Re: вопросы по работе/разгонке Marzocchi 44 RLO
Не успел зачитать =/
мы просто быдло )
это я согласен ![]()
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → вопросы по работе/разгонке Marzocchi 44 RLO
мы просто быдло )
qbick пишет:Не успел зачитать =/
мы просто быдло )это я согласен
тоже извиняюсь за загаженную тему
В начале и вправду хотел помочь разобраться. поучаствовать, ведь интересно же
дальше просто реакция на фразу "не лезь".
Свободу слова слава богу ещё не отменяли ![]()
MOAR!!!!
не, помощь это хорошо. Когда понимаеш в вопросе, в котором пытаешся помочь %)
ибо фраза "у тебя ноги провалятся" унесла мозг %)
Самоделкин пишет:В начале и вправду хотел помочь разобраться. поучаствовать, ведь интересно же
MOAR!!!!
Ты вот скажи мне, ты как научился всему? ведь наверняка сам пробовал, совершал ошибки.... Любому кто имеет математический склад ума хочется порассуждать над техническим вопросом, даже если он не разбирается в этом. Знания приходят со временем, темболее что автор темы мог просто выбрать то решение которое правильно. А поступать так, типа идите все нахер, я всё знаю. моё решение умнее...
Ты конечно извини, но было неприятно. Когда нибудь тебе так скажут и ты поймёшь. У каждого опыта больше в том в чём он дольше капается. Кто то в велотехнике, ктото в электронике, кто то в финансах... И вместо того чтобы унижать и отталкивать человека можно было как вариант просто выдвинуть своё решение проигнорировав остальные... Оскорбление до добра недоводит.
Ну все, ты меня раскусил %) я грубое, малообразованное быдло, которое обожает оскорблять, обижать и унижать человекаф.
Тут гдето есть псто мое, наверное 2 летней давности. Там такую хрень написал, что самому щас стыдно. И после того как мне указали на то, что я написал хрень - я заткнулся и начал учить матчасть.
Тебе раз указали.
Два.
Три.
ЧЕТЫРЕ бля.
С каждым разом щеки надувались все больше, а в голове не прибывало.
Осознаеш, о чем я?
Тебе раз указали.
Два.
Три.
ЧЕТЫРЕ бля.
Осознаеш, о чем я?
Ты не пробиваемый
Ну ты както повнятней ответь.
а то больше на слив похоже.
Да, кстати.
Найти тот мой пост ты можещ без особых усилий. Просто потому что я его не потер.
Ну так чисто, FYI.
А что тебе повнятней ответить
ты ведь умный ![]()
Я давно понял о чём ты... и с твоим мнение не согласен, так же как и ты с моим, это и ежу понятно
Скучно на работе, заказов мало
Если б не выходной делал бы деньги, а так либо кино смотреть, либо сообщения которые как новая серия любимого сериала ждать
Можно конечно ещё над чертежами станка голову поломать
но как то лень
Глядишь может войну и мир переплюнем....
Это слив, боец. Откровенный слив.
а как вообще вилка в работе? Родных 120 мм хода хватит для джампов до 2 метров при весе 60 кг. Или лучше поменять сразк на че-нить другое
если техники хватит правильно прыгнуть с 2 метров, то и вилки хватит. если в планах катать АМ и деньги позволяют, то посоветовал бы взять другую версию: рц3 тиай. буржуи кипятком суться от нее.
или бля разориться на fox 32 talas!
профики говорят, что мурза последних годов похлеще будет
для таких прыжков ам слабоват будет)
если не в плоскость, то хватит. ну или 34 фокс, еще можно дождаться возрождения пайка, как вариант))
на веломании наоборот бытует мнение что марзоччи после 2006 года никуда не годится, а на 44-ой картридж вообще от сантур:), советует Тору, а лучше рекон сильвер/голд
bow пишет:профики говорят, что мурза последних годов похлеще будет
значит надо брать рекон, однозначно
ну дак чё марзоччи рулит!
а буле их сверлят поясните понимающие???
сверлят старый умерший катридж.
ты скажи, под какую раму тебе нужна вилка
Привет Хабаровску из Крыма, наконец то получилось зарегистрироваться)
Ребята, прошу о помощи, вилка - мурза 44 рло, новая, разогнанная до 150 хода ( хз как, разгонял не я), всего полтора месяца используется - нещадно травит воздух с момента покупки!
Вы тут вроде разбираетесь в конструкции, перебирали, помогите пожалуйста устранить самостоятельно проблему.
Опускал вилку в воду, вроде травит из под сальника, так что топкеп, нипель и низ штанов вроде не при делах.
Заливал трансмиссионку 85в-90, примерно 25 мл в воздушную камеру - безрезультатно...
Лезть в вилку вслепую не хочется, поэтому очень прошу, объясните как разобрать, как найти то что травит воздух и как собрать обратно)
насколько помню, там открытая ванна и подкачка как 55 р-ке, тоесть тут только менять сальник или попробовать изнутри его фумлентой уплотнить
сейчас четверки все идут 150 ходов.
ванна там открытая(воздух+масло). если уверен, что травит сальник, то в идеале под замену его.
разбирается просто: спустил воздух из камеры, открутил нижние болты, открутил топкэп левой ноги, вытащил ноги из штанов, всё. ну и масло сливаешь, конечно. собираешь в обратном порядке:)
