Тема: Антигопкин!!!! КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЙ БАЙК ОТ от неприятеля!?
Как справиться от не жилательных придурков которые нападаю как собаки=)????:)
http://vkontakte.ru/id90417196
Молча садишься на байк и педалируешь от неприятеля. сомневаюсь что он ринется в погоню. ну еще можешь перед этим ударить его чем нибудь, для верности
Купи травмат, или обзаведись физ данными и недоброжелательным фейсом как у меня или Lыsый
К травмату, по умолчанию, должно прилагаться умение им пользоваться. Иначе есть вероятность быть из него же расстреляным, (: либо вообще нанести тяжкие телесные несовместимые с жизнью ):
Лучше, действительно, иметь быстрые ноги, недоброжелательный фейс и, на крайний случай, не слишком затянутый эксцентрик на подседельном штыре (;
А что, были случаи нападений?
на травмат разрешение нужно, а на гаечный ключ на 52 лежащем в рюкзаке не надо. и действенно и выглядит устрашающе
в прошлом году был один случай в районе воронежа, вроде все о нем слышали.
Катайся с папой.
Есть такая мысль сидушкрй по бошке, ну это шучу, А как на счёт Газового баллончика?:)
Мысль не плохая, но нужно делать поправку на ветер. а то и себя отравить недолго
да но можно остановится, а потом брызгать или просто с разгону наехать всеми двумя!!!!!!
Ну я думаю если с разгона, то проще просто уехать
хы а если их много и стоят как кегли в боулинге то получится страйк!!!:)
точно! и оставшиеся стоять кегли допинают шар до лузы ![]()
ой случайно
или можно сразу 5-ром кататься и тогда будет кул! Бояться гопов и прочих
у кого ещё есть идеи?
Выучить гопниковский словарь.
Если подходить разумно, то надо не кататься в одиночку там, где тусуются все эти мутанты. Обычно их видно заранее, и это даёт шанс найти другой путь ![]()
Или достать гаечный ключ на 52 и сделать лицо по хуже ![]()
коша пишет:Обычно их видно заранее, и это даёт шанс найти другой путь
С лицом проблем не будет, а вот ключ тока на 55:D
где тоскать этот ключ! особенно если нет рюкзака! скажешь вместо вело бочка крепить? лучше педалить или газ баллон, он тебе либо ускорение предаст либо глаза выжгут противнику
ну его можно достать в автомагазине по советским запчастям, авторынке или у тракториста дяди Вани. А вот рюкзачек полезная вещь только как минимум раз в неделю из него стоит вытряхивать лишний хлам
эт точно
Маленький шприц на лямке рюкзака наполненный нашатырём, легко пользоваться, достаточно одной руки, струя далеко бьёт и достаточно метко, средство универсальное против: гопов, собакиных, автомудаков (в открытое окно ему и 2 часа в машину не сядет
