Re: Выбор
BIOS is not match for you card,please contract us from GIGABYTE
website technical support
8-962-503-54-07
8-914-549-90-02
посмотри здесь... но похоже танец с бубном тебе обеспечен :-)
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic. … p;start=50
вот такие заморочки и толкнули меня на покупку 570- ой, а не 560Ti... но народ пишет что всё решаемо - пробуй.
как то сложновато для моего сознания) но похоже выхода нет придется выкурить все форумы ру нета)
всё сложно... первый раз :-)
вот где это вга тоолс взять вообще не пойму(
внимательно вкурив каждый пост данного форума я понел что проблемы моей карточки GV-N560OC разрешима
1-надо прошить биос до Ф13
2- надо поднять напругу на карточку
совершенно так! но у большинства народа после прошивки всё нормализуется и подымать напругу уже не обязательно.
проблема возникла в прошике биоса те ссылки что они приводят на "VGA@tools" ведут куда угодно но не на этот софт(
посмотри здесь
http://www.downloadsource.net/1756538/G … e-Utility/
попробую, но что то там нет версии для 7ки
или здесь
http://www.gigabyte.ru/products/page/vg … ad/utility
помоему они и так работают.. там же втстовская версия утилиты.... скачай и попробуй
Если все пять листов про лаги в бф, то может дело в перигреве видяху разгонял как я понял,плюс у меня так падало фпс перед тем как мост отвалился, ну и лол вариант вирусы система,блаблабла)
дело всё в том, что производители попытались нечестным путём выжать из 560 чипа всё, что она может :-) заводской переразгон и доля везения... просто бф по настоящему грузит видуху - вот и лезут косяки... а биос видухи перепрошивать всё же нужно - это рекомендация самого гигабайта. микростар, когда выпускал 560Tl не стал её так сильно насиловать переразгоном, поэтому их карточки с этим чипом немного постабильней работают.
а игра пиратка или лицензия? ![]()
а что, есть разница? сейчас пиратки совсем другие - сейчас делают просто репаки с лиценззии.... просто эта игрушка слишклм жручая до ресурсов и не очень удачно оптимизированная.
просто я играл рипа пиратский)) 5 только нормально запустился
так что разница есть и не малая.
