1 (27-07-2013 23:53:41 отредактировано BiNgO)
Тема: беда=(
подскажите как исправить болезнь....=( при езде по чуть чуть вытекает масло с вилки, в месте регулировочного "кранчика"   ...=(( http://cs418720.vk.me/v418720838/7cb4/-P7eoB7Jh6E.jpg
Mongoose Tyax Comp
Re: беда=(
слей лишнее
Re: беда=(
grad пишет:
слей лишнее
ксюш а по подробней можно?*=)
Mongoose Tyax Comp
Re: беда=(
откручиваешь крышку, вытаскиваешь картридж, и шприцом убавляешь грамм 10-20
Re: беда=(
это за вилка?*
я Дима мне 23 и алкоголик.
8-914-209-54-71
6 (28-07-2013 00:13:15 отредактировано grad)
Re: беда=(
РСТ амега наверное или SR Suntour
Re: беда=(
grad пишет:
а если же просто проигнорить со словами сколько надо само вытечет..=)???
Mongoose Tyax Comp
Re: беда=(
PyleZzzz пишет:
это за вилка?*
http://cs418720.vk.me/v418720838/7cbe/uAzqnbZOV4s.jpg
Mongoose Tyax Comp
Re: беда=(
ну и где та масло выливать?) я когда свою разибрал там не хера нету кроме катриджа в правой ноге и в левой пружина стоит все, если катридж конешно не сверленный, а так забей на это и катай, вилка не того уровня чтоб об этом беспокоится
8-914-209-54-71
10 (28-07-2013 08:02:26 отредактировано azor)
Re: беда=(
Это не причина что бы эту вилку разбирать и что то с ней делать... Лишнее масло само уйдёт со временем ( если оно так есть лишнее :-)  ). Просто протирай тряпочкой время от времени.
Re: беда=(
А у меня прелоад очень тяжело ходит (только пасатижами крутить получается), это нормально?
GT avalanche 3.0 2013
http://vk.com/hinidin
Re: беда=(
Misha пишет:
думаю да... на многих вилках такое...
Mongoose Tyax Comp
Re: беда=(
ясненько   я тоже так считаю..забить  на это и всё...само лишнее вытечет=))
Mongoose Tyax Comp
Re: беда=(
Misha пишет:
Нормально. Такая же хрень. Будто застывает. Крутанул разок пассатижами, вроде норм потом. А по поводу масла не переживай. она же у тебя не струей травит.
Я лиса, да.
VKontakte
Re: беда=(
да вы чего с дубу рухнули? какое там масло? это наверно смазка какая нить...чтоб не писать такую глупасть есть гугл.....в левой штане пружина где ваш прилад, он не работает у всех...а в правой стоит катридж, если вилку не трогали то он там закрытый 100 % ну есть люди которые сверлят его и делают там масленую вану вот тогда у вас там масло и может быть но не в стоковом варианте!!!
8-914-209-54-71
Re: беда=(
Там картридж неразборный. Масло в нем есть. Если потек, то менять следует сам картридж. А поскольку смысла в этом мало, то правильный вариант замена вилки.
Re: беда=(
я так подумал...скатаю ка я к велодоктору..пускай диагноз ставят, и лечат=)
Mongoose Tyax Comp
