Тема: Магазин "Велосалон"
Открылся новый магазин-палатка "Велосалон" на Уссурийском бульваре, вблизи ост. Речной вокзал. Приглашаем всех обладателей велосипедов ремонтироваться и приобретать запасные части у нас. Так же в наличии есть велосипеды так начального, так и профессионального уровня от таких производителей как Stark, Auhtor, Merida, Merida UMF, Cube, Auhtor aGang, Kona, Forward и Stels.
наши контакты
ул. Аксенова 51.а. 89143134733(основной мастер)
ул. Тихоокеанская 217. т 48-39-42
ул. Краснореченская 123 т 54-18-80
ост. Южнопортовая дос 30 т 65-57-08
Уссурийской бульвар - ул. Тургенева т 65-65-79
Прайс на услуги:
1. Общие работы
1.1 Диагностика велосипеда бесплатно.
1.2 Комплексное ТО(разборка, очистка, смазка, сборка, регулировка(кроме прокачки тормозов)) 1000 рублей.
2. Подвеска
2.1 Снятие/установка вилки(со снятием/установкой колеса и тормозов) 200 рублей.
2.2 Снятие/установка "короны"(нижнего опорного кольца подшипника) 100 рублей.
2.3 Установка якоря 50 рублей.
2.4 Укорачивание штока вилки 100 рублей.
2.5 Снятие/установка амортизатора 150 рублей.
2.6 Накачка вилки/амортизатора насосом высокого давления 50 рублей.
2.7 Переборка пружинных вилок(без снятия пыльников) от 200 до 500р
3. Каретка, система
3.1 Снятие/установка шатунов 50 рублей/шатун.
3.2 Снятие/установка каретки(картридж) 100 рублей.
3.3 Снятие/установка чашек каретки на выносных подшипниках 50 рублей/чашка.(временно не проводиться)
3.4 Разборка/сборка разборной каретки(очистка, смазка, регулировка) 200 рублей.
3.5 Снятие/установка педалей 50 рублей за обе.
3.6 Снятие/установка звезд/рокринга 100 рублей.
3.7 ТО педалей на насыпных подшипниках 200 рублей за обе.
4. Кассета/трещотка
4.1 Снятие/установка кассеты/трещотки 200 рублей.
4.2 Очистка кассеты/трещотки 100 рублей.
4.3 ТО храпового механизма трещотки 250 рублей.(временно не проводим)
5. Цепь
5.1 Замена цепи с корректировкой длины 50 рублей.
5.2 Замена поврежденного звена цепи 50 рублей.
5.3 Удлинение/укорачивание цепи 50 рублей.
5.4 Очистка и смазка цепи 100 рублей.
6. Управление
6.1 Снятие/установка руля без навески(грипсы, манетки, тормозные ручки) 50 рублей.
6.2 Снятие/установка грипс 50 рублей.
6.3 Снятие/установка манеток(моноблоков)без регулировки 25 рублей/манетка.
6.4 Снятие/установка тормозных ручек без регулировки 25 рублей/ручка.
6.5 Снятие/установка выноса руля 50 рублей.
6.6 Снятие/установка, ТО подшипников рулевой колонки 150 рублей.
6.7 Извлечение чашек рулевой колонки 50 рублей/чашка.(временно не проводим)
6.8 Установка чашек рулевой колонки  100 рублей/чашка.(временно не проводим)
7. Колеса
7.1 Снятие/установка колеса 25 рублей/колесо.
7.2 Снятие/установка шины/камеры(на снятом колесе) 50 рублей.
7.3 Установка заплатки на камеру 50 рублей/пробой(клей и заплатки наши).
7.4 Накачка колес 50 рублей два колеса.
8. Втулки, спицы, обода
8.1 Исправление ""восьмерки" 300 рублей колесо
8.2 Протяжка спиц 100 рублей/колесо.
8.3 ТО втулок на насыпном подшипнике 250 рублей/втулка.
8.4 Регулировка люфта втулки(на снятом колесе) 50 рублей/колесо.
9. Переключатели скоростей
9.1 Снятие/установка переключателя перед/зад 100 рублей/переключатель.
9.2 Настройка переключения 100 рублей/переключатель.
9.3 Замена тросиков/рубашек без настройки 50 рублей/сторона.
10. Тормоза
10.1 Замена тормозных колодок(v-brake) с регулировкой 100 рублей за сторону.
10.2 Замена тормозных колодок(диск) с регулировкой без снятия колеса 100 рублей за сторону.
10.3 Замена тормозных колодок(диск) с регулировкой со снятием колеса 100 рублей за сторону.
10.8 Замена тросиков/рубашек без настройки 50 рублей/сторона.
Все цены даны без учета стоимости запасных частей. Запасные части продаются у нас в магазине.
Теперь немного о велосипедах что у нас есть
Велосипеды Stark
Stark Shooter 1
Год выпуска: 2013
Вилка (передний амортизатор): SUNTOUR SF13-XCM 120mm
Рама: AL6061
Размеры по каталогу: 14,16"
Система (шатуны): SUNTOUR CW13-XCT-T312 PBIG 42/32/22T
Передний переключатель: SunRace FDM66
Задний переключатель: Shimano RD-M310 Altus
Манетки (шифтеры): Shimano SL-M310 Altus
Обода: Weinmann Viper
Покрышки: Kenda 877/887 26*2,35
Кассета/трещотка: Shimano CS-HG20 7 speed
Передняя втулка: KT-TD7F alloy disc
Задняя втулка: KT-AZER alloy
Передний тормоз: Bengal MB-606 дисковые механические
Задний тормоз: Tectro 836Al V-Brake
Тормозные ручки: Promax 2,5 finger alloy
Рулевая колонка: FP-H801S 1 1/8" threadless
Руль: Kalloy 31,8х670mm, rise
Вынос: 31,8х60mm
Седло: Cionlli
Подседельный штырь: Kalloy 30,4mm х250mm
Цепь: KMC Z51
Педали: VP-850
Кол-во скоростей: 21
Stark Shooter 2
14/16"
СКОРОСТИ
РАМА
AL6061
ВИЛКА
RST DIRT T 100 mm
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
РУЛЬ
Kalloy ø31,8х670mm, rise
ВЫНОС
ø31,8х60mm
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
Kalloy ø30,4mm х250mm
ТОРМОЗА
Bengal mech disc 160/160 mm
ТОРМ. РУЧКИ
ПЕР. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SunRace FDM 66
ЗАД. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Shimano RD-M360 Acera
МАНЕТКИ
КАССЕТА
Shimano CS-HG-20 7sp
ЦЕПЬ
KMC Z-7
КАРЕТКА
Truvativ Howitzer
СИСТЕМА
Truvativ RUKTION
ПЕДАЛИ
NW-284
ПЕР. ВТУЛКА
KT-TD7F alloy disc
ЗАД. ВТУЛКА
KT-AZER alloy
ОБОДА
M30 alloy double wall
ПОКРЫШКИ
Kenda K1047 26х2,35"
ЦЕПЕГАСИТЕЛЬ FSA GRAVITY ISCG
РАЗМЕР
14/16"
СКОРОСТИ
РАМА
AL6061
ВИЛКА
SR Suntour SF11 Duro DJ D 100mm
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
FPD TANK -1289 1 1/8" threadless
РУЛЬ
ВЫНОС
HL ø31,8х60mm
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
Kalloy ø30,4mmх250mm
ТОРМОЗА
Bengal mech disc 160/160mm
ТОРМ. РУЧКИ
ЗАД. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Shimano RD-M410 Alivio
МАНЕТКИ
Shimano SL-M310 R Altus 7 spd
КАССЕТА
Shimano CS-HG20 11-28T 7 speed
ЦЕПЬ
KMC Z-7
КАРЕТКА
Truvativ Howitzer
СИСТЕМА
Truvativ RUKTION
  ЦЕПЕГАСИТЕЛЬ
  FSA GRAVITY ISCG
ПЕДАЛИ
NW-284
ПЕР. ВТУЛКА
KT disc
ЗАД. ВТУЛКА
KT disc
ОБОДА
Weinmann DM30 alloy double wall
ПОКРЫШКИ
СЕДЛО Cionlli
Вилка:
Suntour SF13-Duro DJ D 80mm
Тормоза:
Bengal MB-606 дисковые механические 160mm (задний)
Передняя втулка:
KT Disc
Задняя втулка:
KT Disc
Система:
CW-1329S
Каретка:
Euro BB
Кассета:
Single speed 13T
Цепь:
KMC Z510H
Обода:
Weinmann Disc Bull
Покрышки:
Kenda K-1052 26*2,1 F/R
Stark Goliath
Количество скоростей:8
Тип тормозов:Дисковые гидравлические
Размер колёс:26"
Вилка:Rock Shox Domain R Coil, ход 160 мм
Передний тормоз:Avid Elexir 1
Задний тормоз:Avid Elexir 1
Цепь:KMC Z7
Система:Truvativ Ruktion 1.0
Ободья:Weinmann Disc Bull
Передняя втулка:KK
Задняя втулка:KK
Передняя покрышка:Kenda K-1010
Задняя покрышка:Kenda K-1010
Кассета:SRAM PG-830
Успокоитель:MRP G2
Задний переключатель:SRAM X4
Манетки:SRAM X4
Велосипеды Author
Author Egoist
Общие характеристики
Модель    2012 года
Область применения    горный (MTB), кросс-кантри
Вес велосипеда    10.8 кг
Рама, вилка
Материал рамы    алюминиевый сплав
Размеры рамы    16.5, 17.5, 19, 20.5, 22 дюйм
Наименование мягкой вилки    Fox 32 Float 100 Fit RL
Конструкция вилки    воздушно-масляная
Ход вилки    100 мм
Регулировки вилки    жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода
Конструкция рулевой колонки    интегрированная, безрезьбовая
Колеса
Диаметр колес    26 дюймов
Наименование покрышек    Geax Barro Race, 26x2.00
Наименование ободов    Author Helium Pro
Материал обода    алюминиевый сплав
Двойной обод    есть
Материал бортировочного шнура    кевлар
Торможение
Наименование переднего тормоза    Shimano Deore XT, 160mm
Тип переднего тормоза    дисковый (гидравлический)
Наименование заднего тормоза    Shimano Deore XT, 160mm
Тип заднего тормоза    дисковый (гидравлический)
Возможность крепления дискового тормоза    рама, вилка, втулки
Трансмиссия
Количество скоростей    30
Наименование заднего переключателя    Shimano Deore XT
Наименование переднего переключателя    Shimano Deore XT
Наименование манеток    Shimano Deore XT
Наименование каретки    Shimano Deore XT
Наименование кассеты    Shimano M771-10, 11-36T
Количество звезд в кассете    10
Количество звезд системы    3, число зубьев 42-32-24
Конструкция педалей    с контактами (SPD)
Длина шатунов    17.0, 17.5 см
