно". В чем вопрос?!) достал свою красавицу, разложил инструменты аки заправский хирург)
Мне понадобились:
А) Ключ на 24 (головка предпочтительнее, либо простой ражковый)
Б) Ключ-головка на 10
В) Съемники стопорных колец (на разжатие у меня был нормальный, на сжатие работал пинцет)
Г) Много тряпок (ну мы же хорошие хирурги, а когда пациент истекает кровью (маслом), ее надо удалять с помощью тампонов :D)
Д) Плоскогубцы
Е) Зажим на верстаке (либо можно использовать головку на 24, но у меня был ражковый ключ, и у меня не получилось)
Итак, нарыв схему разреза и немного ее доработав, я приступил к вскрытию)
Шаг 1
Как обычно откручиваем крышечки и выкручиваем 24ым ключом картридж, совет - короны не снимайте, проще откручивать будет. Аккуратно, раскачивая из стороны в сторону достаем его. Немного мучений (ну чтоб аккуратно было все)) и пациент лежит на хирургическом столе под светом больничных ламп))
Шаг 2
сейчас два варианта - полный разбор 3ей детали со всеми выходящими 6ую или 5ью (не помню точно) прокладками, либо модульное снятие 3ей детали.
Предпочтительнее второй вариант - так удобнее. Накручиваем крышечку высокоскоростной регулировки обратно, накрываем это добро тряпочкой и несем пациента к зажиму на верстаке. Дальше, как вы понимаете, зажимаем вертикально, не очень сильно, чтобы не повредить крышечку, но и чтоб не соскочило. откручиваем с помощью черной гайки весь модуль
Вот результат:
Из-за свинского отношения предыдущего хозяина к вилке у меня нет возможности разобрать 3ью деталь - все пазы под ключ сорваны начисто :mad:
Сейчас важно не потерять 4ую деталь - это, собсна, сам болт, который отвечает за регулировку низкоскоростной компрессии
Шаг 3
Приступим к разбору тушки с целью попасть к игле, контролирующую 4ый болт
Снимать черную крышку не обязательно, но так удобнее, да и целостнее представление получите. Снимаем стопорное кольцо (в которое на фотографии съемник уперся).
И да - шарики под другими кольцами имеют привычку выпадать - из черной крышки шарик вытаскивается очень просто - ставите разъем стопорного кольца так, чтобы открытое место было над дырочкой с шариком, переворачиваете и... Вуаля) Маленький засранец, который весь день пытался от меня убежать, у вас на ладони) отнеситесь к нему с любовью, и положите его в маленькую баночку, чтобы он там катался в свое удовольствие :D
Внимание - черная крышка на обычной резьбе) я сначала просто пытался ее сдернуть, потом посмотрел схему и начал крутить)
Шаг 4
Я как обычно кое что забыл) забыл сделать фотографию доступа к игле, ну я думаю вы и сами разберетесь) смотрим на синюю тушку сверху (где крутилки настроек обычно сидят), видим стопорное кольцо на сжатие. Вот оно то нам и нужно. Мучаемся, достаем. Поведаю одну хитрость - сразу после ушей кольца есть небольшой зазор, и при наличии достаточно тонкого инструмента можно проще вытащить кольцо - просто его поддев. Вытаскиваем кольцо, ЗА НИМ СРАЗУ ИДЕТ ШАЙБОЧКА, не надо отпускать ее в свободное путешествие))) ложим ее в компанию к шарику.
Достаем иглу, там же ловим второго засранца, он тоже попытается убежать. Вы знаете, что с ним делать)
результат:
Внизу иглы вы увидите шлицы под шестигранник - вот он, корень зла. Так как игла сделана, по всей видимости, из дюрали, лечится это изготовкой новой - из стали, желательно (по некоторым данным +6 ужасных грамм к весу). Так как у меня игла только начала умирать, я решил, что не буду ее пока менять. При сборке я просто поправил положение иглы и болта. Собсна, пока все работает, но это, думаю, не надолго. Так что решаем проблему сразу - заказываем у токарей новую, не берите пример с ленивого меня)
Ну, поздравляю) Вы только что почти полностью познали мир демпфера Mission control DH. 3я деталь разбирается просто - тонкий ключ на 10 (ражковый) и головка на 10, раскручиваете, получаете кучу шайбочек на выходе, главное - не потерять и не запутаться в их порядке) теперь все собираем обратно, желательно в том же порядке, что и разбирали :D
Горнолыжная школа Powder
"Мир Приключений" в ВК
Intense 951 Police Edition 8-914-три74-59-35 Павел
