Тема: можно ли использовать тормозные диски на 183 вместо положенных 185?
можно ли использовать тормозные диски на 183 вместо положенных 185? тормоза Avid...
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → можно ли использовать тормозные диски на 183 вместо положенных 185?
если честно глупый вопрос
люди же ставят 203 или 140 роторы и все живи и здоровы, проставочками подгоняешь просто калипер к диску, чтобы колодка полностью обхватывала ротор ![]()
вопрос не глупый.. разница всего в 2 мм и проставкой такой расстояние не изменить... по крайней мере родными шайбами...
какие протавки??
он меньше ротор поставить хочет
по теме:
подточи адаптер напильником либо купи переходник под 183 вместо 185
я катал с ротором на 185 а расположением калипера под 203 ,итог слабое торможение и износ колодок ровно на половину ))
лично я бы просто поставил шайбы другие )
мля... где же эти шайбы взять... тогда логичней заказать сразу переходник на 183 вместе с роторами...
я могу поискать шайбочки, вроде были ![]()
а вообще забей ) не дх катаешь ведь)
залез на чейну и сразу возник вопрос - можно ли использовать адаптер не avid - овский.. есть только Hope на 183, но по виду он другой немного
http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=15622
a 74mm post mount caliper to a 51mm International Standard fork
а можно.. эээ.. поподробней?
а такой вопрос, смысл менять на 183 мм?
смысла нет особого... просто хочу диски со вставками, а под 185 их нигде нет в наличии...
всм со вставками? на пауке или что как вообще выглядит, ссылку?
74 мм я так понимаю растояние на калипере под болтики
а у тя какой стандарт крепления калипера к вилке ?
IS стандарт...
они идут стандартом на 185, так что можешь не парится, все подойдет
http://www.chainreactioncycles.com/Mode … delID=3488
только на сколько мне известно у хоповских роторов бывает приходится между ротором и втулкой проставки тонкие ппц ставить
так вот таких то на 185 и нет в наличии блиннн...
в смысле? куда ставить проставки то? что то не соображу...
http://www.chainreactioncycles.com/Mode … delID=3288
так надеюсь понятнее ![]()
понятно.. тот еще геморой....
а в чем приемущество ротора на пауке?
