1 (11-05-2013 12:20:56 отредактировано Antibiotic)
Тема: Цепегаситель не держит цепь
https://dl.dropboxusercontent.com/s/dcpwkqotzkx2owc/DSC_1299.jpg?token_hash=AAHOnoOduiZmITrjNoO0csHmv9iwo230mgM4TxiNWhkiWA&dl=1
При прыжках норовит слететь цепь с передней звезды..
Если при приземлении крутануть педали вперед то цепь вылетает за пределы цепегасителя и застревает между верхней планкой и рокрингом.. При этом вся конструкция изгибается, корежится и не разобрав ее цепь обратно не пропихнуть.. Если планку прям впритык сверху положить то при кручении трется цепь и все это жужжит..
Если педали прокрутить назад, то цепь слетает на внутренюю сторону и застревает между цепегасителем и самой звездой..
Блеан! Что в этой конструкции не так?!
Re: Цепегаситель не держит цепь
ЗЫ. Вон на фотографии сверху щель между рокрингом и планкой была 1мм..
Дай фотку в момент когда все на месте.
Скорее всего далековато у тебя стоит гаситель и нужно проставочки под болты крутить. или другой успок бери, чтобы нормальная направляющая была.
Благими намерениями вымощена дорога в ад.
Фотки и прочее интересное: Google+
phone: +79242023708; icq: 269033268; skype: lokeloki; name: Александрррр
Lokiloke пишет:
Как домой доберусь — сфоткаю.. Но ширина щели 1мм.. на 1 мм ниже и уже цепь трется.. Цепь слетает с задней стороны.. Будто она вылетает, а дальше я звездой цепляю и протаскиваю сквозь щель..
Вот только как именно вообще так получается я не могу понять.. Конструкция ведь специально для того что бы все было на месте..
Может есть какой то изъян, о котором я не в курсе? Или нюанс..
настроить нормально - я это делал и более менее ездил.. а ваще успок на замену - он тупой
SPECIALIZED Big Hit 06 + Manitou Dorado*Black&WhiteEdition
Розовые педальки
Я в Контакте
8-914-195-ОЗ-5O
такая же беда была..... я рамку чуть подвинул..... и ролик поставил впритык к року ... и вроде норм... пока не слетала
Самокат
89656752320
Golden kan пишет:
Я видел ты почти сразу успок сменил.. Что ты взамен поставил и почему?
magnit550 пишет:
У меня вон жужжит при педалировании, цепляет рамку.. Хотя когда ставлю — все ОК, не задевает..
Antibiotic пишет:
Golden kan пишет:
он мне не мало крови попортил, а в частности цепи..настроить можно, но будет жужжать.. я смерился и жужал.. и щас жужу) но зато цепь на месте. поставил MRP G2. сначала даже тока рамку от него верхнюю, ибо стандарт не подошел.. сменил потому что не на рокринге, совсем другой вид успока.. натяжитель(нижний) на звезде, Баш в виде банана - звезда открыта.
Розовые педальки
Я в Контакте
8-914-195-ОЗ-5O
Golden kan пишет:
Вот этот поставил? http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=61122
С направляющей планкой сверху?
Насколько нужен рокринг в езде?
Я смотрю все успокоители с рокрингами сверху прикрываются планками..
http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=50752
Блин, если менять то какой именно ставить? Я уже на измене, не доверяю этим планочкам сверху..
под верхнию рамку пару шайб, у меня вниз слетало, вобще весь успок в шайбах дополнительных, еще и с переходником, т.к чашки у меня большие, но в итоге все подогнал))
кстати рамку верхнию пониже опустить можно? на фотке не видно
89294122904 мой намбер
Katmandu пишет:
Можно и я опустил в итоге.. Но теперь ее цепляют звенья цепи.. И думаю, это влияет на педалирование.. )
надо найти золотую середину)
открути рок ринг, опусти ниже планку, но чтобы чутка зазор между цепью и планкой был. ролик впритык почти к рокрингу и все проблемы. возможно что планка от рокринга отступает на 5мм, подложи 1 или 2 шайбочки что цепь через эту щель не могла протиснутся. вроде все.
Илья1997 пишет:
Гениально!
если брать новый успок, то лучше без роликов/звездочек, типа блэкспаира или стрэитлайна, попробовал обоих, понравились до жути)
8 924 303 59 94 Андрей
17 (11-05-2013 17:35:39 отредактировано grad)
ага. без звезд и колесиков проще. не гремят, почти не изнашиваются. приятный вид, лайтовые и уж точно стоят своих денег
к теме старлайн
http://s017.radikal.ru/i444/1305/b6/23ec56e21948.jpg
Ссори за оффтоп, а что это за штука, можно ли ее поставить на 3Х9 и есть ли в ней смысл. А то цепь пару раз слетала, пока без жертв. Но скока еще будет везти?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=10137
8-914-544-85-06, Роман
Antibiotic пишет:
Гениально!
сразу сказал, что проставочки крутить надо. Эти шайбочки, кстати, в комплекте к успокоителю должны идти.
ДРЮХ пишет:
смотря какие там подшипники. С роликами сопротивление меньше, но их чистить нужно. Вообще не мешает иногда мыть велосипед ;-)
Rome пишет:
Ссори за оффтоп
Это успокоитель цепи. Он препятствует слету цепи с передних звезд, а рокринг защищает звезды от ударов о камни и прочие твердости. Можно поставить  на систему типа 1-Х, 2-Х. То есть тебе придется снять одну звезду и заделаться на 2-9.
зы: никого не интересует E Thirteen LG1?
Да с любыми подшипниками) рано или поздно они начинают свистеть/трещать/забиваться (особенно звездочки), их требуется чистить чють ли не вместе с цепью, а здесь все скользит, ничего не скрепит, не люфтит, ухода вообще не требует, главное дать ему время приработаться, чтоб канавка нужная вытерлась в губке и все. Насчет сопротивления это еще нужно подумать, мой старый G2 крутился хуже чем блэкспаир smile
