Тема: Продается кк вилка
Продается вилка для кросс кантри Manitou Axel Comp 100, состояние идеальное 9.9/10. Крепление только под дисковый тормоз Post Mount. Шток не пилен, якорь вбит. Цена 1800 ру.
Год, ход и длина штока?
Прям АС Пушкин. ![]()
а какие настройки имеются? работает на все 100? ![]()
Вилка простая, поэтому из настроек только прелоад. Год 08, ход на все 100, длина штока 199мм от короны
(сальники герметичные) ![]()
Если есть возможность разгона до 120-130мм то забиваю, мне вилка край как нужна но с ходом 120-130мм.
Разогнать к сожалению не получится, уже смотрели на этот счет, крепление отбойников к штанам не позволяет использовать проставки ![]()
МЛЯЯ!!! Ладно, померь пожалуйста длину от дропаута до короны
ровно 40.5 см ![]()
Блин, как же печально. Моя длина 450-460мм. Совсем не подайдет. ![]()
Так, ладно, есть вариант. Забиваю до завтрашнего вечера.
Тимур а покажи фотку крепления тормоза. я ее скорее всего возьму
виллерскую раму если сделаем, то на нее поставлю ![]()
Вот пожалста, обычный пост маунт
